如何在嵌入式设备拉起JavaScript应用?
jf_NsPBt3VS 来源:风火轮技术团队 2023-03-07 10:44 次阅读
概述
上一篇我们描述了为什么我们要使用胶水语言(JavaScript,PikaScript)来改变我们的嵌入式开发模式。并描述了如何在嵌入式设备拉起JavaScript应用及JavaScript应用在嵌入式设备的存在形式(字符串,文件)。
打破单片机开发模式--胶水语言(JavaScript)
胶水语言可以让我们职责更加明确,可以类前后端开发模式,后端负责--硬件的适配,方法的导出;前端负责--业务逻辑的的开发。
本篇文章作者来介绍JS在嵌入式设备上的如何使用,我们通过一下几点说明:
C端如何导出方法提供给到JS端;
C端如何导出参数提供给JS端;
通过C端导出方法,JS端控制LED灯;
在使用JerryScript引擎实现C端与JavaScript端交互时,许哟啊弄清楚几个概念:
类型 说明
object 对象,JerryScript是基于对象编程的,所以我们导出的方法都是对象的基础上的
property 特性,如导出的参数,函数等,都属于特性,归属于某个对象的特性
value 值,在JerryScript中,所有的对象,特性,参数,方法,都会转为一个32位的数值,然后我们通过这个数值便可以访问对应内容
C端如何导出方法提供给到JS端
在JavaScript的引擎(JerryScript)中,提供了很多方法供我们实现C端与JS端的交互,C端导出模块也是依赖这些方法的。
那么如何从C端导出方法呢???为了更好的演示,我们通过从C端导出一个日志打印方法提供给到JS应用使用,并在JS应用中验证。
导出的方法我们需要遵从模板,其中我们要关注的参数:
this_val:自身对象值。
args_p[]:JS调用导出方法接口时的参数列表。
args_count:JS调用导出方法接口时的参数个数。
typedefjerry_value_t(*jerry_external_handler_t)(constjerry_value_tfunction_obj,
constjerry_value_tthis_val,
constjerry_value_targs_p[],
constjerry_length_targs_count);
日志打印方法编写(log_handle):
日志打印接口只需要一个输入参数,并且这个参数类型位字符串(string),所以我们只需要处理一个入参;
前面我们已经描述了:在JerryScript中,所有的对象,特性,参数,方法,都会转为一个32位的数值,所以我们需要将参数值解析出来;
通过jerry_value_to_string方法将args[0]转为字符串数值(str_value);
通过jerry_string_to_utf8_char_buffer方法从字符串数值(str_value)获取字符串内容;
提取完数据之后,需要调用jerry_release_value方法,将字符串数值(str_value)资源释放;
将提取的内容打印出来;
staticjerry_value_tlog_handler(constjerry_value_tfunction_obj,
constjerry_value_targs[],
constjerry_length_targCount)
jerry_size_tlog_len=0;
jerry_value_tstr_value=jerry_value_to_string(args[0]);
log_len=jerry_string_to_utf8_char_buffer(str_value,log_buff,(LOG_BUFF_LEN-1));
log_buff[log_len]='�';
jerry_release_value(str_value);
rt_kprintf("%s
",(constchar*)log_buff);
returnjerry_create_undefined();
导出log_handle方法;
通过jerry_get_global_object方法获取全局对象;
通过jerry_create_external_function创建外部函数(log_handle)对象;
我们提供给js应用调用的方法,需要导出一个方法名(log),通过jerry_create_string_from_utf8方法创建一个字符串("log")对象;
通过jerry_set_property方法,导出一个名为log的方法;
导出完所有log方法之后,需要将其使用的对象值全部释放;
staticvoidjs_func_init(void)
jerry_value_tglobal_object=jerry_get_global_object();
jerry_value_tfunc=jerry_create_external_function(log_handler);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"log");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,func);
jerry_release_value(property_name_val);
jerry_release_value(result_val);
jerry_release_value(func);
JS应用,rice.js内容如下:
varhello=123;
log("youyeetoo:"+hello);
运行结果:
C端如何导出参数提供给JS端
C语言开发中,我们往往会把一些固定不变的值采用宏去定义一些数值或者字符串,如:
#defineE_VALUE123
#defineE_STRING"youyeetoo"
对于JS应用来说,实际也是需要一些固定不变的数值,所以我们可以通过C端导出一些固定数值到JS端,供JS应用使用。
对于JerryScript来说,不管是数值还是字符串都是导出对应特性,实例分别是导出:数值E_VALUE特性和字符串E_STRING:
通过jerry_create_number创建数值特性对象,通过jerry_create_string创建字符串特性对象;
我们提供给js应用调用的方法,需要导出一个特性名字,通过jerry_create_string_from_utf8方法创建字符串对象(如:E_VALUE和E_STRING);
通过jerry_set_property方法,导出特性变量。
导出完特性变量之后,需要将其使用的对象值全部释放。
staticvoidjs_num_param_init(void)
jerry_value_tnum_val=jerry_create_number(123);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"E_VALUE");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,num_val);
jerry_release_value(num_val);
staticvoidjs_str_param_init(void)
jerry_value_tstr_val=jerry_create_string("good");
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"E_STRING");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,str_val);
jerry_release_value(str_val);
