多相切换器减少了元件数量,实现了更小、更便宜的移动CPU电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Wei Chen 2023-03-07 15:37 次阅读
LTC1709-7 利用了多相的优势™开关技术可减少输入电容器的数量和电感器尺寸,并延长电池寿命。随着 CPU 时钟频率的增加,对内核电源电流的需求也随之增加。当今的 22A CPU 内核电流要求将单级开关稳压器推向了极致。LTC1709-7 中设计的多相开关允许使用成本更低、外形更紧凑的部件,并且还改善了瞬态响应。
LTC®1709-7 是一款双通道、电流模式、多相控制器,其驱动两个同步降压级 180° 异相。这款小型 SSOP-36 封装控制器集成了四个高电流 MOSFET 驱动器、一个用于真正输出远程检测的差分放大器、自动均流电路、一个电源良好指示器和 5 位移动 VID 控制。LTC1709-7 还具有在轻负载条件下的突发模式操作和不连续导通模式操作。由此产生的电源解决方案在任何负载条件下都非常高效,并且占用最小的电路板空间。
1 步、2 相 CPU 内核电源
图 1 示出了将 LTC1709-7 用于 CPU 内核电源的典型应用电路。在 1 步配置中,CPU 内核电压直接从墙上适配器或电池降压。输入电压可在 7V 至 24V 之间。输出电压介于 0.925V 和 2V 之间,由 5 位 VID 输入设置。该电源将为 CPU 内核提供 22A 的最大电流。仅采用 8 个 IC、1 个 SO-8 MOSFET 和 83 个 20.1μH 扁平表面贴装电感器,8V 输入和 22.80V/4A 输出的效率高达 22%。在 200A 至 <>A 的负载范围内可保持超过 <>% 的效率。由于输入电压较高,底部MOSFET的体二极管中的反向恢复损耗可能很大。肖特基二极管需要与底部MOSFET并联,以缓解反向恢复问题。由于最大输入电压下的开关损耗相对较高,因此选择了<>kHz的开关频率。
图1.单输入、1 步或 2 步 LTC1709-7 CPU 内核电源。
图2显示了在20V输入和1.6V输出下测得的负载瞬态波形。负载电流在0.2A至22A之间变化,压摆率约为30A/μs。由于输出上只有六个低 ESR SP 电容 (180μF/4V),负载瞬变期间的最大输出电压变化小于 140mVP-P.请注意,由于稳态占空比较小,高到低负载阶跃响应比低到高负载阶跃响应慢。本设计采用有源电压定位以减少输出电容器的数量(有关有源电压定位的更多详细信息,请参阅凌力尔特设计解决方案 10)。R9和R6提供输出电压定位,不会降低效率。
图2.图1电路的瞬态响应(1步版本);V在= 20V, C外= 六个 SP 帽。
2 步、2 相 CPU 内核电源
在前面描述的1步解决方案中,CPU内核电源的输入电压可高达24V。由此产生的低占空比会减慢高到低负载瞬态响应(如图2所示),并增加同步FET中的电流应力。这增加了输出电容和MOSFET的尺寸和成本。高输入电压还会增加顶部 MOSFET 中的开关损耗和功耗。为了尽量减少内核电源中产生的热量,CPU内核电源最好从低输入电压源(如5V系统电源)获取电源。由于5V电源通常由电池或墙上适配器产生,因此这种方法总共需要两步电源转换。
5V输入、两步CPU内核电源设计与图2所示几乎相同。唯一的区别是图 1 表中所示的组件更改。如图1所示,与3步解决方案相比,2步设计将轻负载效率提高了20%,满载效率提高了2%。如图1所示,负载瞬态响应也得到了改善。由于输出端的SP电容少了两个,两步电路实现了与4步相似的性能。
图3.1 步和 2 步设计的效率与负载电流的关系。
图4.图1电路的瞬态响应(2步版本);V在= 5V, C外= 四个 SP 上限。
因为 CPU 功率可以大于 40W,所以为 LT5-1709 供电的 7V 电源的输出电流额定值可能超过 15A。这将显著增加5V系统电源电路的功率损耗、成本和尺寸。如果 3.3V 和 5V 系统电源由两相 LTC2 电路产生,则 LTC1876 电路中两个降压通道的功率不平衡会降低输入纹波电流消除的有效性。LTC1876 电路的输入侧必须使用更多的高电压电容器 (>25V)。有关更多信息,请参见 LTC1876 的产品手册。
为了提高为 LT1876-1709 供电的 LTC7 电路的效率并降低总体成本,可能需要从两个不同的电源 3.3V 和 5V 获取 CPU 内核电源,如图 5 所示。这样,就可以优化 3.3V 和 5V 电源的设计,以最大限度地减小 LTC1876 电路的功率损耗。此外,由于2.3V输入通道上的开关损耗更低,3输入设计进一步提高了轻负载效率。然而,由于没有输入纹波电流消除,因此2输入设计需要在3.3V和5V电源轨上使用更大的滤波电容;如图5所示,从低到高的负载阶跃响应将比单6V输入设计慢,因为3.3V输入通道具有较少的电压来增加电感电流。有关 2 输入、2 相设计的更多信息,请参见凌力尔特设计说明 222。
图5.2 输入、2 步 LTC1709-7 CPU 内核电源。
图6.图5电路的瞬态响应(1步版本);V合1= 5V, V合2= 3.3V, C外= 四个 SP 上限。
表 1 比较了不同设计方法的性能。显然,在CPU电源的性能和尺寸方面,2步设计比1步设计更具优势。5V 输入、2 步设计在内核电源中具有最佳性能。
1-Step VIN = 20V
2-Step
VIN = 5V VIN1 = 5V
VIN2 = 3.3V
Efficiency at VOUT = 1.8V
IOUT = 0.2A 43%
IOUT = 22A 83%
CIN
4 × 10µF/35V/Y5V ceramic caps
COUT
6 × SP caps
Inductors
2 × 1.8µH
Load transient response: 0.2A–22A
< 140mVP-P
Switching frequency
200kHz
结论
基于 LTC1709-7 的低电压、高电流移动 CPU 电源同时实现了高效率和小尺寸。电容器、电感器和散热器的节省有助于最大限度地降低整体电源的成本。本文介绍的 LTC1709-7 电路适合为需要大内核电源电流的高速移动 CPU 供电。与 1 步解决方案相比,2 步设计提供了更好的内核电源效率,并且需要更小的输出电感器和电容器。
审核编辑:郭婷
  • 电感器
  • cpu
    cpu
  • 开关稳压器
    矩阵切换器怎么分类?
