步进电机的速度 - 扭矩曲线
笼中雀 2023-03-07 17:09 次阅读
步进电机的速度 - 扭矩曲线
它们是如何创建的以及它们的含义
选择步进电机时,您会尝试选择满足您的速度和扭矩要求以及一些安全裕度的电机。但是您如何比较电机供应商之间的电机性能。大多数供应商提供速度 - 扭矩特性曲线,以了解电机的预期性能。步进电机速度 - 扭矩曲线显示步进电机在给定速度下与特定驱动器结合使用时可提供多少扭矩。这意味着,根据不同的电机和驱动器组合,步进电机系统可获得不同的性能。本文将介绍如何生成步进电机的速度 - 扭矩曲线以及在曲线上寻找的重要点是什么。
定义明确的速度 - 扭矩曲线(如下图所示)应包括以下信息
1. 电源输入:这是提供给驱动器的电压。对于直流输入电压驱动器,此相同电压通常直接施加到电机绕组。对于交流输入电压驱动器,交流电压在施加到电机绕组之前被整流为直流电压。例如,对于 115VAC 驱动器,施加到电机绕组的电压为 162VDC
2. 驱动器类型:这说明了使用什么类型的驱动器来创建曲线。应显示单极或双极驱动器。驱动器类型还将说明驱动器是恒流型还是恒压型。
3. 阻尼器的使用:虽然不是必需的,但阻尼器可以通过代表电机上的惯性负载来帮助创建更典型的性能曲线。曲线应说明是否使用了阻尼器及其特性。
4. 步距角:这是创建曲线时驱动电机的步距角。曲线通常会显示电机的基本步距角(1.8°、0.9°、0.72°、0.36°)或使用的驱动器分辨率(全、半、微步)。
5. 电机绕组配置:这描述了电机如何连接到驱动器以及施加到绕组的电流。电机连接可以是单极、双极串联、双极半线圈和双极并联。
6. 扭矩单位:垂直轴显示扭矩量和单位(例如 oz-in、Nm 等)。
7. 速度:水平轴显示电机的轴速度以及单位(例如rpm、pps、Hz 等)。
8、最大空载启动速度:最大空载启动速度是电动机在不带负载、不使用加速度的情况下能够同步启动的最高速度。它通常显示为水平轴上标记为“fs”的刻度线。
9. 保持扭矩:这是当电机静止并且额定电流施加到绕组时电机将产生的扭矩。
10. Pull-out Torque 曲线:此曲线表示步进电机在任何给定速度下可以提供给负载的最大扭矩。任何超过(超过)该曲线所需的扭矩或速度都会导致电机失去同步。
11. 牵引力矩曲线(空载):该曲线表示空载步进电机在没有任何加速或减速的情况下可以启动或停止的最大扭矩和速度组合。由于步进电机的牵引力矩曲线会根据附加在电机上的惯性负载而变化,因此牵引力矩曲线不会显示在目录中显示的速度 - 扭矩曲线中。为了在牵引扭矩曲线上方运行,电机必须加速进入或减速出回转范围。
12. Pull-in Torque curve (inertial load):此曲线表示带惯性负载(即阻尼器)的步进电机可以提供给负载并在没有任何加速或减速的情况下启动或停止的最大扭矩和速度组合。为了在牵引扭矩曲线上方运行,电机必须加速进入或减速出回转范围。
13、自启动范围(start/stop region):在这个范围内,步进电机可以与输入脉冲同步启动、停止或改变方向,而不需要加速或减速。
14. 回转范围:回转范围是步进电机通常运行的范围。步进电机不能在回转范围内直接启动。在自启动范围内的某处启动电机后,电机可以加速到或加载到回转范围内。然后,必须先将电机减速或将负载降低回自启动范围,然后才能停止电机。
15. 最大响应频率:这是电机在轴上没有负载时可以运行的最大速度。
速度 - 扭矩曲线是通过将步进电机旋转到已知速度然后逐渐向带有制动器的输出轴施加扭矩并使用扭矩传感器测量而创建的。缓慢施加负载,直到电机失去同步(停止)。在电机失去同步的那一刻,记录下同一时刻施加在电机轴上的扭矩。这个过程在每个速度点重复三次。然后将三个扭矩值的平均值用作将显示在速度-扭矩曲线上的值。这个过程在几个速度点重复。然后在不同的速度点绘制扭矩点以创建完整的曲线。见下图。
如前所述,速度-扭矩特性由步进电机和驱动器组合决定。通常,施加到电机绕组的电压越高,电机旋转得越快。例如,在下面的曲线中,CVK245AK/CVK245BK 步进驱动器的速度-扭矩曲线表明 24VDC 施加到电机绕组,而 RKS545 步进驱动器的曲线是在 162VDC 施加到绕组时创建的。如您所见,RKS545 步进驱动器的速度扭矩保持在更高的速度。
总之,速度-扭矩曲线可以成为为您的应用选择正确步进电机的有用工具。
审核编辑黄宇
  • 步进电机
    步进电机扭矩测量试验台系统的设计
    步进电机扭矩测量试验台系统的设计专用电机扭矩测量仪器精度高,但价格昂贵,操作复杂,长时间使用会出现误差。
