文本处理技巧之正则表达式
华穗科技 来源:华穗科技 2023-03-07 10:24 次阅读
LabVIEW开发过程中,有很多地方都需要处理文本数据,比如数据通讯、报表生成、协议解析、文件I/O、界面交互等,那有没有一个工具可以帮助我们快速处理文本数据呢?答案是有的,那就是:“正则表达式”!
正则表达式(Regular Expression)是强大、高效和便捷的文本处理工具。正则表达式搭配一种编程语言,可以赋予开发人员描述和分析文本的能力。它能够添加、删除、拆分、插入和修改各种类型的文本数据。掌握正则表达式,可能带来超乎你想象的文本处理能力。
接下来请跟随小编一起学习正则表达式的相关知识并且了解在LabVIEW中处理文本数据时如何使用正则表达式吧!
本文分享:
正则表达式—文本处理技巧
一、 正则表达式的组成
为了方便大家理解,小编先给大家举个例子:huasui.exe是一个文件名,Windows文件对话框输入[*.exe]可以选择多个文件,这类文件名通常被称作“文件群组”或“通配符”,其实这就是一种正则表达式,[*.exe]能够匹配以字符「*」开头,以普通文本「.exe」结尾的字符串,它的意思是:选择以任意文本开头,以 .exe结尾的所有文件。
就像上面的例子那样,一个完整的正则表达式由两种字符构成,其中特殊字符(如刚才例子中的*)称为“元字符”,其它部分(如刚才例子中的.exe)叫作“普通字符”。正则表达式其实远不止于此,它可以为很多高级应用提供十分丰富且描述力极强的元字符。
、 在LabVIEW中使用正则表达式
LabVIEW中提供了两个可以使用正则表达式的函数,一个是“匹配模式”,一个是“匹配正则表达式”,它们在函数选板>>字符串中可以找到。
这两个函数的使用方法大同小异。“匹配模式”函数类似于搜索及替换VI,该函数虽然只提供较少的字符串匹配选项(例如,该函数不支持括号和竖直线),但执行效率比“匹配正则表达式”函数高。具体使用差别可以参考LabVIEW自带的帮助文档。
三、 常用的正则表达式
在了解了以上LabVIEW和正则表达式的基础知识之后,我们来一起看看正则表达式中常用的一些元字符及其含义,以下正则表达式都用一对左右角括号「 」括起来。
1. 行的起始和结束
在正则表达式中,符号「^」代表一行的开始,符号「$」则代表结束。比如正则表达式「huasui」寻找的是一行文本中任意位置的 huasui,而「^huasui」只寻找行首的 huasui,同样「huasui$ 」只寻找位于行末的 huasui。在理解时应注意,元字符作用的是其紧挨着的一个字符。不要把「 ^huasui 」理解成匹配以 huasui开头的行,而应该理解成匹配的是以h作为一行的第一个字符,紧接一个 u,然后接一个a,再接一个s,之后接一个u,最后接一个i的文本。虽然在这个例子中,这两种理解的结果没有差异,但是按照作用于字符来解读更易于理解正则表达式的内部逻辑。
2.匹配若干字符之一
假如我们要找的单词是"bear",但又不确定它是不是写成"beer",那么就可以使用正则表达式结构体 「 [...] 」,它允许使用者列出在某处可能匹配的字符,通常被称作字符组,比如正则表达式「 be[ae]r」的意思是:先找到 b,然后跟着一个 e,再跟着一个 a 或 e,最后是一个r,所以该正则表达式可以匹配"bear"也可以匹配"beer"。 在字符组内可以使用字符组元字符[-](连字符)来表示一个范围区间,比如正则表达式「 H[123456]」与「 H[1-6]」是等价的。「 [0-9] 」、「 [a-z] 」和 「 [A-Z] 」是常用的匹配数字、大小写字母的简洁表示。当然在一个字符组中也支持多重范围,比如「 [0123456789abcdef] 」可以写作「 [0-9a-f] 」。 需要注意的是:连字符[-]只有出现在字符组内部,且不处于开头处时,它才是一个元字符,否则就是普通的连字符号。
3. 排除型字符组
使用「 [^...] 」替代「 [...] 」,这个正则表达式可以匹配任何没有出现的字符,例如「 [^0-4] 」可以匹配除了0-4以外的任何字符。表达式中开头的 '^' 表示排除,所以它后面出现的字符都是不想匹配到的。
同样的元字符出现在不同的地方有不同的含义,这就像同一个语句用在不同的语境中,它要表达的意思是不同的。比如 '^' 在表达式外最开头的地方时表示一个行起始点,然而当它在表达式内部开头处时就表示排除。
4.匹配任意字符
元字符「 . 」可以用来匹配任意字符。如果需要在正则表达式中使用一个匹配任意字符的占位符,用元字符「 . 」就十分方便。比如在一个字符串中查找 “2023/01/01” 或“2023-01-01” 或者“2023.01.01”,我们可以将正则表达式写成「 2023[-./]01[-./]01 」,当然也可以简单的写成「2023.01.01」。
写正则表达式是一个寻求平衡的过程,它不是一味追求精简,比如上面的例子「2023[-./]01[-./]01」这种写法就要比「2023.01.01」表达的意思更加明确,但是写起来也更麻烦,而后面这种写法更加简单,但是匹配的不够精细。那么我们平时应该如何抉择?其实这取决于你对需要检索的文本的了解程度,以及你需要匹配的准确程度,在这二者之间寻求一个平衡。如果你确定在被检索的文本中使用「2023.01.01」去匹配不会得到其他非预期的结果,那么使用它就是简洁且合理的一种表示,但是当你不确定(比如被检索的文本中可能有一串数字2023001001),那么匹配就会得到非预期结果,此时应该选择更加精确的匹配方式「2023[-./]01[-./]01」。
