MySQL适合运行在Docker中吗?
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-03-08 09:51 次阅读
容器的定义:容器是为了解决“在切换运行环境时,如何保证软件能够正常运行”这一问题。
目前,容器和 Docker 依旧是技术领域最热门的词语,无状态的服务容器化已经是大势所趋,同时也带来了一个热点问题被大家所争论不以:数据库 MySQL 是否需要容器化?
认真分析大家的各种观点,发现赞同者仅仅是从容器优势的角度来阐述 MySQL 需要容器化,几乎没有什么业务场景进行验证自己的观点;反过来再看反对者,他们从性能、数据安全等多个因素进行阐述 MySQL不需要容器化,也举证了一些不适合的业务场景。下面,我们就聊一下Docker 不适合跑 MySQL 的 N 个原因!
数据安全问题
不要将数据储存在容器中,这也是 Docker 官方容器使用技巧中的一条。容器随时可以停止、或者删除。当容器被rm掉,容器里的数据将会丢失。为了避免数据丢失,用户可以使用数据卷挂载来存储数据。但是容器的 Volumes 设计是围绕 Union FS 镜像层提供持久存储,数据安全缺乏保证。如果容器突然崩溃,数据库未正常关闭,可能会损坏数据。另外,容器里共享数据卷组,对物理机硬件损伤也比较大。
性能问题
大家都知道,MySQL 属于关系型数据库,对IO要求较高。当一台物理机跑多个时,IO就会累加,导致IO瓶颈,大大降低 MySQL 的读写性能。
在一次Docker应用的十大难点专场上,某国有银行的一位架构师也曾提出过:“数据库的性能瓶颈一般出现在IO上面,如果按 Docker 的思路,那么多个docker最终IO请求又会出现在存储上面。现在互联网的数据库多是share nothing的架构,可能这也是不考虑迁移到 Docker 的一个因素吧”。
其实也有相对应的一些策略来解决这个问题,比如:
1. 数据库程序与数据分离
如果使用Docker 跑 MySQL,数据库程序与数据需要进行分离,将数据存放到共享存储,程序放到容器里。如果容器有异常或 MySQL 服务异常,自动启动一个全新的容器。另外,建议不要把数据存放到宿主机里,宿主机和容器共享卷组,对宿主机损坏的影响比较大。
2. 跑轻量级或分布式数据库
Docker 里部署轻量级或分布式数据库,Docker 本身就推荐服务挂掉,自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。
3. 合理布局应用
对于IO要求比较高的应用或者服务,将数据库部署在物理机或者KVM中比较合适。目前腾讯云的TDSQL和阿里的Oceanbase都是直接部署在物理机器,而非Docker 。
状态问题
在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,而不是数据库。
Docker 快速扩展的一个重要特征就是无状态,具有数据状态的都不适合直接放在 Docker 里面,如果 Docker 中安装数据库,存储服务需要单独提供。
目前,腾讯云的TDSQL(金融分布式数据库)和阿里云的Oceanbase(分布式数据库系统)都直接运行中在物理机器上,并非使用便于管理的 Docker 上。
资源隔离方面
资源隔离方面,Docker 确实不如虚拟机KVM,Docker是利用Cgroup实现资源限制的,只能限制资源消耗的最大值,而不能隔绝其他程序占用自己的资源。如果其他应用过渡占用物理机资源,将会影响容器里 MySQL 的读写效率。
需要的隔离级别越多,获得的资源开销就越多。相比专用环境而言,容易水平伸缩是Docker的一大优势。然而在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,数据库并不适用。
难道 MySQL 不能跑在容器里吗?
