如何为系留无人机设计高效的模块化供电网络
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-03-07 15:36 11752次阅读
无人驾驶飞行器 (UAV) 或“无人机”正越来越多地用于重型应用,如军事、消防和农业的地面侦察。以上这些应用以及其他许多用例都要求无人机在空中飞行很长时间,所以电池不是一个选项。相反,无人机在飞行过程中通过一根系留电缆提供电源
然而,系绳带来了新的挑战。较粗的系绳虽然电阻较低,但重量大,给无人机带来更大的负荷,限制了其承载能力。细电缆虽然重量轻,但增加了电阻,且由于无人机系绳通常较长,因此会造成不可接受的功率耗散和电压下降。工程师们正在寻求通过将系绳电压提高到 800 伏来减少较细电缆带来的损耗。这样电压的增加有助于降低一定功率要求下的电流
然后,挑战变成了处理无人机中的高电压。无人机的配电网络必须能够接受高电压并有效地将其降至无人机系统所需的低电压。任何电源管理解决方案都必须是轻巧的,以尽量减少对飞行器承载能力的影响。
本文讨论了系留无人机的高压供电系统的优势。然后解释了在为系留无人机应用设计配电网络时,为什么高效率和高功率密度的总线转换器模块 (BCM) 和零电压开关 (ZVS) 降压转换器是一个很好的选择。最后介绍了来自 Vicor的 BCM 和 ZVS 降压转换器实例,用于帮助展示如何设计一个轻巧而高效的电源网络。
电压越高,电缆越轻
系绳让设计者摆脱了电池对无人机的限制(图 1)。假设地面有电源可用,无人机可以长时间保持在空中,能够让它们在观察平台或超视距无线电中继器等应用中发挥使用。缺点是,无人机必须将可能很重的电缆吊在高空,这可能限制其工作范围和有效载荷(如相机或无线电设备)的承载能力。
商用无人机的各种系统需要多种直流电压。例如,48 伏是电机的常见电压,而 12 伏、5 伏和 3.3 伏是传感器、执行器和控制电子设备的典型电压。细而轻的系绳有助于限制无人机的重量负荷,但电缆的电阻较高(电阻随着电缆横截面的减小而增大),在使用 48 伏电源时,会造成不可接受的高压降(定义为电缆远端的电压降大于源电压的 3% 至 5%)和长电缆的功率耗散。
电缆的压降和功率耗散与其所承载的电流成正比而不是电压。因此,例如一架商业无人机需要 1.5 千瓦 (kW) 的恒定功率,通过 48 伏电源供电,将需要 1500/48=31.25 安培 (A) 的电流。我们可以通过提高电压来提供相同的功率,从而降低电流要求,随之便降低了电压降和功率耗散。例如,使用 800 伏电源时需要的电流仅为 1500/800 = 1.9 A。这种供电电压允许设计者安全地使用轻型电缆。
一种用于无人机的配电网络
为了利用更高的供电电压和更轻的系绳,工程师需要设计配电网络,使系绳中携带的高电压能够安全有效地降至无人机系统所需的工作电压。
图 2 显示了一个这样网络的实例。这个网络是使用 Vicor 的 BCM 和 ZVS 降压转换器构建的。
系留无人机的配电网络图片图 2:系留无人机的配电网络。请注意用于地面系统的 48 伏总线是如何在系绳中提升到 800 伏,然后在无人机上又如何降低到 48 伏的。(图片来源:Vicor)
在这个例子中,BCM 将三相 208 伏的交流电转换为 48 伏的直流电,供无人机的地面计算机系统使用。然后 ZVS 降压转换器将 48 伏的电源减少到各个地面设备使用的 12、5 和 3.3 伏。随后 48 伏的直流电源由第二个 BCM 升压到 800 伏,以尽量减少电压下降和系绳中的功率损失。
在无人机上,由第三个 BCM 将电压降低到 48 伏。无人机中的配电网络包括进一步的降压转换器,为相机、传感器和逻辑器件提供适当的电压。
该应用的推荐 BCM 是 Vicor 的 BCM4414VD1E5135C02和BCM4414VH0E5035M02,前者用于初始 208 伏交流电到 48 伏直流电的转换, 后者用于 48 伏直流电到 800 伏直流电的转换。
