随着逻辑电压的不断下降,找到满足大部分电路功率需求的高电流、低电压(3.3V或更低)电源变得越来越普遍。虽然这本身不是问题,但从这样的低压源以中等电流产生后续电压可能具有挑战性。选择升压、SEPIC或反激式转换器等拓扑结构是最简单的部分。不幸的是,到目前为止,寻找在低电压下工作良好的开关稳压器控制器或MOSFET一直很困难。
新型 LT1619 为低电压和其他需要低侧 MOS 功率晶体管的应用提供了一种完整的解决方案。LT®1619 是一款 300kHz (可从外部同步至高达 500kHz 的频率)电流模式 PWM 控制器,能够采用 1.9V 至 18V 的输入范围运作。其特性包括一个轨到轨 1A MOSFET 驱动器,能够将外部 MOSFET 栅极驱动至电源轨的 350mV 以内和地的 100mV 以内。一个单独的驱动器电源引脚 (DRV) 允许将栅极电压自举到输入电压之上。一个 50mV 低侧限流门限降低了检测电阻的功耗,从而进一步提高了效率。轻负载时,控制器自动切换到突发模式™操作以节省电力。在停机模式中,LT1619 仅需要 15μA 的静态电流。LT1619 采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。
3.3V至5V转换器
图 1 示出了采用 LT3 的 3.5V 至 2V/2.1619A 升压电源。器件数量少、尺寸小、效率高,使其成为以 5.3V 为主的系统需要适量 3V 电源时的完美解决方案。输出电压返回到DRV引脚,进一步增强M1。
图1.高效率 3.3V 至 5V DC/DC 转换器。
在图2中,通过替换更高电流的元件,同一基本电路的输出增加到40W (5V/8A)。突出显示的环路紧紧地固定在印刷电路板上,以减少高脉动电流产生的开关瞬变。对于 86.0A 至 1A 之间的输出电流,效率保持在 5% 以上(83A 时为 8%)。LT1619 通过 16.0Ω 检测电阻器以 002A 峰值电流进入电流限制,因而得以平稳运行。栅极充电电流往往会在开关导通时在检测电阻两端产生尖峰。内部电流检测放大器的空白时间为280ns,以防止这些杂散开关尖峰引起PWM抖动。虽然此消隐设置了最小开关导通时间,但控制器能够在轻负载时跳过周期,同时禁用突发模式操作。在内部前沿消隐不够长的情况下,可以在SENSE引脚上使用低通滤波器,以进一步抑制由二极管反向恢复或寄生电路元件引起的开关瞬变。
图2.3.3V 至 5V/8A 直流/直流转换器。
选择场效应管
LT1619 专为驱动一个具有高达 60nC 总栅极电荷 (Qg).最近,低压(<30V)功率MOSFET取得了重大进展。30mΩ、低电压、低阈值FET和栅极电荷小于60nC。除了满足电压、电流、栅极驱动和 RDS(ON)要求,选择具有Q的晶体管g<60nC将允许从控制器直接进行栅极驱动,从而实现更简单、成本更低的设计。对于带 Q 的晶体管g在60nC和80nC之间,首先尝试从控制器驱动晶体管,然后再使用外部驱动器。对于总栅极电荷高于 80nC 的 MOSFET,建议使用外部驱动器。
5V 至 –48V 电源
LT1619 并不局限于低输出电压电源。随着对网络设备需求的增长,需要能够为电信线路供电的–48V电源。图3所示电路能够从24V输入提供48 W/–5V的功率。虽然许多系统中通常提供高电流5V电源,但较低的输入电压通常意味着较高的输入电流和较低的效率。幸运的是,采用相对简单的拓扑结构和5V输入,所示电路的效率远远超过80%(见图4)。
图3.24W、4.75V 至 5.25V 输入、–48V/5A 输出电源。
图4.图3电路的效率。
T1在Q1导通期间储存能量,能量被传输到两个堆叠的24V输出,产生–48V电压。C6 充电至等于 29V (V 的直流值)在+ 24V),箝位T1的漏感尖峰,并在Q1关断时间内提供输入电流路径。这导致连续输入电流,从而降低了电容器纹波电流要求。降低输入纹波电流(这种拓扑的特征)需要检测开关电流而不是输入电流。许多其他特性提高了电路的效率和性能。
D3和R9提供欠压闭锁。Q2和Q3将–48V输出转换为反馈引脚所需的1.2V (VFB) 来调节输出电压。LT1619 的固定频率、电流模式操作和内部斜率补偿允许此应用所需的高占空比操作。
