防雷接地保护是通过导体和接地,可靠地连接一种保护性接线方法,在该保护性接线方法中,可能会在绝缘材料损坏后或在其他情况下对电器的金属部分(即与带电部分绝缘的金属结构部分)进行绝缘。接地保护系统仅具有相线和零线 可以在没有零线的情况下使用三相电力负载。只要设备接地良好,系统中的中性线不需要接地,电源的中性点除外。零线连接要求在任何情况下都做接地保护。如有必要,保护零线和零连接保护线可以分别接地。同时,系统中的保护零线必须重复接地。
接地保护和防雷工程的应用
将电气设备的金属外壳接地。在绝缘破坏或事故情况下对金属外壳接电时,可以防止强电流流过人体,从而确保人身安全。
这是一种保护性接线方法,用于连接电器的金属部分(即与带电部分绝缘的金属结构部分),该绝缘部分可能在绝缘材料损坏后或在其他情况下带电,这会影响导体与接地体可靠连接。 接地保护通常用于配电系统中性点未直接接地的电源系统(三相三线系统),以确保当电气设备由于绝缘损坏而泄漏时产生的接地电压不超过安全范围。 如果家用电器没有接地保护,则当某个部分的绝缘层损坏或某个相线接触外壳时,将对家用电器的外壳充电,如果人体触摸外壳(框架)的电气设备恰巧绝缘体又损坏,会存在触电的危险。
相反,如果电气设备接地,则单相接地短路电流将流经接地设备和人体不会构成电流通路。 一般来说,人体的电阻大于1000欧姆,接地体的电阻按规定不能大于4欧姆,所以流经人体的电流很小,流经接地的电流设备很大。这样可以减少电气设备泄漏后对人体的电击危险。
防雷接地,防雷工程,接地电阻
防雷接地,防雷工程,防雷,接地电阻
保护性接地操作和注意事项/防雷接地保护
实践证明,在中国低压电网中,使用保护性接地是一种有效的安全保护措施。由于保护接地分为接地保护和零接点保护,因此两种不同的保护方法所使用的客观环境是不同的。因此,如果选择不当,不仅会影响用户的保护性能,还会影响电网的供电可靠性。那么,作为公共配电网中的电力客户,我们如何正确合理地选择和使用保护性接地?
接地保护和零连接保护
要了解和理解接地保护和零连接保护,请掌握这两种保护方法的区别和使用范围。
接地保护和零连接保护统称为保护接地。这是防止人身触电并确保电气设备正常运行的重要技术措施。
这两种保护之间的区别主要体现在三个方面:第一,保护原理不同。接地保护的基本原理是将泄漏设备的泄漏电流限制在地面上,以使其不超过特定的安全范围。一旦保护装置超过某个设定值,就可以自动切断电源。零连接保护的原理是使用零连接线。当设备被绝缘层损坏并形成单相金属短路时,短路电流用于促使线路上的保护设备快速运行。其次,适用范围不同。
根据诸如负荷分布,负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术法规》对上述两种电网操作系统的使用范围进行了划分。TT系统一般适用于农村公用低压电网,属于保护性接地的接地保护方式;TN系统(TN系统可分为TN-C,TN-CS,TN-S)主要适用于城市公共低压。适用于电网,工厂和矿山等电力客户的专用低压电网。
该系统是保护性接地的零连接保护方法。
目前,中国的低压公共配电网通常采用TT或TN-C系统,并实现单相和三相混合供电方式。即,三相四线380 / 220V配电,同时为照明负载和电源负载供电。第三,线的结构不同。 接地保护系统仅具有相线和零线。可以在没有零线的情况下使用三相电力负载。只要设备接地良好,系统中的中性线就必须没有接地,只有电源的中性点可以。零连接保护系统要求在任何情况下都保护零线。必要时,保护零线和零连接保护线可以分别竖立。同时,系统中的保护零线必须重复接地。
防雷接地,防雷工程,防雷,接地电阻
防雷接地,防雷工程,防雷,接地电阻
如何选择正确的防雷接地保护方案?