BCM4414VD1E5135C02 在 260 至 400 伏的总线上工作,提供 32.5 至 51.3 伏的低压侧输出。该器件能够提供最高 35 A 的连续低压侧电流,每立方厘米 (W/ ^cm3^ ) 功率密度高达 49 瓦,峰值效率为 97.7%(图 3)。
Vicor 的总线转换器模块表现出良好的效率图片图 3:Vicor 的总线转换器模块在广泛的低压侧电流范围内表现出良好的效率 (TCASE = 25˚C)。(图片来源:Vicor)
BCM4414VH0E5035M02 在 500 至 800 伏的总线上运行,提供 31.3 至 50.0 伏的低压侧输出,最大连续功率输出为 1.5 千瓦。连续低压侧电流、功率密度和峰值效率与其姐妹产品相同。BCM 采用 110.5 x 35.5 x 9.4 毫米 (mm) 的外壳,重 145克 (g)。
Vicor BCM 还提供了灵活的热管理选择,其顶部和底部的热阻非常低。通过使用这些器件,电源系统设计者能够减少系绳以及地面供电设施和无人机的的尺寸和重量。
Vicor 的 BCM 是 DC-DC 电源,因此在图 2 中的第一个 BCM 之前,必须将最初的三相 208 伏交流输入转换为直流。适用于交流整流的器件是 Vicor 交流输入模块 (AIM) ,如AIM1714VB6MC7D5C00(图 4)。AIM 设备可以接受 85-264 伏的交流输入,并提供一个整流的交流输出,电流最高 5.3 A,功率最高 450 瓦。
Vicor BCM 需要一个整流的交流输入示意图(点击放大)。图 4:BCM 需要一个整流的交流输入。像 Vicor 的三相 AIM 模块这样的设备就提供了一个解决方案。(图片来源:Vicor)
具有高功率密度和灵活性的降压调节
一旦地面站或无人机中的 BCM 将电压调节到 48 伏直流,就需要 ZVS 降压转换器来进一步降低电压,以便向各个系统供电。特别是在无人机中,降压转换器必须具有高功率密度和高效率,如此才能形成一个紧凑、轻量的电源。ZVS 降压稳压器很适合这项任务。
传统的稳压器 MOSFET 内的开关损耗是效率低下一个主要因素,对功率密度有负面影响。ZVS 克服了这些损耗,对于以相对较高电压输入操作的降压转换器来说是一个特别的优势。
ZVS(亦称“软开关”)的机制很复杂,但可以把它看成 MOSFET 导通期间的传统脉宽调制 (PWM) 功率转换,但具有“谐振”开关交越。输出电压的调节是通过改变开关稳压器的转换频率来调节有效占空比(如此便调节了“开启”时间)实现的。
在 ZVS 开关关断期间,稳压器的 L-C 电路发生谐振,使该开关上的电压从零跨越至峰值,然后在该开关被再次激活时回零。在这个过程中,无论工作频率和输入电压如何,开关稳压器的 MOSFET 交越损耗为零,这意味着大大节省了功率,并大幅提高了效率。参见《零电压开关及其电压调节重要性综述》
Vicor 生产一系列 ZVS 降压稳压器,与控制电路、功率半导体和支持组件一起集成在高密度 LGA、BGA 和系统级封装 (SiP) 器件中。开关稳压器是对无人机配电电路其他部分所使用 BCM 的补充。ZVS 降压稳压器为高效率的负载点 (PoL) DC-DC 调节提供了良好的功率密度和灵活性。它们可以用来将 48 伏总线有效地降压到 3.3、5 和 12 伏,以用于其他无人机子系统。
ZVS 降压稳压器的例子包括PI352x-00系列。PI352x-00 稳压器只需要一个外部电感器、两个电压选择电阻器和最少的电容器就可以构成一个完整的 DC-DC 开关模式降压稳压器。所有稳压器都在 30 至 60 伏输入条件下工作。该系列有三个器件:1. PI3523-00,提供标称 3.3 伏输出(2.2 至 4 伏范围)和最高 22 A 的电流;2. PI3525-00,提供标称 5.0 伏输出(4 至 6.5 伏范围)和最高 20 A 的电流;3. PI3526-00,提供标称 12 伏输出(6.5 至 14 伏范围)和最高 18 A 的电流。这些器件均以 10 x 14 x 2.56 mm 的 LGA SiP 提供。
给功率密度网络添加 ZVS 稳压器
