开关电容稳压器提供电流增益
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jeff Witt 2023-03-07 14:35 次阅读
开关电容电压反相器通常用于从正输入电源产生负电源电压。负电源电流的大小等于从输入端汲取的电流。该设计思想描述了两个电路,它们使用逆变器使输入和输出之间的电流加倍,从而提高效率并消除散热问题。
比线性更高效
如果地和输出引脚的角色互换(图 1),逆变器会将输入电压分频 12。当输入电压超过所需输出的两倍时,可以使用该电路代替线性稳压器,例如,5V至3V或3.<>V的调节。
图1.重新布线开关电容逆变器以实现降压调节可产生 2 的电流增益。
该电路的工作原理如图2所示。内部振荡器交替关闭和打开四个开关。在前半个周期中,开关 1 和 2 闭合,电流从输入流向输出,为 C1 充电。在后半个周期,开关 3 和 4 闭合,将 C1 放电到输出中。输送到输出的电流是连续的,等于平均输入电流的两倍。由于输出电流是连续的,因此输出电压纹波很低。请注意,C1 和 C外不需要匹配,因为它们的电压在每个周期都是均衡的。
图2.LT1054 的内部开关交替对 C1 进行充电和放电,从而向输出提供连续电流。
图3显示了实际电路。LT1054 没有将输入电压减半,而是调制输入电流 (通过图 1 的开关 2) 以调节输出电压。该电路可从200.5V至11V输入提供2mA/13V电流。典型效率为74%,而线性稳压器的典型效率为42%。更重要的是,耗散从线性稳压器的 1.4W 降低到 0.35W,而 LT1054 的 8 引脚表面贴装封装则易于管理。对于3.3V/200mA输出,该电路的效率为49%,而线性稳压器的功耗为27%,功耗从1.8W降至0.7W。一个与 C6 串联的 2.1Ω 电阻器与 LT1054 共享耗散功率;无需散热器。
图3.该开关电容稳压器使输入和输出之间的电流加倍,从而提高效率并消除对散热器的需求。
三个二极管改进逆变器
在产生负输出的同时,可以实现相同的优势。然而,开关电容逆变器没有开关的正确补充。通过添加三个二极管(见图4),逆变器可以串联两个电容器充电,然后将它们并联放电至输出电容器。输出电压的绝对值将等于输入电压的一半,减去开关和二极管造成的一些损耗。
图4.在开关电容逆变器中添加三个二极管可使输入和输出之间的电流加倍。
图5所示为实用电路,可将12V转换为–4V。LT1054 的伺服环路可在一个 4V 至 11V 的输入范围内和一个高达 15mA 的负载电流范围内将输出调节至 –100V。(不幸的是,电压损耗太大,无法从5V电源调节至–12V。请注意,许多负电源将为可能将输出拉至地以上的负载供电(特别是运算放大器电路);Q1 可防止此类负载拉动 U1 的 V外引脚位于其接地引脚上方。
图5.该电路将12V转换为–4V。63mA输出电流只需要100mA的输入电流。
由于U1的大部分工作电流流出其接地引脚,因此该电路的输入电流略高于输出电流的一半。在提供100mA电流时,12V的输入测量值为64mA,效率为53%。另一种选择是开关电容逆变器,然后是线性稳压器,最高效率为33%,功耗为0.8W。该电路的功耗仅为0.35W,使该全表面贴装电路能够冷却运行。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 逆变器
    如何选择最佳稳压器
    输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流
    发表于 01-08 10:18
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    到电路或直到晶体管开关再次闭合(以先到者为准)。同时电容器也放电,为负载提供电流。电感电容器的组合形成了 LC 滤波
    发表于 06-18 14:19
    线性稳压器开关稳压器的比较
    线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
    发表于 07-09 12:07
    DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制
    响应慢。 输出滤波器使电路补偿变得复杂,且回路增益随输入电压变化,甚至会使这种补偿变得更困难。 电流模式控制在上世纪八十年代早期,工程师们为开关电压稳压器技术开发一种替代技术,克服了电
    发表于 03-31 15:35
    工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
    。幸运的是,我们目前提供了集成电感DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感的集成不仅减小了
    发表于 10-10 10:20
    开关稳压器的基础
    选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估
    发表于 11-30 14:15
    案例分享:PWM控制式开关模式对稳压器电流影响
    控制式开关模式稳压器的电感电流。每次循环中,转换首先打开高压侧 FET 开关一段时间,
    发表于 12-14 11:05
    开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰
    和PCB走线中的寄生电感和电容;对于降压稳压器,快速电流瞬变将在SW节点处引起高频电压尖峰和振铃。尖峰和振铃噪声会随着电流负载的提高而提高。图8显示了降压
    发表于 12-10 15:38
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    市场上有数千款不同的开关稳压器。用户基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并
    发表于 10-04 15:26
    电流模式开关稳压器的优缺点及应用
    发表于 10-09 10:18
    MAX15109电流模式开关稳压器
    MAX15109高效率,电流模式,同步升压型开关与集成电源开关稳压器提供高达8A的输出电流。该
    发表于 07-29 09:56 876次阅读
    电池供电设备稳压器太难选……你试过SIMO开关稳压器吗?
    的头像 发表于 07-02 11:40 3217次阅读
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    工业传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>供电</b>采用线性<b class='flag-5'>稳压器</b>还是<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?
    使用不带线性稳压器的4MHz开关稳压器为数据转换供电
    电子发烧友网站提供《使用不带线性稳压器的4MHz开关稳压器为数据转换供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:45 0次下载
    使用不带线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的4MHz<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>为数据转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>供电</b>