5.匹配任意子表达式
元字符「 | 」可以让我们把不同的子表达式组合成一个总的表达式,并且这个总表达式又能匹配任意一个子表达式,所有的子表达式都被称为“多选分支”。举例说明:上面提到的正则表达式「be[ae]r」还能写作「bear|beer」或者写作「 be(a|e)r」。
使用「be(a|e)r」这种方式时圆括号是必要的,否则「 bea|er 」的含义就变成了匹配 “bea” 或 “er”,很显然这不是我们预期的,圆括号的作用是可以限制元字符「 | 」的生效范围。
6. 可选项元素
元字符「 ? 」表示可选项,把它加在某个字符后面,就表示这里允许出现这个字符,但该字符并不是匹配成功的必要条件。该元字符只作用于它之前紧邻的一个元素。
比如6月份的英文是“June”,也能简写为“Jun”,所以我们既可以用「June|Jun」来匹配,也可以用「June?」来匹配。使用正则表达式来解决实际问题时,可能有很多不同的思路和方法,我们需要在其中寻找平衡。正则表达式不是死记硬背的公式,它其实灵活的像是一门艺术。
7. 重复出现
「 + 」和「 * 」的功能和「 ? 」类似,元字符「 + 」代表前面紧邻的字符出现一次或多次,而「 * 」代表前面紧邻的字符没有出现或出现多次。这三个元字符称作量词,因为它们限定了所作用字符的出现次数。 默认情况下,量词匹配将尽可能多地匹配,这种匹配方式被称作“贪婪匹配”。如果你希望尽可能少的匹配,那么就在字符串的后面加上[?]进行“非贪婪匹配“(也被称作“懒惰匹配“)。
8. 限制重复出现次数的范围
元字符序列「 {min, max} 」可以表示重现次数的区间范围,所以它叫做区间量词,例如「 {2, 4} 」能够容许的重现次数在2到4之间,当然它还有其它几种用法,总结如下:
{n} 准确匹配n次
{n,} 至少匹配n次
{,n} 最多匹配n次
{n,m} 最少匹配n次,最多不超过m次
9.转义字符
如果想匹配的某个字符本身就是一个元字符,那么就需要用到转义字符(反斜杠 '')。比如要匹配一个网址 "www.huasui.com.cn",如果不对[.]进行转义,正则表达式会认为这里的[.]是一个元字符,而不是普通的点号,所以正确的写法是「 www.huasui.com.cn 」。
四、 常用字符及其含义
字符 含义
匹配一个词语边界,也就是词语和空格间的位置。例如,'st' 可以匹配"test" 中的 'st',但不能匹配 "string" 中的 'st'
B 匹配非词语边界。'stB' 能匹配"string" 中的 'st',但不能匹配"test" 中的 'st'
d 匹配一个数字字符。等价于 [0-9]
D 匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]
s 匹配任意空白字符,包括空格、换页符、制表符等。等价于 [ f v]。
S 匹配任意非空白字符。等价于 [^ f v]
w 匹配包含下划线的任意单词字符。等价于'[A-Za-z0-9_]'
W 匹配任意非单词字符。等价于 '[^A-Za-z0-9_]'
匹配制表符。等价于 x09 和 cI
匹配换行符。等价于 x0a 和 cJ
匹配回车符。等价于 x0d 和 cM
五、 常用匹配组
匹配组 含义
(demo) 匹配demo并获取一个自动命名的组
(?demo) 匹配demo并获取组’name’
(?=demo) demo出现在声明右侧,但demo不作为匹配结果返回。
例如:
输入:public keywod string "xyz";
正则:w+(?=wod),返回“key”,
含义:匹配以wod结束的单词,但不返回wod
(?<=demo) demo出现在声明左侧,但demo不作为匹配结果返回
例如:
输入:public remember string "abc";
正则:(?<=str)w+,返回“ing”,
含义:匹配以str开头的单词,但不返回str
(?!demo) demo不出现在声明右侧,且demo不作为匹配结果返回
例如:
输入:remember bwa cwe "abc";
正则:w*w(?!a)w*,返回“cwe”,
含义:匹配带w后面不是跟随a的单词
(?demo) demo不出现在声明左侧,但demo不作为匹配结果返回
审核编辑:汤梓红
  • LabVIEW
  • 数据
  • 函数
  • 文本
  • 正则表达式
原文标题:知识分享 | 文本处理技巧之正则表达式
文章出处:【微信号:华穗科技,微信公众号:华穗科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是正则表达式正则表达式如何工作?哪些语法规则适用正则表达式
    实现自动化文本处理。在许多编程语言中,正则表达式都被广泛用于文本处理、数据分析、网页抓取等领域。通过正则表达式,我们可以精确地筛选、操作和格式化文本
    的头像 发表于 11-03 14:41 3444次阅读
    什么是<b class='flag-5'>正则表达式</b>?<b class='flag-5'>正则表达式</b>如何工作?哪些语法规则适用<b class='flag-5'>正则表达式</b>?
