我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
1、线路功耗降低
线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。
2、传输距离加大
在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。
3、电线截面积小
大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较近(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm2;距离为71m时,若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm2。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。
4.安科瑞互感器选型
审核编辑黄宇
举报投诉
电流
40文章
7017浏览量
133196 -
互感器
12文章
804浏览量
39157
SIRAX CT3xx分裂式电流互感器:紧凑设计,轻松安装,适用于有限空间
由于其紧凑的设计,简单的安装和可拆分的铁芯,分裂式电流互感器非常适合在难以触及和有限空间的应用中使用。任何地方的电流路径中断是有问题的,或测量仪器必须改造,分裂电流
安科瑞AKH-0.66系列开口式电流互感器
∮24变比150/5A精度1级、K-∮24变比200/5A1级等,这些产品信息可以在[京东]等在线平台上找到。
2.技术指标:
开口式CT一次电流
发表于 09-26 10:37
电流互感器二次侧电流是多少
电流互感器(Current Transformer, CT)作为电力系统中不可或缺的元件,主要用于将一次侧的大电流按一定比例转换为二次侧的小
电流互感器二次极性判定方法
和控制。在电流互感器的使用过程中,正确地判定二次侧的极性是非常重要的,因为错误的极性会导致测量误差和设备损坏。 一、电流互感器的基本原理 1
电流互感器二次侧不能开路的原因及影响
电流互感器是一种将高电流转换为低电流的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、测量和保护等领域。然而,在实际应用中,电流
电流互感器选型要注意什么
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是电力系统中用于测量大电流的一种特殊变压器。它能将高值的初级电流转换成标准值的
