NCDMA中的频谱反转以确保符合3GPP2
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-07 13:57 次阅读
与许多其他蜂窝标准不同,3GPP2标准要求NCDMA在传输前和接收后在物理层执行频谱反转。随着当今射频RF收发器和基带处理器的大量选择,很容易想象如何遇到一组RF收发器和基带处理器,它们的发射和接收路径中的频谱不匹配。这种简单的疏忽将导致不符合3GPP2标准并无法解调。但是,有一些简单的技术可以帮助确定是否已对信号执行频谱反转。
介绍
教程将帮助设计工程师管理频谱反演以符合 3GPP2 标准。对于系统集成商来说,重要的是要记住,与许多其他蜂窝标准不同,3GPP2标准要求NCDMA在传输之前和接收后在物理层(通常在射频(RF)IC内)执行频谱反转。随着当今RF收发器和基带处理器的大量选择,很容易想象如何找到一组RF收发器和基带处理器,其发射和接收路径中的频谱不匹配。这种简单的疏忽将导致不符合3GPP2标准并无法解调。但是,有一些简单的技术可以帮助确定是否已对信号执行频谱反转。本教程介绍了三种在没有内置频谱反转的RF收发器上执行频谱反转的技术。
如何检测频谱反转
在发射机中,确定频谱是否反转的最简单方法是将标称正频率的单音连续波(CW)与本振(LO)频率进行比较。如果RF CW输出频率大于LO频率(正偏移),则没有发生频谱反转。但如果LO频率大于RF输出频率,则频谱已经反转。
在接收路径中,如果正偏移RF输入频率产生的I输出领先Q输出90°,则RF解调器没有进行频谱反转。通常,RF解调器的调制格式遵循调制器。为了演示这些要点,让我们检查一下 WCDMA 系统的上行链路和下行链路路径,如 3GPP 标准 TS 25.213 中指定(图 1)。
图1.WCDMA I/Q调制和解调格式。请注意,Q通道乘以负相位LO,即-sin(ω瞧t),如红色所示。
变送器信号
为简单起见,假设发射器基带I和Q信号由下式表示:
Vm = ejωmt = cos(ωmt) + jsin(ωmt)
(请注意,这是基带上的正频率、复杂音调。
发射器I和Q LO由下式表示:
LOITX = cos(ωLOt) and LOQTX = -sin(ωLOt)
现在注意Q LO的负极性:
VTX = cos(ωmt)cos(ωLOt) - sin(ωmt)sin(ωLOt)
VTX = 1/2cos((ωm - ωLO)t) + 1/2cos((ωm + ωLO)t) - 1/2cos((ωm - ωLO)t) + 1/2cos((ωm + ωLO)t)
VTX = cos((ωm + ωLO)t)
如上式所示,正调制基带信号与负相位LO频率相结合,产生高于LO频率的RF输出频率。结果是没有频谱反转。
接收信号
在接收端,假设相同的发射RF信号以与发射器相同的LO格式接收和解调:
VRX = cos(ωRXt),其中 ωRX = ωm + ωLO
VLO = e-jωLOt = cos(ωLOt) - jsin(ωLOt)
VBB = cos(ωRXt)cos(ωLOt) - jcos(ωRXt)sin(ωLOt)
在乘除项并应用低通滤波以删除较高频率后:
VBBI = 1/2cos((ωRX - ωLO)t) 和 VBBQ = 1/2sin((ωRX - ωLO)t)
用ωm + ωLO代替ωRX,I和Q基带输出与TX基带输入的I和Q相同:
Im = cos(ωmt) 和 Qm = sin(ωmt)
执行频谱反演
现在我们已经清楚地了解如何检测频谱反转,我们将注意力转向有目的地实现它的可用方法。如前所述,3GPP2标准要求NCDMA的信号频谱在传输之前和接收后反转。以下是可用于频谱反演的三种简单方法。
方法 1
通过采用正相位LO进行频谱反转。这是 3GPP2 标准推荐的调制格式(图 2)。
图2.NCDMA I/Q 调制格式。注意Q通道如何乘以具有正相位的LO,即sin(ωmt),以红色突出显示。
LOITX = cos(ωLOt) and LOQTX = sin(ωLOt)
VTX = cos(ωmt)cos(ωLOt) + sin(ωmt)sin(ωLOt)
VTX = 1/2cos((ωm - ωLO)t) + 1/2cos((ωm + ωLO)t) + 1/2cos((ωm - ωLO)t) - 1/2cos((ωm + ωLO)t)
VTX = cos((ωm - ωLO)t)
如图所示,RF输出频率低于LO频率。因此,频谱已被反转。
方法 2
通过反转Q基带信号的极性进行频谱反转。
Im = cos(ωmt) 和 Qm = -sin(ωmt)
方法 3
通过交换I和Q发射基带信号进行频谱反转。
Im = sin(ωmt) 和 Qm = cos(ωmt)
VTX = sin(ωmt)cos(ωLOt) - cos(ωmt)sin(ωLOt)
VTX = 1/2sin((ωm + ωLO)t) + 1/2sin((ωm - ωLO)t) - 1/2sin((ωm + ωLO)t) + 1/2sin((ωm - ωLO)t)
VTX = sin((ωm - ωLO)t)
结论
方法1是3GPP2标准推荐的执行频谱反演的方法。但是,如上所示,其他方法可以达到相同的结果,并且仍然符合规范。对于MAX2553 WCDMA收发器衍生器件的所有情况,基带输入和输出引脚均被标记,以便收发器中、发送器路径和接收器路径中均不发生频谱反转。为了符合3GPP2标准,应该意识到这一点,并应用上述方法之一来反转发射频谱。对于接收路径,在大多数情况下也需要相应的反转,除非基带已经编程为接受反相频谱信号。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 收发器
