吹风机可以帮助用户快速吹干头发,也能辅助头发整理造型,但市面上大多数吹风机使用传统结构,风量低依赖更高的温度来“烘干”头发,会造成发质受损。绿巨能推出了高速折叠吹风机,搭载 11 万转速无刷电机,无需高温即可吹干头发,还带有正负离子让头发保湿,呵护每一根发丝。
其利方案
其利天下自研高速吹风机强劲的高风速来自 11 万转无刷电机,其扇叶采用航空级铝合金 CNC 精雕而成,加工精度高达 0.001mm,转动平衡 1mg,采用轴平衡技术及日本精良轴承,使用寿命长达 1600h。
无刷电机控制
在 11 万转无刷电机的加持下,高速吹风机每分钟空气流量可达 2.4m²,出风口最大风力可达 21.41m/s,远超传统吹风机。依赖于更高的风量,高速吹风机吹干头发比传统吹风机节省 45% 时间。大风量不怕噪音滋扰,其利高速吹风机方案采用七重降噪处理,贯通式中空直风风道,空气平稳流过出风口,减少结构冲撞产生的噪音。出风口虹吸降噪设计,若干个 V 形出风口之间产生虹吸效应,降低噪音的同时还增加了出风量。内部电机采用隔音壁降低噪音,机身上设有四个降噪孔,让气流声通过降噪孔分解,工作时噪声低至 59dB。
电机驱动方案
其利天下无刷电机技术控制(吹风机)高速11万转芯片核心技术提供,支持二次开发于设计。
高速吹风机
审核编辑黄宇
芯片
463文章
54379浏览量
469021 -
无刷电机
60文章
988浏览量
49657 -
吹风机
2文章
88浏览量
6760
会FOC算法为啥也很难做好11万转吹风机软件?
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
高速吹风筒光耦选型推荐
奥特光耦ATM305X AT3H7-吹风机智能化的“隐形守护者”
吹风机激光测距感应温度调节方案
WT42系列激光测距模块应用于智能吹风机,实时测距动态调温,触发精油雾化,个人养护设备实现真正养护一体
雅特力AT32F421定义高速吹风机控制新标准
高速吹风机,IPM是刚需
深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
BLDC专用芯片(CGF082A)在高速吹风等应用方案(高速风筒, 烘手机)
迪米科技智能电吹风应用非接触红外测温方案:告别过热损伤秀发
高速吹风机方案软件设计—PCBA芯片方案设计源头
