许多便携式RF产品使用压控振荡器(VCO)来产生RF载波频率。这些应用通常需要高于主电池电源的低噪声VCO电源电压。通常使用为低噪声线性稳压器供电的 DC/DC 转换器。不幸的是,此解决方案有几个缺点。DC/DC转换器往往会产生可能不会被稳压器抑制的噪声,从而导致稳压器输出噪声远远大于热噪声水平。线性稳压器可能需要具有特定ESR要求的大型输出补偿电容。设备和支持组件的电路板面积都可能很大。LTC®1682 充电泵 DC/DC 电压转换器专为最大限度地减少这些问题而设计。电荷泵和线性稳压器经过相互优化,可实现最小稳压器输出噪声。线性稳压器设计用于与几种不同类型的输出电容器配合使用,包括小型、低值、低 ESR 陶瓷电容器。电荷泵电压转换器和低压差线性稳压器集成在一个芯片上,并封装在一个极小的 MS8 封装中。提供固定和可调输出电压版本,以覆盖尽可能宽的输出电压范围。
VCO 电源
图 1 示出了 LTC1682 为一个 4MHz VCO 产生一个 2.900V 低噪声电源,输入电压范围为 2.5V 至 4.4V。图2显示了VCO工作开环的近端相位噪声,图3显示了V下的典型峰峰值噪声电压外.
图1.4.2V VCO 电源。
图2.近载波相位噪声。
图3.输出噪声电压。
结论
新的 LTC1682 系列充电泵 DC/DC 电压转换器代表了一款适用于 VCO 电源的完整低噪声解决方案。1.8V 至 4.4V 的宽输入电压范围、低压差、低静态电流、低外部元件数量和小电路板面积使这些器件非常适合便携式应用。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18024浏览量
253218 -
稳压器
24文章
4419浏览量
94707 -
VCO
13文章
191浏览量
69544
适用于便携式设备的低功率、高性能音频子系统
电源IC在便携式移动设备领域的应用
电源IC在便携式移动设备领域的应用
适用于便携式DLP Pico 投影仪-PMP40069技术资料下载
宽带低噪声放大器的便携式和移动电视应用
适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表
