升压DC-DC稳压器转换为电流源进行电池充电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-07 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压控制环路被禁用,以便电流控制环路提供调节。
图1所示的开关稳压器包括独立的电流和电压反馈环路,用于维持稳压。通过禁用电压环路,您可以使用电流环路来实现通用电流源。
图1.所示连接将该开关模式稳压器转换为通用电流源。
首先,将5V施加到V+。由于芯片在该端子上期望有12V的反馈,因此它假设失去调节并将控制权转移到电流环路。这种工作模式允许通过Q1的电流斜坡增加,导致CS(引脚8)上的电压增加,直到达到内部比较器门限(210mV)。然后,定时电路关断Q1,固定的2.3μs,循环重复。结果是电感电流相对恒定,这也是负载电流(图 2)。
图2.如图所示,Q1的栅极驱动和通过L1的电流相关。
使用适当的元件值,电路可在很宽的输入电压范围内产生恒定电流。图1电路(如图所示为元件值)是镍镉电池的快速充电器,可提供600mA充电电流。计算如下:
峰值电感电流为IPEAK = VSENSE/R1,其中VSENSE是电流检测比较器的210mV门限。抖动电流(负载电流交流分量的峰峰值)为:
(1) IDITHER = VBATT tOFF/L,
其中VBATT是电池电压,tOFF是前面提到的2.3μs间隔,L是L1的电感。
如图2所示,平均电感电流为IAVE = IPEAK - 1/2IDITHER。从上面替换,
首先,为建议的电流源选择一个平均电流(本电路中为600mA)。接下来,确定V的标称值巴特(本例中为 4.8V)。接下来,为了确保交流(相对于直流)分量相对较小,请将公式1中的抖动电流设置为小于0.2I大道并求解 L:
(使用 L = 100μH。
接下来,将此L值(100μH)代入公式2并求解R1:
(使用 R1 = 300mΩ。
三种形式的错误导致I大道偏离规定的600mA(图3):V变化意义、通过比较器和 MOSFET (Q1) 的延迟,以及检流电阻 R1 的容差。在较低电压下,最大的误差是V的误差意义,IC1数据手册中指定为210mV ±30mV或约14%。(在该电路中,该值约为190mV。
图3.如文中所述,电流源误差随输入电压而增加。
在较高电压下,延迟会导致峰值电流超过电流限值。您可以通过选择电感值来最小化此错误,如下所示:
(5)L (in µH) > 5.5 (VIN VBATT),
以伏特为单位的 VIN 和 VBATT。
其他错误源 - VBATT,tOFF和L的变化 - 相对较小,因为它们与IDITHER有关,IDITHER仅限于IAVE的一小部分。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • DC-DC
  • 电流源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器与线性稳压器
    DC-DC转换领域,您如何在功率调节策略中使用它们呢? 通常,是使用开关稳压器还是线性稳压器,还是级联稳压器的组合,取决于未
    的头像 发表于 02-13 08:05 5104次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换</b>设计:功率<b class='flag-5'>转换</b>中的开关<b class='flag-5'>稳压器</b>与线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    基于MAX1771 DC-DC控制的开关模式电流设计
    MAX1771 DC-DC控制内置升压DC-DC控制,构成简单的开关模式电流
    发表于 03-17 16:01 1731次阅读
    什么是DC/DC转换器
    和电子产品中,以将较高的电池电压转换为设备所需的低电压。 升降压型DC/DC转换器:既可以在一定条件下
    发表于 09-29 15:26
    什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
    发表于 09-08 07:02
    电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
      DC-DC:即开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的转换);  LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator);  总的来说,升压是一定要选
    发表于 12-09 14:34
    非隔离式的DC-DC转换器解析
    。具体电路如图2所示。    图2升压DC-DC转换器的电路结构  周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电
    发表于 12-09 15:28
    DC-DC转换器包括哪些部分
    * DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流
    发表于 10-28 06:41
    DC-DC电源转换器/基准电压介绍
    DC-DC电源转换器/基准电压1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源
    发表于 10-28 08:44
    电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
     DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重
    发表于 11-16 08:52
    DC-DC转换器的相关资料分享
    DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要
    发表于 12-28 08:08
    在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
    发表于 01-04 18:04 0次下载
    在系统中成功运用DC-DC升压稳压器
    在系统中成功运用DC-DC升压稳压器 pdf
    如何成功应用DC-DC升压/降压稳压器
    DC-DC开关转换器用于有效地将一个直流电压转换为另一个直流电压。高效率DC-DC转换器有三种基本拓扑结构:降压、
    的头像 发表于 01-29 10:12 3807次阅读
    如何成功应用<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>升压</b>/降压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    电阻:DC-DC转换器电路中的效率杀手
    DC-DC 转换器通常用于电池供电设备和其他节能应用。与线性稳压器一样,DC-DC转换器可以调节
    的头像 发表于 03-15 11:44 8091次阅读
    <b class='flag-5'>源</b>电阻:<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路中的效率杀手
    R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
    通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC
    的头像 发表于 06-08 17:15 1806次阅读
    R课堂 | 用开关<b class='flag-5'>稳压器</b>设计您自己的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
