很明显,电源适配器和充电器是两个概念。前者是电源开关,用于提供能源;后者是用来给电池充电的,会根据电池容量和充电特性进行分阶段充电。但是两者都会用到的电源ic,很多时候可以通用,比如今天介绍的这颗5v2A适配器电源ic U9513B,同样也适用于手机充电器
UN U9513B
5v2A适配器电源ic U9513B在芯片开始工作之前,ic仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U9513B开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U9513B的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
5v2A适配器电源ic U9513B采用SOP-7封装,脚位说明如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2、3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
5v2A适配器电源ic U9513B利用 FB 管脚电压和 CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可看详细资料图所示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要 VDD 电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
在5v2A适配器电源ic U9513B内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem 与开关周期 Tsw 的比例被严格控制为 4/7。所以实际平均输出电流可以表示为:
其中:
N----变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。
Rcs---连接于三极管发射极与 GND 之间的采样电
与5v2A适配器电源ic U9513B同系列的ic,还有U9513A-12W、U9513B-10W、U9513C-7.5W、U9513D-6W、U9513E-5W多个功率段可选择,建议您直接电联400-778-5088,获取对应方案资料!
审核编辑:刘清
充电器
100文章
3917浏览量
112743 -
适配器
8文章
1848浏览量
67191 -
电源适配器
14文章
586浏览量
42690 -
电源IC
4文章
334浏览量
44292
原文标题:5v2A适配器电源ic U9513B屡获肯定
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