    shell正则表达式学习
    正则表达式在计算机科学中,是指一个用来描述或者匹配一系列符合某个句法规则的字符串的单个字符串。在很多文本编辑器或其他工具里,正则表达式通常被用来检索和/或替换那些符合某个模式的文本内容
    发表于 07-25 17:18
    使用 Linux/Unix 进行文本处理
    使用 Linux/Unix 进行文本处理正则表达式 翻译领域不乏让人摸不着头脑的词汇,比如"句柄"、"套接字"、"鲁棒性"。当然
    发表于 11-24 15:39
    正则表达式匹配器
    正则表达式是描述文本模式的表示法,它可以有效地构造一种用于模式匹配的专用语言。虽然正则表达式可以有多种不同的形式,但它们都有着共同的特点:模式中的大多数字符都
    发表于 10-29 13:21 0次下载
    深入浅出boost正则表达式
    什么是正则表达式正则表达式是一种用来描述一定数量文本的模式。Regex代表Regular Express. 如果您不知道什么是正则表达式,请看这篇文章:深入浅出
    发表于 09-08 18:09 9次下载
    精通正则表达式
    详细的快速正则表达式的查询电子书,简单而丰富
    发表于 05-16 18:04 5次下载
    关于java正则表达式的用法详解
    正则表达式 一个正则表达式是一个用于文本搜索的文本模式。换句话说,在文本中搜索出现的模式。例如,你可以用
    发表于 09-27 14:24 0次下载
    Linux中的Grep正则表达式详细资料说明
    grep是Linux中用于文本处理的最有用和功能最强大的命令之一。 grep在一个或多个输入文件中搜索与正则表达式匹配的行,并将每条匹配的行写入标准输出。
    的头像 发表于 06-21 11:39 2194次阅读
    Python正则表达式的学习指南
    本文介绍了Python对于正则表达式的支持,包括正则表达式基础以及Python正则表达式标准库的完整介绍及使用示例。本文的内容不包括如何编写高效的正则表达式、如何优化
    发表于 09-15 08:00 0次下载
    Python<b class='flag-5'>正则表达式</b>的学习指南
    Python正则表达式指南
    发表于 03-26 09:13 10次下载
    Python<b class='flag-5'>正则表达式</b>指南
    python正则表达式中的常用函数
    编译正则表达式模式,返回一个正则对象的模式。(可以把那些常用的正则表达式编译成正则表达式对象,这样可以提高一点效率。)
    的头像 发表于 03-18 16:12 1787次阅读
    Linux入门正则表达式
    正则表达式是用来表达字符串匹配模式的方法,利用正则表达式,可以让我们轻易地实现对目标字符串的**查找**、**删除**、**替换**等操作。 正则表达式并不复杂,它并不包含难以理
    的头像 发表于 05-12 15:31 867次阅读
    Linux入门<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>正则表达式</b>
    shell脚本基础:正则表达式grep
    在Linux上有许多命令可以使用正则表达式,其中最常见的是grep命令和sed命令。正则表达式有多种类型,每种类型中可以使用的元字符类型不同。最常见的是基本正则表达式和扩展正则表达式
    的头像 发表于 05-29 09:29 1241次阅读
    shell脚本基础:<b class='flag-5'>正则表达式</b>grep
    Python中的正则表达式
    哈喽大家好,我是了不起,今天给大家讲Python中的正则表达式 在Python中,正则表达式是一种强大的文本处理工具,它可以用来匹配、搜索、替换文本
    的头像 发表于 06-21 16:52 980次阅读
    linux正则表达式匹配字符串
    在Linux操作系统中,正则表达式是一种强大的模式匹配工具,它可以用于在文本中查找、替换和筛选特定的字符串。准确掌握正则表达式的语法和常见应用,对于Linux系统的管理员和开发人员来说
    的头像 发表于 11-23 10:26 716次阅读
