今天和继续大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcad和allegro】的图文详解第二期,PCB转换。
由于文章较长,我分成两期文章,第一期将原理图转化的两种方法,第二期讲PCB转换方法,第一期我也放在了这个第二期的文章下面,经常用到的可以收藏,避免用的时候找不到。
下面直接开始上干货。
1.定位到我们将要转换的PCB测试文件,我们命名为test.PcbDoc文件,单独放在一个文件夹,如下图:
2.用AD21版本软件双击打开PCB文件,如下图:
3.继续我们将这个文件另存为二进制文件,选择好位置,然后点击保存,如下图:
另存图
位置图
文件格式图
4.转换完会有提示框,表示使用protel 99SE打开这些二进制文件时会有一些缺失,这里我们不用99SE,因此直接点击OK,如下图:
5.打开cadence17.4的allegro软件,准备把导出来的二进制文件加载到软件中,file->import->CAD Translators ->Altium PCB 如下图:
6.弹出对话框,然后选择之前导出的二进制文件,点击Translate,如下图:
7.然后耐心等待生成对应的allegro文件,(我这个是6层板,时间比较长),转换完成后,会有finished提示,同时PCB也已经显示出来了,如下图:
8.关闭转换对话框,就可以看到转换后的PCB了,另存一下,保存brd文件,就完成了到brd文件的转换,如下图。
至此,AD的原理图和PCB转换方法讲述都完成了,希望大家点赞收藏,多多支持笔者,让我们一起学习和进步。
审核编辑:汤梓红
原理图
1315文章
6388浏览量
237867 -
pcb
4340文章
23333浏览量
404659 -
altium
47文章
960浏览量
119379 -
Cadence
65文章
950浏览量
143505 -
Designer
128浏览量
36208
原文标题:Alitum Designer原理图PCB转换到cadence【orcad和allegro】第二期:PCB转换详解
文章出处:【微信号:攻城狮原创之设计分享,微信公众号:攻城狮原创之设计分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
【Altium小课专题 第136篇】Altium Designer原理图如何转换成PADS原理图?
Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Desi
Altium Designer 实用宝典—原理图与PCB设计
PCB项目在Cadence和Altium Designer之间的转换
altium designer的不同原理图怎么分别导入不同pcb
