运算放大器输入阻抗计算方法
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-03-07 13:39 次阅读
输入阻抗(InputResistance)也被称为差模输入阻抗:ZID。差模输入阻抗的定义为:运放工作在线性区时,两输入端的电压变化量与对应的输入端电流变化量的比值。
差模输入阻抗中包含输入电阻和输入电容。在低频时它仅指输入电阻。一般产品的数据手册也仅仅给出输入电阻。采用双极型晶体管做输入级的运放的输入电阻不大于10兆欧;场效应管做输入级的运放的输入电阻一般大于109欧。ZID愈大,从信号源索取的电流愈小,放大电路所得到的输入电压Ui就越接近信号源电压Us。
TI的数据手册中,运放TLC27L4的输入电阻为:“high lnput impedance.。.10/12vΩtyp”,但并未给出输入电容的值。
输入电阻指的就是Rin
如果是运放,通常情况下Rin远远大于Rs
如果是理想运放,Rin是无穷大。
说 从放大器那个方向反过来看的话Rs和Rin是并联关系,这个是没错的,应该跟放大器输入电阻关系不大。
下图是最典型的LM358内部框图,单从芯片级别看,差分输入阻抗极高,一般规格书都不标注了。而单端,因为电路对称,也是相同的。
而实际应用,由于引入了反馈,要根据具体外围电路计算。
如果是单纯对比同向比例运算电路和反向比例运算电路,教科书都有写
同向比例放大线路的本身特点就是高输入电阻,这里就是查运放规格书同向脚输入阻抗了,理想运放则是无穷大。
如果是单纯反向比例运算电路,Ri=R(理想运放)
如果讨论的是差分比例运算电路,则同相端是等同同向输入电路吗,反向输入电阻参照下图是等于R3、R5并联在与R2串联的电阻。至于分析方法,就是虚断和虚断的应用(注意都是理想运放!)
在低频电路中,对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响。对于一般的放大电路来说,输入阻抗当然是越大越好。输入电抗越大,表明放大器从信号源取的电流越小,放大器输入端得到的信号电压也越大,即信号源电压衰减的少。4.1.2输入端的输入电容
运放的输入电容会引起信号的损失、畸变、相移、电路不稳等,是造成放大器工作频带变窄的主要原因。在高频、大增益的情况下影响会较明显,此时应尽量选用输入电容小的运放;一般情况下的应用输入电容不会造成明显的影响。
审核编辑 :李倩
  • 运算放大器
  • 阻抗
  • 运算电路
原文标题:运算放大器输入阻抗计算方法
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器输入阻抗技术指南
      电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用
    发表于 08-03 15:26 4004次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b>技术指南
    同相比例放大器和反相比例放大器输入阻抗计算方法
      今天在群里有群友问起运算放大器输入阻抗怎么计算,便结合仿真与各位同好一起分享一下我对运算放大器输入阻抗的理解。如有错误还请指出。
    的头像 发表于 10-27 10:42 1.3w次阅读
    同相比例<b class='flag-5'>放大器</b>和反相比例<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b>的<b class='flag-5'>计算方法</b>
    LTC2052运算放大器输入阻抗大概是多少?
    我在看LTC2052的数据手册时,没看到里面描述运算放大器输入阻抗,请问该运算放大器输入阻抗大概是多少? 谢谢!
    发表于 05-28 06:13
    选择运算放大器和仪表放大器时真的需要高输入阻抗吗?
    在帮助选择运算放大器和仪表放大器时,我经常听到这样的声音:“我需要真正的高输入阻抗。”哦,真是如此吗?你确定吗?
    发表于 04-06 08:08
    电压运算放大器为什么要增大输入阻抗
    电压运算放大器为什么要增大输入阻抗呢?电压运算放大器为什么要减小输入阻抗呢?
    发表于 10-08 07:13
    常用运算放大器型号及功能
    常用高输入阻抗运算放大器、四可编程运算放大器等型号及功能。
    发表于 03-21 17:45 9次下载
    运算放大器输入阻抗计算方法
    发表于 11-18 10:16 8.5w次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b><b class='flag-5'>计算方法</b>
    选择运算放大器和仪表放大器时你到底需不需要高输入阻抗
    的头像 发表于 10-04 13:17 6635次阅读
    选择<b class='flag-5'>运算放大器</b>和仪表<b class='flag-5'>放大器</b>时你到底需不需要高<b class='flag-5'>输入阻抗</b>
    MT-040:运算放大器输入阻抗
    MT-040:运算放大器输入阻抗
    发表于 03-21 08:12 25次下载
    MT-040:<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b>
    运算放大器MT-040的输入阻抗综述
    运算放大器MT-040的输入阻抗综述
    发表于 08-05 17:09 9次下载
    仪表放大器输入阻抗怎么计算
    仪表放大器输入阻抗怎么计算? 仪表放大器是一种用于对低电平信号进行放大和增益的电路。在测量和控制电路中,它通常用于
    的头像 发表于 09-05 17:39 2435次阅读
    理想集成运算放大器放大倍数、输入阻抗是多少?
    理想集成运算放大器放大倍数、输入阻抗是多少?其同相输入端和反相输入端之间的电压差是多少? 理想集成运算
    的头像 发表于 11-29 15:59 2343次阅读
    运算放大器输入电阻怎么算
    和微分等。运算放大器的性能指标之一是输入电阻,它影响着电路的输入信号源和运算放大器之间的相互作用。本文将介绍运算放大器
    的头像 发表于 07-12 11:47 2606次阅读
    运算放大器的输出电压怎么计算
    计算方法至关重要。 1. 运算放大器的工作原理 运算放大器是一种具有两个输入端(反相输入端和同相输入
    的头像 发表于 09-03 09:55 1957次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的输出电压怎么<b class='flag-5'>计算</b>
    运算放大器输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    运算放大器输入输出特性 1. 输入特性 运算放大器输入特性主要体现在其输入阻抗
    的头像 发表于 12-18 15:45 595次阅读