MySQL 也不是全然不能容器化。
对数据丢失不敏感的业务(例如用户搜索商品)就可以数据化,利用数据库分片来来增加实例数,从而增加吞吐量。
docker适合跑轻量级或分布式数据库,当docker服务挂掉,会自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。
数据库利用中间件和容器化系统能够自动伸缩、容灾、切换、自带多个节点,也是可以进行容器化的。
典型案例:同程旅游、京东、阿里的数据库容器化都是不错的案例,大家可以自行去查看。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • 容器
  • MySQL
  • Docker
原文标题:MySQL适合运行在Docker中吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【EVB-335X-II试用体验】之QT远程访问MySql数据库(交叉编译MySql QT客户端驱动程序及功能测试)
    的驱动程序。而对于EVB-335X_II开发板来说,其硬件资源非常有限,只有256MB的Nand Flash,我们很难把一个庞大的MySql安装到EVB-335X-II的运行环境。还有一个需要认真
    发表于 07-04 00:28
    使用docker安装的mysql5.6实例的恢复方法
    2018-12-23 从aliyun的drs全备恢复数据库到dockermysql
    发表于 03-14 11:26
    mysql数据库跑在docker
    docker中使用MySQL数据库
    发表于 08-15 14:26
    嵌入式系统安装docker的步骤
    ,硬件或BSP升级只要保证接口兼容,运行在容器里面的应用就完全不受影响。一、设计思路想要在arm linux上安装docker,大多是基于armbian文件系统上安装docker实现,主要是有现成的apt命令,当然也有使用yco
    发表于 12-22 06:27
    安装MySql镜像的步骤
    ; docker ps -a #查看下容器的运行状态> mysql -h {ip} -P {port} -u root
    发表于 10-19 14:55
    MySQL经典教程
    MySQL 是一个广受 Linux 社区人们喜爱的半商业的数据库。MySQL 是可运行在大多数 的 Linux 平台(i386,Sparc,etc),以及少许非 Linux 甚至非 Unix 平台。
    发表于 03-18 14:47 16次下载
    在自动化模式应用运行MySQL
    ,而没有依赖外部架构。 下文将讲述我们是如何借助这种模式,部署和运行其中一种常被认为难以在Docker容器运行的复杂、有状态的应用:MySQL
    发表于 10-12 11:44 0次下载
    在自动化模式<b class='flag-5'>中</b>应用<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>MySQL</b>
    Docker Image的一些技巧
    最近做了一个好玩的工具,叫 xbin.io[1] 。其中有一项工作是为不同的工具来构建 Docker 镜像,让他们都运行在 Docker (实际上,是兼容
    的头像 发表于 07-22 10:58 1192次阅读
    开源的Docker运行Mac OS是什么体验?
    Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器,然后发布到任何流行的 Linux 机器或 Windows 机器上,也可以实现虚拟化,容器是完全
    的头像 发表于 11-14 17:51 1014次阅读
    如何在Docker容器运行Nginx
    在本教程,您将学习如何将 Nginx 作为 Docker 容器运行,并将其公开给您的本地网络。此外,您将学习如何创建 Docker 数据卷以在容器和主机文件系统之间共享信息。
    的头像 发表于 02-17 09:30 1942次阅读
    Linux如何使用Docker安装MySQL
    如果您是 MySQL 的新手或希望快速轻松地安装 MySQL 数据库的人,那么本文适合您,在本文中,我们将学习如何在 Linux 中使用 Docker
    的头像 发表于 05-12 16:22 3667次阅读
    Linux<b class='flag-5'>中</b>如何使用<b class='flag-5'>Docker</b>安装<b class='flag-5'>MySQL</b>
    Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器创建并运行
    在此 Docker 教程,你将学习如何创建 Helix QAC 并将其作为容器化镜像运行Docker 的基本定义是一种开源和流行的操作系统级虚拟化(通常称为“容器化”)技术,它是
    的头像 发表于 10-31 09:36 978次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b> 教程:如何将Helix QAC作为容器创建并<b class='flag-5'>运行</b>
    docker 搜索镜像,docker查看镜像详细信息(docker下载镜像命令)
    search [parameter] [image] 通过“docker search用户可以根据镜像名称和描述信息查找Docker Hub的镜像。例如,以下命令可以找到所有名称,包括“m
    的头像 发表于 07-19 09:46 1868次阅读
    docker部署mysql的坏处
    Docker 是一种虚拟化技术,它允许开发人员在容器内打包应用程序及其所有依赖项,从而实现在不同环境运行相同的应用程序的能力。然而,在使用 Docker 部署
    的头像 发表于 11-23 09:29 1429次阅读
    Docker运行环境安装
    、发布、测试和部署,可以帮助开发人员将最新版本代码应用到生产环境Docker可以安装在多个平台中,包括Mac、Windows和Linux。不过,生产环境还是推荐在Linux上运行,以下以主流的Linux操作系统(CentO
    的头像 发表于 10-29 11:28 227次阅读
