反相开关稳压器在SOT-23中提供高电流/低噪声输出
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Albert Wu 2023-03-07 15:35 次阅读
LT®1931 是业界功率最高的 SOT-23 负输出型开关稳压器。片内 1A 开关允许产生高输出电流。在典型的 5V 至 –5V 应用中,该器件可提供 350mA 电流;5V 至 –12V 应用可提供 150mA 电流。LT1931 以一个 1.2MHz 的固定频率进行开关,因而允许使用纤巧、低成本电容器和高度为 2mm 或更小的电感器。恒定开关频率使输出电压噪声保持低且可预测,使得输出电压纹波小于 5mV 的设计P-P很容易实现。当器件被禁用时,集成的关断功能可将电源电流限制在 1μA 以下,从而延长了电池寿命。高功率和低噪声 LT1931 采用纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装,从而节省了宝贵的电路板空间。该器件与 LT1611 引脚兼容,从而为需要更多功率的旧器件用户提供了一条简单的升级路径。
5V 至 –5V 本地电源
图1所示为可提供高达5mA输出电流的5V至–350V应用。电路的输出电压纹波小于3mVP-P,如图2所示。图3是负载电流从100mA步进到200mA并再次返回时的瞬态响应示波器。输出电压和电感电流产生良好的阻尼响应,并在100μs内恢复。电压过冲和下冲约为30mV。图4显示了该电路的效率。在 75mA 至满负载电流的宽负载范围内,效率保持在 60% 以上,在 79mA 时高达 150%。该解决方案可安装在小至 0.19 英寸的电路板面积中2(0.5 英寸 • 0.38 英寸)。
图1.5V至–5V/350mA反相转换器
图2.图1电路的输出电压纹波。
图3.图1电路的瞬态响应
图4.图1电路的效率
5V 至 –12V 本地电源
图5所示为可提供5mA输出电流的12V至–150V转换器。输出电压纹波小于10mVP-P.如图6所示,从80mA负载电流到满负载电流,效率保持在50%以上。该解决方案可以安装在 0.19 英寸以内2面积。
图5.5V 至 –12V/150mA 反相 DC/DC 转换器。
图6.图5电路的效率
纤巧型 5V 至 –5V 转换器
为了使以前的应用实现高电流输出,使用了稍大的耦合电感器。虽然整体解决方案仍然很小,但如果可以容忍较低的最大输出电流,则可以进一步减小尺寸。图7显示了这样的电路。该电路使用纤巧型非耦合电感器,使解决方案能够适应0.1英寸2(0.33 英寸 • 0.3 英寸)面积。该电路可提供300mA的输出电流,输出电压纹波仅为6mVP-P.
图7.5V 至 –5V 转换器适合 0.1 英寸2.
软启动
在需要软启动的应用中,可以使用图8所示的驱动关断引脚的简单电路。该电路仅由一个电阻器、一个二极管和一个电容器组成,有效地限制了V的速度。外可以收费。图9显示了工作时的软启动电路。V之后党卫军被驱动为高电平时,输入电流缓慢上升至峰值350mA。输出电压需要1.6ms才能达到–5V的最终值。R 的值党卫军和 C党卫军可以进行调整以获得所需的启动性能。
图8.R党卫军和 C党卫军在 SHDN 引脚上为 LT1931 反相转换器提供软启动。
图9.图8电路的软启动波形;R党卫军= 15k, c党卫军= 68nF。
结论
LT®1931 是业界功率最高的 SOT-23 反相 DC/DC 转换器。此处介绍的电路演示了 LT1931 可实现的高输出电流和低输出噪声。该器件的高开关频率使整个解决方案适合小至1/10平方英寸的面积。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 电感器
  • 开关稳压器
    微功率LDOSOT-23具有最低噪声和静态电流
    微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
    发表于 06-12 09:19
    SOT-23开关稳压器可在较小的占地面积内提供电流输出
    DN232-SOT-23开关稳压器,集成1A开关,可在较小的占地面积内提供
    发表于 07-24 13:58
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    通时,电流流入端子A。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出
    发表于 08-13 08:53
    SOT-23封装的LM2731开关稳压器
    LM2731开关稳压器电流模式升压型\固定频率为1.6mhz(“X”)的转换选项)和600 kHz(“Y”选项)。SOT-23封装的使用
    发表于 09-21 18:03
    不同开关稳压器拓扑的噪声特性
    发表于 05-31 09:52
    100V 无光耦合反激式稳压器 SOT-23 封装 提供 5W 功率并可工作 150ºC
    发表于 03-19 11:46 5次下载
    100V 无光耦合反激式<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>在</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装<b class='flag-5'>中</b> <b class='flag-5'>提供</b> 5W 功率并可工作<b class='flag-5'>在</b> 150ºC
    LT1933:SOT-23数据表的600 mA、500 kHz降压开关稳压器
    发表于 04-24 20:02 9次下载
    LT1933:<b class='flag-5'>SOT-23</b>数据表<b class='flag-5'>中</b>的600 mA、500 kHz降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    DN220-最低噪声SOT-23 LDO静态电流为20µA,噪声为20µVrms
    发表于 04-27 17:20 1次下载
    DN220-最<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>SOT-23</b> LDO静态<b class='flag-5'>电流</b>为20µA,<b class='flag-5'>噪声</b>为20µVrms
    集成1A开关的DN232-SOT-23开关稳压器小体积内提供电流输出
    发表于 05-16 09:42 5次下载
    集成1A<b class='flag-5'>开关</b>的DN232-<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>在</b>小体积内<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>
    LT1616:SOT-23数据表的600 mA、1.4 MHz降压开关稳压器
    发表于 05-20 12:17 9次下载
    LT1616:<b class='flag-5'>SOT-23</b>数据表<b class='flag-5'>中</b>的600 mA、1.4 MHz降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT1611:5引线SOT-23数据表的逆变1.4 MHz开关稳压器
    发表于 05-26 12:07 3次下载
    LT1611:5引线<b class='flag-5'>SOT-23</b>数据表<b class='flag-5'>中</b>的逆变1.4 MHz<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    微功耗负LDOSOT-23中提供安静输出
    有多种稳压器可供选择,以提供低噪声正电源电压。现在,可以为负电源提供类似的性能水平。图 1 示出了 LT1964 的典型应用,LT5 是一款采用 2
    的头像 发表于 03-09 16:06 2513次阅读
    微功耗负LDO<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>中提供</b>安静<b class='flag-5'>输出</b>
    采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:19 0次下载
    采用<b class='flag-5'>SOT-23</b>封装的150mA、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功耗、超低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>LP2985-N数据表
    NanoStar™晶圆级和SOT-23低噪声PSRR、RF、200 mA低压降线性稳压器TPS793数据表
    电子发烧友网站提供《NanoStar™晶圆级和SOT-23低噪声PSRR、RF、200 mA低压降线性
    发表于 04-02 14:29 0次下载
    NanoStar™晶圆级和<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b>PSRR、RF、200 mA低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS793数据表
    采用 SOT-23 封装的 50mA 低噪声低压降稳压器LP2982数据表
    电子发烧友网站提供《采用 SOT-23 封装的 50mA 低噪声低压降稳压器LP2982数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 15:27 0次下载
    采用 <b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装的 50mA <b class='flag-5'>低噪声</b>低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>LP2982数据表