JS应用,rice.js内容如下:
log("youyeetoo:"+E_VALUE);
log("youyeetoo:"+E_STRING);
运行结果:
通过C端导出LED方法,JS端控制LED灯
我是用的板子有4个LED,分别接在PE3,PD7,PG3,PA5个引脚,我们需要对齐编号,如下:
#defineLED1_PINGET_PIN(E,3)
#defineLED2_PINGET_PIN(D,7)
#defineLED3_PINGET_PIN(G,3)
#defineLED4_PINGET_PIN(A,5)
staticuint16_tled_list[]={LED1_PIN,LED2_PIN,LED3_PIN,LED4_PIN};
led方法需要两个参数,第一个参数代表LED编号,第二个参数代表引脚电平,我们的导出接口名为:led,接口定义如下:
staticjerry_value_tled_handler(constjerry_value_tfunction_obj,
jerry_value_tled=jerry_get_number_value(args[0]);
jerry_value_tlevel=jerry_get_number_value(args[1]);
rt_pin_write(led_list[led],level);
staticvoidjs_led_func_init(void)
jerry_value_tfunc=jerry_create_external_function(led_handler);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"led");
JS应用,将板子的四个LED点亮,rice.js内容如下:
led(0,1);
led(1,1);
led(2,1);
led(3,1);
运行结果:
总结
C端导出方法之后,在JS端实际编写程序是非常方便的,调用方式跟C语言编程一样。
可以通过C导出固定参数,使JS端调用起来像C端调用宏定义一样。
我们可以通过C端导出硬件控制接口,使得JS应用程序可以调用应用接口。
当C端的基础能力编写完毕之后,JS应用程序实际跟C语言是基本一致的,而且JavaScript提供了很多方法,对于我们编写业务逻辑更加友好。
审核编辑:刘清
  • 嵌入式
  • led灯
  • C语言
  • javascript
原文标题:嵌入式新开发模式(JavaScript)--C端与JS端方法调用
文章出处:【微信号:风火轮技术团队,微信公众号:风火轮技术团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何在嵌入式系统设计中使用UML技术
    嵌入式系统设计是一个软、硬件结合的协同设计(Hardware/Software Co-design),需要不同技术背景的人共同开发。 本文将重点讨论如何在嵌入式系统设计中使用 UML 技术,并用车载 GPS 终端项目作为实例来具
    发表于 04-14 08:02 3882次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>系统设计中使用UML技术
      概述 上一篇我们描述了为什么我们要使用胶水语言(JavaScript,PikaScript)来改变我们的嵌入式开发模式。并描述了如何在嵌入式设备
    的头像 发表于 04-06 15:39 856次阅读
    嵌入式Linux下USB蓝牙设备驱动
    技术的不断发展,蓝牙产品逐渐走入人们的生活。目前蓝牙在PC端支持良好,应用比较广泛。但在嵌入式系统中,由于蓝牙接口的兼容性问题,使其在嵌入式领域的应用大打折扣。因此,如何在嵌入式系统中
    发表于 04-24 09:30
    WIFI网卡如何在嵌入式Linux中
    仅用于增加百度收录权重,排版未优化,日常不维护。请访问: 查看、评论。本博文对应地址: 嵌入式Linux——WIFI网卡/#more如何在嵌入式Linux中,使用WIFI无线网卡。嵌入式
    发表于 11-04 08:26
    嵌入式Linux设备何在运作
    点此进入原文链接,有视频课程哦第一部分 嵌入式Linux简介:首先,不知道大家知不知道嵌入式linux设备运行的话一般需要哪几个组成模块?一、嵌入式Linux
    发表于 11-05 09:26
    嵌入式设备中使用JavaScript
    只听说过汇编,c做嵌入式,从不曾想JAVAScript也牛到涉入硬件领域了,原本对他的思维定格就是一个浏览器脚本。看来真应了那句话‘只有想不到,没有做不到’话不多说看看这些大佬的帖子在嵌入式
    发表于 11-08 06:14
    javascript嵌入式
    javascript嵌入式If expressions are single units of JavaScript that the engine can evaluate, statements
    发表于 12-15 07:36
    Caché嵌入式代码分享
    文章目录第十章 Caché 嵌入式代码嵌入式HTML`&html`标记语法嵌入式JavaScript嵌入式SQL第十章 Caché
    发表于 12-17 07:19
    何在嵌入式设备上运行高性能Java
    何在嵌入式设备上运行高性能Java
    发表于 03-28 09:43 16次下载
    嵌入式DHCP Server如何在vxWorks中
    嵌入式DHCP Server如何在vxWorks中的软件实现
    发表于 03-29 12:27 23次下载
    何在嵌入式Linux中使用GPIO
    了解如何在嵌入式Linux中使用GPIO,特别强调Zynq-7000系列。 我们介绍了基本的用户和内核空间GPIO使用情况,以及GPIO,GPIO密钥和GPIO LED上的bit-banged I / O.
    的头像 发表于 11-26 07:02 4067次阅读
    Facebook神经网络新研究将造福嵌入式设备
    人工智能风暴袭来,机器人、自动驾驶汽车这样的嵌入式设备也热度渐长。毫无疑问,现在,嵌入式设备也需要高效的神经网络加持。但是,如何在
    发表于 08-07 11:27 727次阅读
    Facebook神经网络新研究将造福<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>设备</b>
    未来之JavaScript嵌入式
    发表于 11-03 13:51 4次下载
    未来之<b class='flag-5'>JavaScript</b>做<b class='flag-5'>嵌入式</b>
    用于嵌入式设备JavaScript
      这些开发系统中的每一个都是在嵌入式设备上开始 JavaScript 开发的好工具。尽管 JavaScript 在近 20 年前首次引入,但它才刚刚开始用于
    的头像 发表于 06-29 09:39 3549次阅读
    用于<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>JavaScript</b>
    嵌入式javascript编译器的设计与实现
    电子发烧友网站提供《嵌入式javascript编译器的设计与实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>javascript</b>编译器的设计与实现