我们需要进行一些设计工作来优化无人机配电网络中的 ZVS 降压稳压器的性能。图 5 显示了 PI352x-00 系列的每个成员所需的外部元件。
Vicor ZVS 降压稳压器示意图图 5:Vicor ZVS 降压稳压器需要一个外部电感器、一个设置输出电压的电阻分压器网络以及用于滤波的电容器。(图片来源:Vicor)
这些器件都需要一个外部电感器。Vicor 计算了储能装置的电感值,以使效率最大化。对于 PI3523 和 PI3525 稳压器,建议使用 230 纳亨 (nH) 电感器,而对于 P13526,建议使用 480 nH 电感器。
虽然 PI352x-00 系列的每个成员都能直接处理来自各自 BCM 的 48 伏直流输入(降压稳压器的输入范围为 30 至 60 伏直流),但设置输出电压需要选择输出电阻器(REA1 和 REA2),这两个电阻器共同构成了一个电阻分压器网络。
无论输出电压如何,REA2 都应设置为 1 千欧 (kΩ) ,以获得最佳的抗噪能力。REA1 的值则可以通过以下公式计算:
公式 1
除了电感值外,Vicor 还推荐了 CIN 和 COUT 电容器的值,以确保功率级的正确启动和高频去耦。当市电高压侧 MOSFET 导通时,PI352x-00 系列几乎从其低阻抗陶瓷电容器中吸取所有高频电流。然后,在 MOSFET 关闭期间,电容器会从电源充电。表 1 列出了电容值和由此产生的纹波电流和电压。
表 1:Vicor P1352x 输入和输出电容器在标称线电压和标称微调值下的推荐值。(表格来源:Vicor)
为确保 PI352x-00 系列的最佳效率和低电磁干扰 (EMI),最小的印制线电阻和大电流环路回流,以及合适的元器件放置,都是至关重要的。图 6 显示了稳压器和外部元件的推荐布局。这是PI3526-00-EVAL1 PI352x-00 评估板采用的布局。
图 6:Vicor ZVS 稳压器、电感器以及输入和输出电容器的最佳布局。(图片来源:Vicor)
图 6 中的蓝色回路表示输入和输出电容器(以及 VIN 和 V OUT )之间的紧密路径,用于稳压器的高 AC 回流,从而帮助提高能效。
结语
为了优化无人机的航程和负载能力,工程师们已经转而采用高电压的系绳。这些措施都最大限度地减少了电缆中的功率耗散和电压降。然而,高系绳电压就需要安全和有效地调节到总线电压,然后进一步降低到无人机各个电子系统所需的供电电压。
Vicor 的高功率密度和高能效 BCM 为降低和提升地面站、系绳和无人机之间的电压提供了一个易于实现的解决方案。这些 BCM 借助于低开关损耗的 ZVS 降压转换器,在将总线电压降至无人机各子系统所需的 3.3、5 和 12 伏电压时,能效更是高达 97%。
  • 电源
  • 转换器
  • 供电
  • 无人机
    【转载】高端电源供电方案:无人机供电方案分享(包括原理图以及PCB)
    无人机利用地面发电机或者市电通过自带几十米到几百米的供电电缆供电,可以实现24小时不间断留空,大重量载重升力的
    发表于 08-12 13:47
    TDK-Lambda电源在无人机及水下机器人中的应用
    近来,在与客户工程师的沟通中了解了一些无人机和水下机器人等方面的系统应用,两种设备虽然完全属于不同的行业领域,但是供电的构架却有很多相似之处,这里粗略整理一下,分享给大家。
    发表于 08-16 11:15
    无人机供电方案
    无人机供电方案,又需要 的朋友下来看看
    发表于 09-05 11:30 62次下载
    中国移动采购无人机高空基站,将用于应急通信
    昨日,中国移动宣布将采购无人机高空基站30套,无人机高空基站保障车2辆。其中,
    发表于 06-20 10:50 3913次阅读
    无人机的发展解决无人机续航问题
    无人机网参加美国国际无人系统协会(AUVSI)在美国丹佛所举办的XPONENTIAL 2018展会上了解到美国唯一一家为行业应用级无人机提供
    的头像 发表于 05-05 11:50 1w次阅读
    K2无人系统公司为无人机提供线缆套件
    9月20日报道,K2无人系统公司宣布为其公司生产的无人机提供线缆套件。
