Altium Designer原理图PCB转换到cadence的方法(一)
jf_fWehc4Y8 来源:攻城狮原创之设计分享 2023-03-07 16:10 次阅读
今天和大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcadallegro】的图文详解。这里需要解释一下,AD的原理图和PCB是包含在一个工程内,而cadence软件包含orcad工具设计原理图,使用allegro设计复杂的硬件工程时,很多大厂的产品的原理图和PCB的设计是分两个工程师完成的。
由于文章较长,我这里分成两期文章,第一期将原理图转化的两种方法,第二期讲PCB转换方法,经常用到的可以收藏,避免用的时候找不到。
下面我们一步一步实现【以test.sch和test.pcb作为示例】:
提醒:这里推荐大家把文件存放在没用中文字符的目录下,毕竟软件在英文环境下,避免意外报错。
(1)AD原理图转化成orcad文件打开【两种方法,第一种目前我的笔记本使用cadence17.4没打开,大家可以在自己版本尝试,仅供参考,第二种亲测有效】:
方法1:
定位AD21版本的文件test.sch作为示例,这里我单独放在了一个文件夹:
然后使用AD21软件打开这个文件:
然后选择File->Export->Orcad V7 Capture Design如下图:
选中以后,导出test.dsn文件,选择保存格式和路径,如下图:
这里也可以看出,输出的文件已经是orcad支持的dsn文件了。转化完成后,会显示转化完成的提示:
这里不得不说,AD21随着版本的更新,从原来的导二进制文件转化已经转变成了直接转出对应格式文件,这也使得转化更为简单,避免以前老版本转文件,转来转去少东西的的窘境。
下面是找到导出文件对应保存位置,可以看出导出的dsn(orcad17.4支持文件格式):
由于我这里安装了17.4,我双击打开test.dsn,便可以看到了转化成功的 cadence文件:
此处应该打开dsn文件了,但是我的版本打不开,有兴趣的小伙伴可以自己尝试一下,这个方法比较简便,希望软件的后期版本可以直接转化和打开。
方法2: 同样使用AD21打开test.sch:
然后另存为.ASCII格式文件,这里我直接命名Copy of test选择完格式,点击保存。
接着打开candence17.4,如下图:
然后导入之前的Copy of test文件,
弹出选择界面:
PrjPCB File 选择前面转化的Copy of test.SchDoc文件,Output Directory选择输出目录,第三项Frame Size 选择默认custom,然后点击转换translate,如下图:
这里会显示转化成功,点击然后点击确定:
下面就可以使用cadence17.4打开了,如下图:
选择刚才转换的COPY OF TEST.DSN,然后点击打开。
弹出对话框,直接选择OK即可,如下图:
打开以后,可以看到对应的工程和原理图文件,这样就转化成功了,但是不能直接用,需要自己再检查一下对错。
好了,第一期AD21原理图转换cadence17.4的分享就到这里了,下一期我们继续分享将AD21文件PCB转换为cadence17.4的方法,欢迎感觉有帮助的小伙伴点赞收藏。
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • altium
  • Cadence
  • Designer
原文标题:Alitum Designer原理图PCB转换到cadence【orcad和allegro】第一期:原理图转换详解
文章出处:【微信号:攻城狮原创之设计分享,微信公众号:攻城狮原创之设计分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CadenceAltium Designer转换,为何设计中面临越来越多挑战
    Designer 对比Cadence开发平台优势在哪里,将PCB项目从Cadence平台转换到Alti
    的头像 发表于 02-28 11:00 1.6w次阅读
    从<b class='flag-5'>Cadence</b>到<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b>的<b class='flag-5'>转换</b>,为何设计中面临越来越多挑战
    Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
    。可以利用该方法Altium原理图文件迁移转换进入OrCAD Capture 17.2,让工程师以随时输入、修改、管理、复用于自己的原理图
    发表于 07-06 16:15
    Altium小课专题 第136篇】Altium Designer原理图如何转换成PADS原理图
    for PADS Logic”(符号和原理图转换器),选择“Protel 99SE/DXP”,如图6-204所示。(2)添加需要转换Altium
    发表于 08-03 14:46
    Altium+Designer原理图PCB多通道设计方法
    发表于 07-22 16:08 0次下载
    Altium Designer 实用宝典—原理图PCB设计
    本资料为《Altium Designer 实用宝典原理图PCB设计》主要内容包括工程项目的建立、原理图设计、
    发表于 11-29 14:54 0次下载
    PCB项目在CadenceAltium Designer之间的转换
    本篇文章列举了Altium Designer 对于Cadence开发平台所具有的优势:体化的设计开发环境,完善的3D视图功能,软硬板结合的PCB
    发表于 06-22 10:17 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>项目在<b class='flag-5'>Cadence</b>和<b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b>之间的<b class='flag-5'>转换</b>
    altium designer的不同原理图怎么分别导入不同pcb
    Altium Designer中,我们可以用Altium Designer设计同步装置把设计资料从个区域转到另
    发表于 07-13 10:00 5900次阅读
    <b class='flag-5'>altium</b> <b class='flag-5'>designer</b>的不同<b class='flag-5'>原理图</b>怎么分别导入不同<b class='flag-5'>pcb</b>
    Altium Designer原理图设计导入PCB的两种方法
    PCB原理图导入的2种方法,小白也能看懂! Altium Designer原理图设计导入
    的头像 发表于 10-16 09:58 8.5w次阅读
    <b class='flag-5'>Altium</b> <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>原理图</b>设计导入<b class='flag-5'>PCB</b>的两种<b class='flag-5'>方法</b>
    ALTIUM DESIGNER原理图PCB设计资料下载02
    发表于 10-08 11:14 0次下载
    ALTIUM DESIGNER原理图PCB设计资料下载03
    发表于 10-08 11:17 0次下载
    ALTIUM DESIGNER原理图PCB设计资料下载04
    发表于 10-08 11:19 0次下载
    Altium_Designer原理图PCB设计精讲教程
    发表于 02-08 15:02 0次下载
    Altium Designer原理图PCB转换到cadence方法(二)
    今天和继续大家分享个详细的AD(altium designer21)软件的原理图PCB转化为cade
    的头像 发表于 03-07 16:10 1.4w次阅读
    Altium_Designer_原理图PCB设计 .zip
    发表于 12-30 09:19 53次下载
    altium designer原理图生成方法
    以下是关于Altium Designer原理图生成方法的步骤: 准备工作 在开始绘制原理图之前,需要进行
    的头像 发表于 09-02 16:25 1046次阅读
