三相电与单相电有何差别?三相电功率如何测量以及计算?
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-03-07 10:14 次阅读
三相电是一组三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦波电压的组成的三相交流电,由三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源
一、三相电功率计算
1.三相电平均功率计算
Pp=UpIpcosj 三相总功率:P=3Pp=3UpIpcosj
Y形接法:
D形接法:
注:(1) j为相电压与相电流的相位差角(阻抗角),不要误以为是线电压与线电流的相位差。
(2) cosj为每相的功率因数,在对称三相制中三相功率因数:cos A= cos B = cos C = cosj 。
(3)公式计算电源发出的功率(或负载吸收的功率)2、三相电无功功率计算
Q=QA+QB+QC= 3Qp
2.三相电视在功率计算
3.功率因数计算
cos j=P/S (不对称时无意义)
上面所说的P、Q、S 都是指三相总和。
二、三相电功率的测量
1.对三相四线制采用三表法测量
若负载对称,则需一块表,读数乘以 3 测量方法如下图所示:
2.对三相三线制采用两表法测量
这种测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上,电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式)
若下图中W1的读数为P1, W2的读数为P2 ,则三相总功率为:P=P1+P2
证明如下:(假设负载是Y型联接) 示意图如下
P=uAN iA+uBN iB+uCN iC iA+ iB+iC=0 iC= –(iA + iB)
p= (uAN – uCN)iA + (uBN – uCN) iB=uACiA +uBC iB
1: j1是uAC与iA的相位差, 2: j2是uBC与iB的相位差
由上论证可以得出:两个功率表的读数的代数和就是三相总功率。△联接负载结论相同。
二、三相电的优点
1.发电方面:比单相电源可提高功率50%;
2.输电方面:比单相输电节省钢材25%;
3.配电方面:三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载:
4.运电设备:具有结构简单、成本低、运行可靠、维护方便等优点。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。
三、三相功率测量注意事项
1.只有在三相三线制条件下,才能用二表法,且不论负载对称与否。
2.三相三线制条件下,只能用两表法。
3.两表法两块表读数的代数和为三相总功率,每块表单独的读数无意义。
审核编辑:汤梓红
  • 功率
  • 单相电
  • 三相电
  • 绕组
  • 三相交流电
原文标题:【基础】三相电与单相电有何差别?三相电功率如何测量以及计算?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相电源与单相电源区别
    火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源与三相电源的区别:三相电源与单相电
    发表于 12-13 10:49
    三相电机改成单相电机的方法
    有的场合没有三相,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相
    发表于 01-26 06:14
    三相详解
    ☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相详解一、初识三相二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事
    发表于 09-10 08:06
    单相电度表测三相电功率接线电路图
    单相电度表测三相电功率接线电路图
    发表于 12-02 23:02 6043次阅读
    用<b class='flag-5'>单相电</b>度表测<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>用<b class='flag-5'>电功率</b>接线电路图
    单相电三相的区别_三相原理和三相接法
    三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相三相交流电源,是由个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源,
    发表于 07-23 10:04 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电</b>和<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>的区别_<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>原理和<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>接法
    四、单相电三相的保护装置
    电机),家用空调也有3。 二、单相电三相的用途 三相是380V,民用
    的头像 发表于 10-25 20:37 1915次阅读
    三相电功率计算
    三相电功率计算
    的头像 发表于 12-19 14:18 2258次阅读
    什么是三相?与单相电相比,三相具有哪些优势?
    中性线构成的。 三相相对于单相电存在许多优势。首先,三相功率输出更为稳定。由于
    的头像 发表于 11-20 14:19 4018次阅读
    三相变频器怎样改为单相用电?三相的变频器用单相电可以吗?
    三相变频器怎样改为单相用电?三相的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制
    的头像 发表于 12-20 17:21 2829次阅读
          三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭
    的头像 发表于 12-23 08:44 3243次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>变频器怎样改为<b class='flag-5'>单相</b>用电?<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>的变频器用<b class='flag-5'>单相电</b>可以吗?
    单相电表和三相电表什么区别
    单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和
    的头像 发表于 01-18 11:07 3460次阅读
    三相单相电的区别是什么?
    三相单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压和电流的波动方式、供电方式以及用途。
    的头像 发表于 01-24 18:12 9846次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电</b>和<b class='flag-5'>单相电</b>的区别是什么?
    三相电功率计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    三相电功率计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率计算
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.5w次阅读
    单相电如何变成三相
    单相电三相是电力系统中两种基本的供电方式,它们在发电、传输和应用方面有着不同的特性和用途。
    的头像 发表于 05-16 17:47 3678次阅读
    三相逆变器可以接单相电
    三相逆变器和单相电是两种不同的电力系统,它们在电气特性和应用场景上存在显著差异。然而,在某些特殊情况下,三相逆变器可以接单相电。本文将探讨三相
    的头像 发表于 07-05 14:24 1126次阅读
