平升电子智慧排水管网监测预警系统软件 智慧排水管网系统 排水管网流量和液位在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。智慧排水管网监测预警系统软件 智慧排水管网系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。为排水管网安全、健康运行提供有力保障,同时为管网运行调度、养护管理、改造设计提供有效的数据支撑,提升排水管网信息化管理水平。
智慧排水管网监测预警系统软件 智慧排水管网系统排水管网流量和液位在线监测系统,可扩展水质监测、井盖移位监测、有害气体浓度监测、视频监控、压力监测等。
常规测点分布
系统构成
系统功能
在线监测各指标,实现管网信息化
◆液位、流量监测:全流程液位、流速和流量监测,掌握全网运行情况,为管网分析和运行调度提供数据基础。
◆水质监测:在线监测pH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标。
◆井盖移位监测:井盖移位时自动报警,可及时发现并处理,保障居民出行安全。
◆有害气体浓度监测:监测管道内硫化氢和甲烷等气体,越限报警,便于及早发现处理,避免管道爆炸事故发生。
◆视频监控:在易涝点布设视频监控,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施;
在重点排水户排水口布设红外视频监控,夜间偷排时自动报警并触发拍照,及时发现偷排事件。
◆压力监测:在带压力的排水管段,设置压力监测点,越限报警,便于及时发现管道破损和污水泄漏。
智能预警报警,及时发现管网异常
◆ 管理者可根据监测预警目标,动态修改和配置监测设备中各种测量的预警值和报警值;
◆ 数据越限、电量不足、网络异常、设备故障时,系统自动报警;
◆ 便于及时发现管网淤堵、污水溢流等异常现象,快速采取措施避免事故发生,减少人民生命财产损失。
多角度统计分析,提高管理效率
◆ 自动统计小时均值、日均值、月均值、工作日均值、周末均值等多种形式的数据,按需生成图表,提高管理效率;
◆ 生成液位、流速、流量等各类专题图,展示各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析、淤堵分析、内涝分析,为管网改造、淤堵处理、应急防汛提供决策依据。
主要监测设备
排水管网在线监测设备
(一)智慧井盖(内嵌太阳能供电系统) ★电能源源不断无需更换电池,连续阴雨20天供电无忧 ★实时监测窨井水位每一分钟变化,帮助城市安全度汛 ★防护等级IP68,不惧窨井潮气和长期水下浸泡 ★井盖安全监测,开盖/丢失/松动自动报警 |
(二)管网智能监测终端(电池自供电) ★电池供电,微功耗设计,电池续航1-10年 ★防护等级IP68,不惧窨井潮气和长期水下浸泡 ★安装简单,无需破路,井下壁挂安装 |
(三)管网监测终端(市电/太阳能供电) ★低功耗设计,节约电能,降低供电成本 ★市电/太阳能供电可选,可实时监测 ★4G/5G传输时,可扩展视频/图像监控 ★井外立杆安装或壁挂安装 |
液位计
主要特点:
★测量精度高(0.1%~0.5%FS可选) ★防护等级IP68
★极速响应 灵敏度高 ★耐腐蚀性强
流量计
主要特点:
★适合浅流、非满流、满流、管道过载、低流速、逆流等各种工况的测量
★集液位、流速、流量测量于一体 ★测量精度高 ★防护等级IP68
监控软件
![]() 一张图总览整个管网的健康状况 |
![]() 智能统计分析,辅助管理 |
基于管网GIS,显示所有测点位置、数据、报警状态、设备状态。 | 智能分析数据变化趋势,图表形式展现,按客户需求生成日、月、年度报表,提高管理效率。 |
![]() 历史数据查询,便于追溯 |
![]() 预警预报,自动提醒 |
系统自动生成历史记录,可查询任意时段任意数据。 |
数据越限时自动弹窗报警信息; 预警和报警限值可设。 |
![]() 设备及用户管理 |
![]() 手机APP,方便巡检 |
可添加、删除,修改设备信息,便于改进和修正监测方案; 用户权限可设,以满足多级用户管理需求。 |
同步监测、查询数据、接收报警,提高巡检效率,便于及时发现报警信息并处理管网故障。 |
![]() 无缝对接其它平台 |
可通过OPC、WebService、数据库等形式对接智慧城市、海绵城市等其它平台,共享相关数据。 |
审核编辑黄宇
预警系统
281浏览量
16292 -
监测
2文章
3721浏览量
44873
多普勒超声波流量计:助力市政排水管网实现精细化管理
从‘盲管’到‘智网’,漫途精准构建排水管网监测方案
从‘盲管’到‘智网’,精准构建排水管网监测方案
排水管网水质监测有什么作用
为什么要进行排水管网流量监测
城市排水管网在线监测系统解决方案
排水管网智能监控系统功能与应用
水利监测网关(RTU)在智慧排水管理系统的应用功能
城市排水管网监测助力预防内涝灾害
城市水位监测预警系统解决方案
四信排水管网监测解决方案,助力海绵城市建设健康排水系统
