Indiegogo最近推出了两款集成Rockchip RK3568多核处理器的迷你PC。PlanetPC XR系列(https://www.indiegogo.com/projects/planetpc-xr-mini-desktop#/)迷你PC可以配置多达32GB RAM、256GB闪存、2x GbE、Wi-Fi/BL连接、SSD支持,这两种型号都可运行Ubuntu 20.04。
XR1是一款入门级迷你PC,集成了时钟为2.0GHz的四核Arm Cortex-A55 RK3568处理器、Arm G52 2EE GPU和0.8@INT8NPU。
PlanetPC XR2具有八核(4x Arm Cortex A76+4x ArmCortex A55)RK3588处理器,时钟频率为2.4GHz,Arm Mali-G610 MP4四核GPU和6 TOPS NPU。
XR2 迷你PC 主要功能
根据产品页面介绍,XR1配备4GB+32GB闪存和512GB/1TB/2TB M.2 NVMe。XR2提供4GB/8GB/16GB/32GB RAM、32GB/64GB/128GB/256GB闪存和256GB/512GB/1TB/2TB M.2 SSD。
XR1接口
这两种型号都配有2个RJ45端口和WiFi6(802.11 AX)/蓝牙5.0,以及触摸屏显示屏,便于导航。XR1只有1x HDMI端口,分辨率高达4K。
如下图所示,XR2型号有更多外设可用,包括一个VGA端口、两个Wi-Fi天线、两个分辨率高达8K的HDMI输出端口、一个分辨率为4K的HDMI输入端口。XR2可以连接到4个显示器,其中一个USB Type-C端口支持视频输出。
XR2接口
XR2 迷你PC的规格包括:
。存储:
.高达32 GB RAM
.高达256 GB闪存
.高达2TB M.2 SSD
.1x MicroSD卡插槽
。显示:
.1x HDMI端口输入
.2个HDMI输出端口(4K和8K)/VGA
.1x USB Type-C
.集成彩色触摸屏(1424 x 280)
。音频:
.3.5毫米音频插孔+麦克风
.立体声扬声器
。连接性:
.2个GbE LAN端口
.WiFi6连接
.移动4G/5G卡(可选)
。USB接口:
.1x USB Type-C端口
.4个USB-A USB 3.0端口
.1x USB-C USB 2.0端口
.1x USB-A USB 2.0端口
。其他功能:
.1x电源按钮
.多LED指示条
.内置互联网中继支持
。操作系统:
.Ubuntu 20.04 LTS
。尺寸:
.29 x 26 x 6厘米
进一步信息
PlanetPC XR2 w/8GB RAM+64GB闪存售价686.00美元(首发价)。Planet XR1 4GB+32GB闪存售价464.00美元。预计将于2023年9月左右发货。Indiegogo还有其他产品,可以在这里(https://www.indiegogo.com/projects/planetpc-xr-mini-desktop#/)找到。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19342浏览量
230225 -
触摸屏
42文章
2309浏览量
116361 -
Rockchip
73浏览量
18590
原文标题:基于Rockchip RK3588的迷你PC具有触摸屏显示和双GbE
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
