MOS FET继电器(无机械触点继电器)设计输入侧电源时的电流值概念
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2023-03-07 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计输入侧电源时的问题
机械式继电器、MOSFET继电器分别具有不同的特长。基于对MOSFET继电器所具小型及长寿命、静音动作等优势的需求,目前已经出现了所用机械式继电器向MOSFET继电器转化的趋势。
但是,由于机械式继电器与MOSFET继电器在产品结构上完全不同,所以设计时需注意的要领也自然不同。
机械式继电器通过施加线圈电压进行驱动,而MOSFET继电器则是电流驱动。采用不同于机械式继电器的结构,在投入电流时,输入侧的LED将会发光,输出侧的PDA(光电二极管阵列)根据受光量进行发电并施加电压来驱动MOSFET继电器。因此,驱动MOSFET继电器需要向LED投入多少电流成为设计上需要解决的课题。
LED的光量会因各种原因而发生变化。电流值越大,光量也就越强。此外,光量还会因长期使用所致老化而逐渐变弱。因此,要想长期使用,则需对经年老化时的发光量加以考量。此外,如果环境温度较高,驱动MOSFET所需的电压也会变高,所以需要比日常温度下更大的电流。
MOSFET继电器无法投入超出额定值的电流。如果未在设计上正确加入此些要素,则会导致设备故障。
在这种输入侧的电源设计上,应该存在各种令人烦恼的问题。这是因为使用了LED,所以在设计上需要考量的事项与机械式继电器时存在差异。
要领共有2个。
1.周围温度环境的影响
2.LED的经年老化
本次将介绍设计MOSFET继电器输入侧电源时的电流值概念。
MOSFET继电器相关回顾
首先,我们来回顾一下MOSFET继电器的结构和动作原理。MOSFET继电器是一款组合了半导体单元(LED、PDA、MOSFET)、实现了继电器功能的部件。
如上所述,MOSFET继电器通过向输入侧投入电流使LED发光,然后通过PDA将该光变为电压来驱动作为输出单元的MOSFET执行动作。也就是说,需要设计向LED投入适用电流、使PDA可不断受光的输入侧电源。
LED的经年老化,对应输入侧电流值的计算公式α1
LED会伴随使用逐渐经年老化。输入侧的电流越高,老化速度越快,因此需设计解决此问题的输入侧电流值。此外,不同的MOSFET继电器商品所搭载的LED种类不同,且经年老化的速度也存在差异。
有些客户出于“只要所选高电流在额定电流范围内就不会产生运行问题”的观念而在设计上选择了高电流值,这种情况下将会存在不足。输入侧的电流基本直接流入LED,从而导致LED老化且发光量下降。结果可能会造成MOSFET继电器无法正常运行,甚至还可能导致LED损坏而使MOSFET继电器无法运行。因此,要想确保正常运行且长期使用,则需在设计上采用合理光量使LED发光,并向输入侧投入合理的电流。
使用环境温度的考量,对应输入侧电流值的计算公式α2
LED的老化速度还会因使用的环境温度条件而加速。使用的环境温度越高,老化速度越快,所以应基于这方面的考量设计输入侧的电流值。
其他考量事项,对应输入侧电流值的计算公式α3
还有一点,内容并不仅限于我们的产品,同时也应基于对客户质量的考量而采用确保安全的设计。这一点也希望在输入侧的电流值设计上得到反映。
输入侧电流值的计算公式
基于上述3点的考量,输入侧的电流值设计可能要求达到以下所示条件。动作LED正向电流设计值=IFT×α1×α2(×α3)
IFT:触发LED正向电流・・・以商品目录的最大额定值为基准。
α1:LED的经年变化率・・・根据产品型号(所用LED)而异。请参阅
α2:IFT的环境温度变化・・・基于商品目录的“触发LED正向电流-环境温度”图表。
α3:安全系数・・・电源的差异及老化、其他。
例如:G3VM-61G3型,假设在最高85℃的环境温度下使用时,
IFT:0.2mA(最大额定值、25℃)
α1:基于10万小时后80%(减少20%)的LED预测经年变化数据进行设定⇒1÷0.8=1.25(环境温度升高后将会加速变化,所以在85℃的环境温度下使用时,40℃时的数据所示变化率也会增大,IF条件10mA也显示在较低条件下使用时变化会变小。基于对该点的考量,本次设定为80%。)
α2:基于触发LED正向电流-环境温度图表所示25℃和85℃环境温度的数值设定变化率⇒0.6mA÷0.2mA=3
动作LED正向电流设计值=0.2mA×1.25×3(×α3)=约0.75mA(×α3)。
设计LED输入电源时,请务必基于对环境温度影响、LED经年老化影响的考量进行设计。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • led
    led
  • 继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器的工作原理和重要参数说明
    继电器是固态继电器的一种,其技术本质是通过输入端的LED发出光信号,来控制输出端MOSFET的导通与关断,从而实现完全固态化的电路开关。基于这一原理,光继电器凭借其高隔离电压、长寿命
    的头像 发表于 04-21 16:24 116次阅读
    光<b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理和重要参数说明
    MPS MP9566芯片式固态继电器机械继电器的技术比较
    继电器是住宅温控器中故障率最高的组件。机械继电器会磨损、产生可闻噪声、产生电磁干扰,并占用宝贵的 PCB 面积。对于设计下一代智能温控器的工程团队而言,这些限制直接影响产品寿命、认证周期和现场故障率。
    的头像 发表于 04-20 15:36 4792次阅读
    MPS MP9566芯片式固态<b class='flag-5'>继电器</b>与<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>继电器</b>的技术比较
    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
    MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?在电子设备的“心脏”部位,藏着许多默默工作的“开关选手”。它们操控着电流的通断,决定着设备的效率与稳定性。其中,MOS管作为近年来高
    的头像 发表于 01-07 13:46 989次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b>管到底是什么?和三极管、<b class='flag-5'>继电器</b>有什么本质区别?