–32V 和 –65V 隔离式本地 SLIC 电源,带 UVLO
用户线路接口电路(SLIC)设备用于提供电话接口功能;它们需要负电源用于接口和振铃。图5通过采用32V电源提供–5.65V和–12V隔离电源来满足这些要求。
图5.隔离式 SLIC 反激式电源;V在= 12V;V外= –32V 和 –65V(最大 20W)。
电源配置为反激式转换器。T1 的次级匝数比为 1:1。U2、ISO1 和相关电路向 U1 提供反馈,在每个次级绕组两端保持 32.5V 电压。两个次级器件堆叠在一起,提供–65V电压。添加C6以改善交叉调节,即使大部分功率来自一个绕组。堆叠绕组的另一个优点是输出二极管和电容器上的电压应力较低。其他输出电压可以通过调整T1和反馈元件来实现。
选择初级电流检测电阻R11的值,以在20V输入下提供约12瓦的输出。可根据 SLIC 的要求从 –32.5V 或 –65V 绕组获取电源。满载效率为82%。
D4、R5、R10、R15–R17、Q2 和 Q3 提供欠压锁定,以确保 Q1 的栅极电压充足。LT1619 具有一个 1.85V 的内部欠压闭锁 (UVLO) 门限。虽然该阈值是低压升压转换器的理想选择,但在采用更高电压电源工作时,阈值过低。关断/同步引脚 (S/S) 用于修改 UVLO 阈值。停机为低电平有效,对于正常工作,S/S引脚连接至输入。图5中的迟滞UVLO电路具有10V和8.4V门限,工作在低至0.9V的电源电压。与 V在上升但低于上限阈值,Q2关闭,Q3饱和。S/S 引脚被拉到地,控制器被关断。作为 V在超过上限阈值,Q2 打开,Q3 关闭,控制器开始切换。下限阈值为 V在导致Q2关断的电压。 电阻R15–R17和齐纳二极管设置跳变电压。Q3的集电极电压在较低的UVLO门限处设为1.4V (高于S/S引脚的最大关断门限)。
在 V 上增加一个电容器在引脚和电阻器在 V 之间的路径中在引脚和输入电压,从高压输入源(如36V–72V电信总线)涓流启动,与图5所示相同的基本电路兼容。
12V至5V汽车电源
图6所示为5V、0.5A SEPIC(单端初级电感转换器)电源,设计采用12V电池供电。一旦启动,D2 就会向 LT1619 和 Q2 提供电压,从而使输入电压降至低至 4V。Q1 和 D3 将启动电压限制至 LT1619,并与 Q2 (60V) 一起允许工作至 28V。C5为连续输入电流提供路径,并将T1的泄漏能量引导至输出。其结果是提高了效率并降低了输入电容纹波电流要求。LT1619 的 300kHz 工作频率允许较小的磁性元件 (T1 约为 0.5in2)和更小的电容器。
图6.2.5W,4V至28V输入,5V/0.5A输出电源。
修改突发模式操作
在某些应用中,突发模式操作的高输出纹波电压或可闻噪声是不可取的。由于电流检测放大器的独特设计,LT1619 可容易地进行修改,使其在轻负载时不会爆裂。在图7中,电流检测放大器的输入偏置电流用于在外部电阻R两端产生失调电压R操作系统.该失调电压使检测放大器的开关电流看起来更高,其效果是VC工作范围向上移动。进入突发模式操作前的峰值开关电流大大降低。
图7.降低突发模式操作电流限制。
结论
LT1619 解决了与低输入电压源 DC-DC 转换器相关的许多问题。其众多特性使其成为需要低侧MOS功率晶体管的广泛应用的理想选择。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8900浏览量
150361 -
开关稳压器
4文章
848浏览量
74140 -
SEPIC
1文章
134浏览量
45359
基于LP5910和TPS61221为MSP430的配套器件供电的解决方案
LT8390A和LT8391A降压-升压型控制器
即使在低输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压型转换器为大电流LED供电
KP123升压型有源功率因数校正 LED 驱动控制器
LT1619 低电压、电流模式 PWM 控制器
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
