可穿戴装置可直接将人体热量转化为电能
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-03-08 09:30 次阅读
手机、电器和人类都会产生热量,不过,这些热量通常会作为垃圾能量“泄漏”到环境中。热电发电机将温差转换为电能,是一种把浪费的热量利用起来用于发电的方法。
研究人员现在已经制造出一种热电发电机(TEG),它柔软且有弹性,在暴露于环境中时可以完全生物降解。与传统的刚性热电器件不同,《科学进展》杂志报道的这种热电器件可以很容易地集成到织物中,从而允许使用身体热量驱动的可穿戴传感器或温度检测的一次性面罩。
在TEG中,热区和冷区之间的电荷流动产生电压差,从而产生电。热电发电机使用不同的材料以不同的方式制造。它们通常由保持冷的一侧组成,而另一侧与发热部件接触,无论是电机还是身体。
由于TEG是固态设备,没有移动部件,因此维护成本低,寿命长。到目前为止,他们依赖于昂贵或有毒的半导体材料,如碲化铋和碲化铅,主要用于航天器和卫星等利基应用。
研究人员一直在努力降低成本,提高TEG的效率。最近,一个团队设计了一种创造热电的方法,将太阳的温暖与空间的寒冷相结合,将一种向外层空间辐射热量的材料放在一种从周围空气中吸收热量的材料上。
然而,韩国光州科学技术院电气工程和计算机科学教授Young Min Song表示,迄今为止用于制造TEG的材料和设计“可能会导致一种复杂而低效的TEG,体积庞大,难以与其他部件配合”。
Song和同事决定放弃传统的自上而下的堆叠方法。相反,他们使用斑马条纹的图案,在表面上创建彼此相邻的冷热区域,以产生足够大的面内温差,从而产生电力。
他们从一种白色的薄片开始,该薄片由一种可拉伸且可生物降解的聚合物制成,称为己内酯(caprolactone),通常用于外科植入物和药物输送装置。这种材料反射太阳光,是强烈的红外热发射器。研究人员在这张纸上涂上规则间隔的黑色聚合物条,这种聚合物吸收阳光并反射红外辐射。黑白相间的条纹在可拉伸材料上形成冷热区域。
研究人员将条纹片放在他们所称的硅纳米膜上。这种纳米级薄膜是由数根n和p掺杂的硅线组成的阵列,研究人员在硅片上以蛇形图案生长,然后转移到由己内酯酯制成的薄片上。这些电线的波浪形结构有助于它们伸展而不断裂。
当研究人员将该设备放置在室外进行测试时,白色部分的温度比环境温度低8°C,而黑色部分的温度则比环境空气高14°C,从而产生22°C的最大温差。硅导线将这种温差转换为电能,产生的最大功率约为每平方米6微瓦(µW/m²)。
Song表示,这足以用来操作低功耗传感器,但他也承认这低于商业应用的理想值。使用更具热电效率的材料,如碲化铋,将提高功率输出,但这里的优势是该设备成本低、可拉伸且完全可生物降解。Song说:“即使样品拉伸了约1.3倍,发电性能仍保持不变。”
在实验室中,当将装置置于盐水溶液中时,它在35天内完全溶解成无害的副产物。Song说,该过程在自然环境中需要更长的时间。
审核编辑 :李倩
  • 发射器
  • 电压
  • 发电机
原文标题:可穿戴装置 可直接将人体热量转化为电能
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓝牙可穿戴方案,蓝牙手环,蓝牙戒指,方案
    可穿戴
    必尔易半导体
    发布于 :2024年12月13日 20:20:09
    电功率与热量产生之间的关系
    电功率与热量产生之间存在密切的关系,这种关系在纯电阻电路和非纯电阻电路中有所不同。 一、纯电阻电路中的关系 在纯电阻电路中,电流通过导体时,如果电能全部转化为热,而没有同时转化为其他形
    的头像 发表于 12-09 11:06 839次阅读
    表皮可穿戴光学传感器在汗液监测领域的研究进展综述
    可穿戴光学传感器是一项前景广阔的技术,为监测人体汗液开辟了一条新途径。随着集成光学器件、光学材料和结构设计的进步,目前的光学皮肤界面主要采用四种分析方法汗液中包含的化学信息转化为光学
    的头像 发表于 11-18 09:43 386次阅读
    表皮<b class='flag-5'>可穿戴</b>光学传感器在汗液监测领域的研究进展综述
    请问如何TPA3110D2的四线输出转化为(左、右、地)三线输出?
    我想用TPA3110D2 做肌电图机(肌电诱发电位仪)中声音刺激器的音频输出级,不知是否合适?输出到双声道耳机,耳机是左右声道 和公用地线的三线制,TPA3110D2是四线输出,如何转化为三线输出
    发表于 11-06 08:32
    硅光电池板什么能转化为什么能
    硅光电池板,通常称为太阳能电池板,是一种太阳能(光能)转化为电能装置。这种转化过程涉及到复杂的物理和化学原理,以及精密的工程技术。 硅光
    的头像 发表于 09-21 11:37 527次阅读
    发表于 09-18 07:14
    可穿戴设备的人体成分测量 (BCM)申请简介
    电子发烧友网站提供《可穿戴设备的人体成分测量 (BCM)申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>设备的<b class='flag-5'>人体</b>成分测量 (BCM)申请简介
    可穿戴脑电图(EEG)
    电子发烧友网站提供《可穿戴脑电图(EEG).pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:37 2次下载
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>脑电图(EEG)
    #参考设计#可穿戴心电图设计方案
    可穿戴心电图参考设计可测量心率数据和运动,并实现物联网连接以实现健康管理。 *附件:可穿戴心电图参考设计.pdf 心电图 (ECG) 心脏数据提供了心脏功能的详细信息,而不仅仅是简单的每分钟心跳
    的头像 发表于 06-28 18:19 8746次阅读
    #参考设计#<b class='flag-5'>可穿戴</b>心电图设计方案
    电能质量在线监测装置如何选型# 电能质量在线监测装置# 电能质量监测装置
    监测装置电能
    jf_00240081
    发布于 :2024年03月25日 08:43:11
    汽车热泵系统的设计架构和性能分析
    为电动汽车提供热量的一种常用方法是使用正温度系数(PTC)加热器,通过焦耳效应将储存在电池中的电能直接转化为热量
    发表于 03-19 10:04 1643次阅读
    汽车热泵系统的设计架构和性能分析
    如何互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号?
    我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
    发表于 02-22 07:08
    风力发电技术的原理是什么 风力发电是如何传输电能
    风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机、发电机调速系统、变频器、联接
    的头像 发表于 02-21 15:16 4845次阅读
    风力发电原理是什么 风力发电是什么能转化为什么能
    不均匀就引起了大气的运动,也就是风。 风力发电就是通过风能转化为机械能,再将机械能转化为电能。常见的风力发电系统由风机、变速器、发电机和控制系统等组成。风机是风力发电的核心部分,通过
    的头像 发表于 02-03 16:38 2835次阅读
    人体感应器什么原理 人体感应器用东西挡住还可以感应吗
    辐射,并将其转换为电信号,经过信号处理电路处理后,输出相应的信号。 人体感应器常用的原理是被动红外感应(PIR)原理。PIR技术利用人体活动产生的微弱热量,通过红外感应模块的接收器接收并转化为
    的头像 发表于 01-23 13:48 4668次阅读