根据客户所在的供电系统,应正确选择接地保护和零接保护方法。
电力客户应采取哪种保护措施?首先,它必须取决于供电系统所处的配电系统。如果客户所在的公共配电网是TT系统,则客户应采用统一的接地保护;如果客户所在的公共配电网位于TN-C系统中,则应统一采用零线连接保护。
TT系统和TN-C系统是两个具有各自独立特征的系统。尽管这两种系统都可以为客户提供220 / 380V单相和三相混合电源,但它们不仅可以互相替换,而且可以对其进行保护。
以上要求完全不同。这是因为,在同一个配电系统中,如果两种保护模式同时存在,则在接地情况下,中性线的相接地电压将上升到相电压的一半或更高。受保护的设备。此时,处于零保护状态的所有设备(因为设备的金属外壳直接连接到中性线)将具有相同的高电位,因此诸如设备外壳之类的金属部件会向高压保护装置显示高电压。
同一配电系统只能使用相同的保护方法,并且不能将这两种保护方法混合使用。其次,客户必须了解所谓的保护性接地,并正确地区分接地和归零保护之间的区别。保护性接地是指由于绝缘损坏,家用电器,电气设备等可能会用金属外壳充电。为防止此类电压危及人身安全而提供的接地称为保护性接地。直接将保护接地线(PEE)连接到接地极的金属外壳的接地保护称为接地保护当金属外壳连接到保护导体(PE)和保护中性导体(PEN)时,称为零连接保护。
防雷接地标准的设计工艺
根据两种保护方法,标准设计和施工工艺标准的不同设置要求。
标准化客户受电建筑物中配电线路的设计和施工过程标准和要求,并用本地三相五线系统或单相替换新建或翻新的客户建筑物的室内配电部分三线制。
TT或TN-C系统中的三相四线或单相两线配电模式可以有效地实现客户的保护接地。所谓“本地三相五线制或单相三线制”是指将低压线路连接到客户后,客户必须根据实际情况改变原有的传统接线方式。原始的三相四线制和单相两线制接线。在顶部,每条额外的保护线都连接到需要实施接地保护电源插座的每个接地线端子。为了便于维护和管理,应在引入电源的配电板上安装保护线的室内引出线与室外引入线的交点,然后再接入保护装置。线路应根据客户所在的配电系统单独设置。
1,TT系统接地保护线(PEE)的设置要求
当客户的配电系统是TT系统时,该系统要求客户采取接地保护方法。 因此,为满足接地保护的接地电阻值,客户应根据《农村低压电源技术规程》的要求将人工接地装置埋在室外。 接地电阻应满足以下要求:
Re≤Ulom/眼
再接地电阻(Ω)
Ulom称为电压极限(V)。 在正常情况下,可以将其视为50V的AC RMS值。
Iop(I)附近的剩余电流(漏电)保护器的工作电流
对于普通用户而言,只要使用40×40×4×2500 mm角钢,就可以通过机械驱动将其垂直向下推入地下0.6 m,可以满足接地电阻的电阻要求。然后,用直径≥φ8的圆钢焊接,然后引至地面0.6 m,然后以与进口材料相同的电线和类型与配电盘的保护线(PEE)连接。电源阶段。
2,TN-C系统零保护线(PE)的设置要求
由于系统要求客户采用零接保护模式,因此有必要在原有的三相四线制或单相两线制的基础上增加一条专用保护线(PE)。受客户的受电端保护。取出配电盘的保护性零线(PEN),并将其与原始的三相四线系统或单相两线系统连接。为了确保整个系统的安全性和可靠性,应特别注意使用。从保护中性线(PEN)中取出保护线(PE)后,在客户侧形成中性线N和保护线(PE)。在使用过程中,这两根线不能合并为(PEN)线。为了确保保护中性线(PEN)重复接地的可靠性,TN-C系统干线的第一端和末端,所有分支T端子杆,分支末端杆等均应配备。重复的接地线和三相四线系统也应在用户线的入口支架处重复接地,然后将(PEN)线分为中性线(N)和保护线(PE)。 总是根据相线的线型和截面标准选择保护性中性线(PEN),中性线(N)或保护性线(PE)的线截面。
审核编辑黄宇
防雷
1文章
303浏览量
20967 -
接地电阻
2文章
244浏览量
18326 -
接地保护
23浏览量
9675
防雷接地没有做,浪涌保护器有用吗?
防雷检测和防雷工程接地综合指南
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b>工程<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>综合</b>指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地和防雷器接地综合应用方案
![<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>和<b class='flag-5'>防雷</b>器<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
接地保护分为哪两种方式
接地和防雷可以共用吗
防雷工程和防雷接地综合应用解决方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>工程和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷检测和防雷接地施工综合应用方案
![<b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>施工<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