  • RF
    RF
    华为公司在3GPP的地位和作用
    华为公司在3GPP的地位和作用 华为公司是ITU-T、3GPP3GPP2、ETSI、OPEN-IP forum、TD-SCDMA forum、MPLS forum、ATM for
    发表于 06-13 22:28 1647次阅读
    华为公司在3GPP的地位和作用及在3G专利方面的进展
    3GPP2、ETSI、OPEN-IP forum、TD-SCDMA forum、MPLS forum、ATM forum等组织的独立会员或部门成员,密切跟踪、研究3GPP规范。华为公司是CWTS标准研究
    发表于 06-13 22:44
    3GPP协议哪些是手机的测试文档
    现在在了解一些有关3GPP测试的文档,但是3GPP的内容很多,一下子抓不住重点来看.我想看一些有关手机测试的3GPP文档,该看哪些文档?请大家指教谢谢
    发表于 11-21 14:41
    ESG选项200符合3GPP W-CDMA
    characteristics and performance requirements measurements for user equipment and base stations as defined by the 3GPP standard.
    发表于 04-28 16:13
    3GPP的概念是什么?
    3GPP的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。
    发表于 09-20 09:10
    天天收购 Anritsu安立MS2713E手持频谱分析仪
    、频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪PIM 狩猎3GPP3GPP2、WiMAX、信号分析仪跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz数字电视 ISDB-T、DVB-T/H 分析仪CPRI
    发表于 03-09 11:19
    3GPP2的CDMA2000 1x Release0协议一致
    摘要 在对2004-2006年cdma2000 1X Release0的协议一致性测试规范重组的研究基础上,对新的3GPP2的协议一致性测试规范结构进行了详细分析。随后,
    发表于 06-15 17:29 1968次阅读
    LTE终端测试
     由于LTE是CDMA2000网络运营商(如Verizon Wireless)的下一代技术选择,所以与3GPP2 CDMA2000高费率分组数据业务的互通是一个明确要求。在LTE无线网络接口处合并3GPP3GPP2网络拓扑是一
    发表于 08-17 11:23 1520次阅读
    LTE终端测试
    Mader Mobile TV手机电视系统方案
    1、基于3GPP3GPP2标准开发的完全开放的系统,可以支持符合3GPP3GPP2标准的终端产品。
    发表于 05-28 16:17 36次下载
    3GPP协议说明
    3GPP 的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。 其职能: 3GPP主要是制订
    发表于 06-16 10:35 48次下载
    一张图说明3GPP到底是做什么的
    3GPP为UMTS而战,3GPP2为CDMA而战。两家更多是竞争关系。
    的头像 发表于 12-24 22:21 1.9w次阅读
    好消息!中国首发全球符合3GPP标准的5G切片
    近日,中国联通、紫光展锐联合,成功研发了全球首例符合3GPP标准的端到端全策略网络切片选择解决方案,也是全球首个符合3GPP规范的5G智能手机、数据类终端网络切片选择方案。
    的头像 发表于 10-12 09:16 1980次阅读
    NCDMA对信号进行频谱反转检测的方法
    本教程将帮助设计工程师管理频谱反转符合3GPP2标准。对于系统集成商而言,重要的是要记住,与许多其他蜂窝标准不同,
    的头像 发表于 04-14 11:57 2468次阅读
    <b class='flag-5'>NCDMA</b><b class='flag-5'>中</b>对信号进行<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>反转</b>检测的方法
    NCDMA 频谱反转确保符合 3GPP2
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>NCDMA</b> <b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>反转</b><b class='flag-5'>以</b><b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>符合</b> <b class='flag-5'>3GPP2</b>
    Anritsu MS2712E频谱分析仪
    地图、信道扫描仪、GPS 定位、AM/FM/PM信号分析 3GPP3GPP2、 WiMAX信号分析 跟踪源: 500 kHz – 4 GHz 数字电视 ISDB-T, DVB-T/H 信号分析
    的头像 发表于 07-05 17:19 893次阅读