    发表于 12-14 11:51
    步进电机速度控制
    步进电机速度控制方法步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进
    发表于 01-11 15:02
    步进电机T型与S型速度曲线
    一种用于步进电机速度的新算法可以实现速度曲线的实时参数化和计算。该算法可以在低端微控制器上运行,只使用简单的定点算术运算并且不使用数据表。它以恒定的加
    发表于 06-28 10:15
    有什么方法可以实时生成步进电机速度曲线
    实时生成步进电机速度曲线一种用于步进电机速度的新算法可以实现
    发表于 07-07 07:18
    怎样去计算步进电机扭矩的大小
     步进电机输出轴上的转动惯量和扭矩计算:  力矩=力*力臂你套上的轮转一圈5cm长,可以算得轮的半径0.8cm。所需力矩=20*0.8=16kg.cm。提起重物要求多大的速度,转换成
    发表于 07-08 07:26
    步进电机中的力矩、转矩与扭矩有什么区别
    步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),扭矩(kg.m)有什么区别?步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),
    发表于 09-15 06:01
    实时生成步进电机速度曲线
    步进电机加速的新算法能够将速度曲线参数化并进行实时计算。这种算法能在低端微控制器上运行,只采用简单的定点运算,没有数据表。它为恒加速和减速线性上升开发出一种
    发表于 01-02 11:09 206次下载
    步进电机加减速曲线(S型)
    步进电机加速曲线S曲线,能根据实际需要生成电机开始加速到最大速度期间脉冲频率,结果能生成EXCE
    发表于 01-19 14:13 56次下载
    基于S曲线步进电机加减速的控制
    基于S曲线步进电机加减速的控制,下来看看
    发表于 05-03 13:52 35次下载
    步进电机s曲线驱动源码下载
    步进电机S曲线驱动程序,可以用作步进电机的加减速控制。
    发表于 08-31 11:06 107次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>s<b class='flag-5'>曲线</b>驱动源码下载
    如何使用S曲线进行步进电机加减速的控制设计资料说明
    步进电机速度速度控制方法,并讨论了当约束参数发生变化时实际的 S 曲线规划方法。最后,给出了不同约束条件下
    发表于 03-13 08:00 0次下载
    如何使用S<b class='flag-5'>曲线</b>进行<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>加减速的控制设计资料说明
    速度电机扭矩电机区别
    速度电机扭矩电机区别
    的头像 发表于 10-11 09:50 1.7w次阅读
    改进步进电机扭矩和振动设计
    改进步进电机扭矩和振动设计
    发表于 03-07 16:58 1207次阅读
    改进<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>扭矩</b>和振动设计
    步进电机选型及扭矩的计算
    步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构.通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定 的方向转动一个固定的角度
    发表于 03-23 10:59 5次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>选型及<b class='flag-5'>扭矩</b>的计算
    步进电机S曲线生成器的计算以及使用
    根据上一节内容,已经计算了一条任意S曲线的函数。在步进电机S曲线加减速的控制中,需要的S曲线如图1所示,横轴为时间,纵轴为角
    的头像 发表于 10-26 15:02 2499次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>S<b class='flag-5'>曲线</b>生成器的计算以及使用