    HDMI信号矩阵切换器、DVI信号矩阵切换器、VGA信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、RGB信号矩阵切换器(DIC-VG0808)、分量视频信号矩阵
    发表于 10-23 09:00
    什么是矩阵切换器
    什么是矩阵切换器 广电行业与显控等行业中,矩阵切换器的应用日益普及,本文主要针对模拟信号(视频、音频、VGA信号)矩阵切换器的一些问题进行
    发表于 10-12 18:55 1766次阅读
    什么是矩阵<b class='flag-5'>切换器</b>
    切换器,切换器的串口/信噪比/屏幕长宽比
    切换器,切换器的串口/信噪比/屏幕长宽比 切换器    有手动切换、自动切换两种工作方式,手动方式是想看哪一
    发表于 03-26 11:38 676次阅读
    视频切换器,视频切换器的控制方式/切换方式/隔离度/切换比例
    视频切换器,视频切换器的控制方式/切换方式/隔离度/切换比例 视频切换器     多路视频信号要
    发表于 03-26 11:42 1532次阅读
    矩阵切换器,矩阵切换器电路原理
    矩阵切换器,矩阵切换器电路原理     电路原理:切换原理上就是选择,选择的方式有很多种,最简单的就是将信号线直接
    发表于 03-26 11:50 5749次阅读
    由通用元件组成的8路模拟切换器
    由通用元件组成的8路模拟切换器 电路的功能 由A-D转换等接收各种
    发表于 05-04 14:06 2351次阅读
    由通用<b class='flag-5'>元件</b>组成的8路模拟<b class='flag-5'>切换器</b>
    元件少、成本低的8路模拟切换器
    元件少、成本低的8路模拟切换器 电路的功能 这是一种由少量元件
    发表于 05-04 14:19 1513次阅读
    <b class='flag-5'>元件</b>少、成本低的8路模拟<b class='flag-5'>切换器</b>
    什么是电脑切换器?4路KVM切换器介绍
    电脑切换器就是KVM切换器,也有人叫多电脑切换器。KVM为英语中键盘(Keyboard)、显示(Video)、与鼠标(Mouse)等三个单词缩写
    发表于 06-29 07:27 5054次阅读
    网络切换器是什么_网络切换器怎么用_网络切换器的操作方法
    网络切换器,是应用于广域网和内部局域网之间切换,就是利用内外网的服务和线路分开,实现完全的物理隔离。网络切换器,其技术主要以各种各样的防火
    发表于 03-29 16:45 1w次阅读
    KVM切换器和KVM矩阵的区别
    KVM切换器有很多种类,比如:普通KVM切换器,液晶KVM切换器,CAT5网口KVM切换器,矩阵KVM切换器,菊链KVM
    的头像 发表于 11-19 15:35 5805次阅读
    减少了件数量的隔离式正向 DC/DC 转换
    发表于 03-19 10:34 2次下载
    <b class='flag-5'>减少了</b>组<b class='flag-5'>件数量</b>的隔离式正向 DC/DC 转换<b class='flag-5'>器</b>
    集成解决铁路行业的电源设计挑战
    Cincon 的多功能电源模块减少了所需的外部元件数量,简化了铁路应用中的电源设计。
    发表于 08-18 16:58 869次阅读
    集成解决<b class='flag-5'>了</b>铁路行业的<b class='flag-5'>电源</b>设计挑战
    HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用?
    HDMI无缝切换器真的是无缝切换吗?HDMI无缝切换器怎么用? HDMI无缝切换器是一种能够在多个HDMI输入源之间实现无缝
    的头像 发表于 12-04 14:40 1353次阅读
    无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器有什么区别?
    无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器在多个方面存在显著差异。 切换效果:无缝高清矩阵切换器切换信号时不会出现黑屏、蓝屏、闪屏等问题,而传统
    的头像 发表于 01-24 14:38 619次阅读
    kvm切换器怎么实现键盘热键切换
    KVM切换器(Keyboard, Video, Mouse)是一种允许用户通过一组键盘、鼠标和显示来控制多台计算机的设备。它通过硬件或软件方式实现对多台计算机的切换控制。 1. KV
    的头像 发表于 10-17 09:36 2007次阅读
