乐得瑞发布一颗USB转串口芯片LDR2001,功能强大,免驱,还支持Billboard功能。
LDR2001芯片是乐得瑞科技设计的一个免驱的USB转串口的CDC类芯片,可以实现USB转串口和Billboard的功能。当使用了LDR2001芯片的设备接入USB HOST时,会在HOST端弹出Billboard窗口,提醒用户该设备所具有的Alternate Mode功能。
13510767895
◆ 全速USB设备接口,支持1.1以上版本,Billboard支持USB2.01以上的版本,外围元器件无需晶体和电容。
◆ 仿真标准免驱串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加而外串口。
◆ 计算机端无需下载驱动,Billboard设备类在Windows10以上系统免驱。
◆ 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。
◆ 无奇偶,偶数,奇数,标记或空间奇偶校验。
◆ 支持奇偶校验,溢出和成帧错误。
◆ 支持单通道RS-232和RS-422接口。
◆ 支持5V电源电压和3.3V电源电压。
◆ 支持本地Billboard设备类驱动程序。
1 Billboard_EN 输入/输出 Billboard使能脚,高电平使能Billboard功能,低电平关闭,默认高电平
2 PWR_DOWN 输入 低功耗控制脚,高电平进入睡眠,低电平唤醒
3 RXD 输入 串行数据输入,内置可控的上拉和下拉电阻
4 TXD 输出 串行数据输出
5 RST 输入 外部复位输入,低电平有效,内置上拉电阻
6 UDP 输入/输出 UDM和UDP内部使用V33作为I/O电源,所以其输入输出的高电平只能到V33的电压,不支持5V
7 UDM 输入/输出
8 GND 地 公共接地端,直接连到 USB 总线的地线
9 VCC 电源 正电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容
10 V33 电源 在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,在 5V 电源电压时外接容量为 0.1uF 退耦电容
审核编辑黄宇
芯片
451文章
49725浏览量
417666 -
usb
60文章
7802浏览量
262589 -
串口
14文章
1534浏览量
75545 -
Type
1文章
133浏览量
22584
