电工知识—TIA(博途)Portal V17编程快捷键与功能
在程序中输入和编辑过程中,使用快捷键能极大地提高项目编辑效率,使用快捷键是良好的工程习惯。常用的快捷键与功能如下表1所示:
表1:快捷键与功能
序号 | 功能 | 快捷键 | 序号 | 功能 | 快捷键 |
1 | 插入常开触点 | Shift+F2 | 8 | 新增块 | Ctrl+N |
2 | 插入常闭触点 | Shift+F3 | 9 | 展开所有程序段 | Alt+F11 |
3 | 插入线圈 | Shift+F7 | 10 | 折叠所有程序段 | Alt+F12 |
4 | 插入空功能框 | Shift+F5 | 11 | 导航至程序段中第一元素 | Home |
5 | 打开分支 | Shift+F8 | 12 | 导航至程序段中的最后一个元素 | End |
6 | 关闭分支 | Shift+F9 | 13 | 导致至程序段中的下一个元素 | Tad |
7 | 插入程序段 | Ctrl+R | 14 | 导航至程序段中的上一个元素 | Shift+Tab |
注意:有得计算机在使用快捷键时,还需要在表列出快捷键前面加Fn键。
以下用一个简单例子介绍快捷键使用。
在TIA博途软件的项目视图中,打开块OB1,选中“程序段1”,依次按快捷键“Shift+F2”、“Shift+F3”和“Shift+F7”,则依次插入常开触点、常闭触点和线圈。如下图1所示:
图1
审核编辑:汤梓红
举报投诉
编程
88文章
3637浏览量
93930 -
电工
66文章
412浏览量
46724 -
Portal
1文章
29浏览量
10378 -
程序
117文章
3795浏览量
81334 -
tia
1文章
82浏览量
28143
原文标题:电工知识—TIA(博途)Portal V17编程快捷键与功能
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
cad快捷键_cad快捷键命令_cad快捷键大全
cad快捷键,cad快捷键命令,cad快捷键大全 材质编辑器 用前一次的配置进行渲染 【F9】 渲染配置 【F10】 撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 示意(Schematic)视图 下一时间单位 【】 前一时间单位 【】
发表于 09-17 16:14
•7983次阅读
