FB144 – FB_Docken 用于注册和注销 ProfiNet 设备。该块通常采用专用背景数据块进行访问。
用SFC12 "D_ACT_DP"激活和取消激活DP从站/PROFINETIO设备 在FB144中用于开关ProfINET站的使用。
SFC12 – D_ACT_DP
SFC70 – GEO_LOG
MODE:
0: 是激活还是取消激活已寻址组件的请求信息.
1: 激活DP从站/PROFINET IO设备
2: 取消激活DP从站/PROFINET IO设备
3: 激活DP从站/PROFINET IO设备,并在激活状态改变后调用OB 86。
4: 取消激活DP从站/PROFINET IO设备,并在激活状态改变后调用OB 86。
当使用SFC 12重新激活DP从站/PROFINET IO设备时,该组件由指定的DP主站/PROFINET IO控制器进行组态和分配参数(作为有故障的DP站/PROFINET IO站的返回)。组件能够传送用户数据时,激活操作便完成。
激活DP从站/PROFINET IO设备不启动程序错误OB (OB85),即使其输入或输出属于要更新的系统范围的过程映像。并且不会向诊断缓冲区输入条目。
激活DP从站/PROFINET IO设备是否会启动导致在诊断缓冲区中输入一个条目的机架故障OB (OB 86),这取决于MODE参数。
接网:
根据启动模式的不同,CPU操作系统对 DP从站/PROFINET IO 设备的作用如下:
• 在冷启动和暖启动模式下,从站/设备被自动激活。
• 在热启动模式下,从站/设备的激活状态保持不变,即已激活的从站/设备保持已激活状态,取消激活的从站/设备保持取消激活状态。
CPU启动之后,将定期尝试联系所有已组态但未取消激活的从站/设备,这些从站或者不存在或者未响应。
审核编辑:刘清
Act
13浏览量
20871 -
Profinet
6文章
839浏览量
23071 -
CFG
10浏览量
9725 -
SFC
44浏览量
11207
原文标题:STEP7中SFC 12功能块的应用 V 1.17
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/CD/wKgaomRmFFCAPTtrAACsk-u5Yho510.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/02/wKgZomRmHHCAG0VtAAAk2hWT2F0911.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/02/wKgZomRmHHGAfW7tAAAk-JqSW4E393.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/01/wKgaomRmHHGAYsQ2AAAm9nohxOs279.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/02/wKgZomRmHHGAI4RXAAAm9nohxOs378.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/07/wKgZomR3ITuAODiXAADkd66QEtA660.png)