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
    ),看看它有哪些独特之处和需要注意的设计要点。 文件下载: Panasonic Industrial Devices EV-B继电器.pdf 产品概况 EV - B继电器是一款适用于汽车领域的直流接触器,具有高切断容量,能够在500V DC的电压下实现2000A的切断能力
    的头像 发表于 12-21 17:10 1347次阅读
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析 在电子工程领域,固态继电器(SSR)凭借其无机械触点、响应速度快等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-19 10:30 790次阅读
    Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
    Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛 在电子设备的设计中,继电器是不可或缺的关键元件。Amphenol ANYTEK推出的MOS
    的头像 发表于 12-11 15:10 471次阅读
    ‌Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VOR1003M4固态继电器是一种采用表面贴装4针SOP封装的光隔离1形式A固态继电器。该继电器具有30V负载电压、5A连续负载电流 、0.
    的头像 发表于 11-10 15:40 762次阅读
    ‌Vishay VOR1003M4固态<b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    ‌Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
    发射器与输出端子之间的高压 MOSFET光耦合。VORA1150固态继电器具有1500V负载电压、50mA负载电流和100Ω 导通电阻典型。该继电器提供增强隔离性能,符合RoHS标准
    的头像 发表于 11-09 17:57 1785次阅读
    ‌Vishay VORA1150固态<b class='flag-5'>继电器</b>技术分析与应用指南
    光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
    光耦继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000
    的头像 发表于 09-29 10:50 841次阅读
    光耦<b class='flag-5'>继电器</b>与普通<b class='flag-5'>继电器</b>的核心差异及应用指南
    TPSI2260-Q1 固态继电器技术文档摘要
    ,无需次级电源。TPSI2260-Q1 提高了系统可靠性,因为 TI 的电容隔离技术不会受到机械继电器和光继电器组件中常见的
    的头像 发表于 09-26 10:50 844次阅读
    TPSI2260-Q1 固态<b class='flag-5'>继电器</b>技术文档摘要
    静态继电器的基本元件和电力系统中的保护继电器性能
    静态继电器的基本元件:静态继电器的基本元件是输入元件:需要一个混合电路以方便的形式对输入信号求和。半导体电路适合使用模拟计算领域中众所周知的求和点。这些
    的头像 发表于 09-12 17:29 1121次阅读
    静态<b class='flag-5'>继电器</b>的基本元件和电力系统中的保护<b class='flag-5'>继电器</b>性能
    BH系列高压干簧继电器-测试测量与水银继电器替代的理想选择!
    斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器,切换电压高达1.5kVDC,断开触点之间击穿电压可达3kVDC及以上,触点之间以及线圈和触点之间拥有1000T0hm的高绝缘电阻,漏
    发表于 07-04 15:02 0次下载
    高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器
    1.5kVDC,断开触点之间击穿电压可达3kVDC及以上。由于集成静电屏蔽和轴向开关引线,BH系列高压干簧继电器确保触点之间以及线圈和触点之间拥有1000TOhm的高绝缘
    的头像 发表于 07-02 13:27 3389次阅读
    高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧<b class='flag-5'>继电器</b>
    收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
    收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收继电器TQ2-5V 深
    发表于 06-10 16:11
    继电器直流感性负载实验要怎么做
    在自动化与电力控制领域,继电器扮演着“电路开关卫士”的角色。然而,当面对直流感性负载(如电磁阀、直流电机绕组)时,常规测试往往掩盖了潜在危险——电弧灼蚀、触点粘连甚至继电器炸裂,成为设备失效的隐形
    的头像 发表于 06-04 17:25 1106次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>直流感性负载实验要怎么做