    的头像 发表于 09-26 09:12 4157次阅读
    无人机应急通信高空基站的特点
    猎隼导读:无人机因有绳的存在,以及“24小时续航”的概念,完美解决了无人机的续航问题,将
    发表于 08-01 10:13 3042次阅读
    无人机+基站可以进一步提升系统整体负载能力
    连续飞行的能力。该无人机系统将来自地面电源系统的 400V 高压通过电缆传输至空中机载系统,通过搭载的电源模块转成至 48V,为无人机
    发表于 08-14 16:52 1116次阅读
    无人机可保证无人机长时间稳定工作
    无人机由于可以快速部署等优点,被广泛应用到各行各业。目前大部分无人机采用机载充电锂电池供电,导致续航时间较短,然而某些应用场景要求无人机能够长时间不间断留空作业,
    发表于 09-11 16:10 3615次阅读
    <b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>可保证<b class='flag-5'>无人机</b>长时间稳定工作
    未来无人机无人机的市场将出现大幅增长
    正如市场分析公司 Technavio 所说,预计在不久的将来,无人机无人机市场将增长 70%。 Flyfocus 是一家地面连接无人机
    的头像 发表于 07-26 15:47 1841次阅读
    未来<b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>及<b class='flag-5'>无人机</b>的市场将出现大幅增长
    无人机改善通信和监视
    Dragonfly Pictures (DPI) 开发了一种新型无人机,即悬停无人机。 这种新型垂直起飞无人机是防风雨的,可以长时间停留
    发表于 07-28 10:08 2205次阅读
    <b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>改善通信和监视
    无人机的无限飞行时间
    市场分析公司 Technavio 最近表示,预计未来几年无人机无人机市场将增长 70% 以上。 无人机制造公司 Flyfocus 改进
    发表于 08-03 09:52 1179次阅读
    <b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>的无限飞行时间
    无人机克服了满足日益增长的 ISR 需求的困难
    以使用车辆。 虽然电池供电的多旋翼无人机需要每 20 分钟快速充电或更换一次电池,但无人机通过连接到基站的电缆接收电力,使其能够在海拔
    发表于 08-05 11:51 1251次阅读
    <b class='flag-5'>系</b><b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>克服了满足日益增长的 ISR 需求的困难
    使用无人机有什么优势
    无人机并不是一个新概念,但其过去的成功应用常常会受电力和通信不足的阻碍。随着最近的一些技术突破,这种情况似乎会有所改变。
    发表于 06-28 11:47 1909次阅读
    无人机高端芯片盘点:效率>95%!远翔 LED驱动芯片FP7195助力系无人机长航时照明
    无人机照明一般采用高亮度LED作为光源,需要LED驱动芯片来控制LED的亮度、电流等参数,以实现稳定、高效的照明。如远翔科技的LED驱动芯片FP7195,在LED照明领域应用广泛,
    的头像 发表于 03-25 17:47 754次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>高端芯片盘点:效率>95%!远翔 LED驱动芯片FP7195助力系<b class='flag-5'>留</b><b class='flag-5'>无人机</b>长航时照明
