LED色温的特性与极限参数的意义
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-03-08 10:37 次阅读
PART.1
LED的色温
LED作为光源,还有一个非常重要的参数,那就是LED的色温。
光源LED色温不同,光色也不同,LED色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;LED色温在3000--5000K为中间LED色温,有爽快的感觉;LED色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光色组成最佳环境。
PART.2
LED色温的特性
在高纬度的地区,LED色温较高,所见到的颜色偏蓝。
在低纬度的地区,LED色温较低,所见到的颜色偏红。
( <-- 低LED色温--高LED色温 --> )
在一天之中,LED色温亦有变化,当太阳光斜射时,能量被( 云层、空气 )吸收较多,所以LED色温较低。当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以LED色温较高。
Windows 的 sRGB 色彩模型是以 6500 K 做为标准LED色温,以 D65 表示之。
清晨的LED色温大约在 4400 K;高山上LED色温大约在 6000 K。
PART.3
LED的分类
按发光管发光颜色分:可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片
按发光管出光面特征分:分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
按发光二极管的结构分:有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
按发光强度和工作电流分:有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
PART.4
LED极限参数的意义
允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
审核编辑:刘清
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 发光管
  • 检出器
原文标题:科普 | LED基础知识,小白必看(二)
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED色温,LED色温是什么意思
    LED色温,LED色温是什么意思  以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变
    发表于 03-10 10:13 4533次阅读
    影响LED色温和显色指数的参数
    来源:电源网综合相信有一定经验的开发者一定知道,在照明方案中色温、显色指数关系到照明的最终效果,同时也是人们在最终购买照明产品时所参考的决定因素。因为色温和显色指数直接关系到人眼对照明产品的感受
    发表于 10-23 08:14
    LED色温基本常识
      LED產品中,一项重要的规格数字就是色温,这关係到LED灯光照明產品所显示的顏色特性,一般的灯具也都有色温的规格。
    发表于 09-11 16:53 33次下载
    LED的基本特性说明
    LED的基本特性介绍 1.光电特性: LED在其电流极限参数范围内流过
    发表于 05-09 10:53 2392次阅读
    LED特性与电参数
    LED特性与电参数 1.极限参数意义   (1)允许功耗Pm:允许加于
    发表于 05-09 10:54 1070次阅读
    白光LED特性参数
    白光LED特性参数 从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性
    发表于 11-19 11:15 4214次阅读
    led色温的基本概念
    led色温的基本概念 在摄影上,由于拍摄场景光线能量的不同,也会造成色彩的变化,色温较低时,场景的色调偏向橙红,色温较高时
    发表于 11-20 09:34 1292次阅读
    LED参数特性
    LED参数特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V
    发表于 04-21 17:57 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>参数</b>与<b class='flag-5'>特性</b>
    基础知识讲解:LED色温和显色指数的介绍
    要想了解LED照明,就必须了解LED色温。所以每个LED产品设计者都必须先接触LED色温的相关知
    发表于 11-05 08:03 1w次阅读
    色温滤光片的介绍与应用及LED照明中色温因素的研究
    本文探讨了LED照明中色温因素对照明效果、显色指数及对人视觉能力的影响、实现LED照明色温可调节的方法及色温
    发表于 09-28 15:17 13次下载
    降<b class='flag-5'>色温</b>滤光片的介绍与应用及<b class='flag-5'>LED</b>照明中<b class='flag-5'>色温</b>因素的研究
    led吸顶灯调色温是怎样实现的
    本文主要介绍了led色温调亮度的原理以及led吸顶灯调色温是如何实现的,其中就介绍了两种即LED色温
    发表于 01-16 11:01 7w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b>吸顶灯调<b class='flag-5'>色温</b>是怎样实现的
    led色温控制原理
    led色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度, 改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电
    发表于 01-17 18:12 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>色温</b>控制原理
    LED灯因色温偏差被退运,什么是色温呢?
    LED产品中,色温关系到LED灯光照明产品所显示的颜色特性,一般灯具也都有色温规格,色温越高,人
    的头像 发表于 06-12 16:06 1.1w次阅读
    浅谈最简单的LED无级调色温方案
    LED的无级调色温是通过两路互补的PWM信号分别驱动两种色温LED灯,通过占空的调节,控制不同灯串的点亮时间来控制色温的调节。
    的头像 发表于 11-01 11:39 1.3w次阅读
    浅谈最简单的<b class='flag-5'>LED</b>无级调<b class='flag-5'>色温</b>方案
    PT9010S参数特性概述(单触控双输出 LED调光调色温IC)
    PT9010S(单触控双输出 LED 调光调色温 IC)
    的头像 发表于 06-23 08:58 2135次阅读
    PT9010S<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>特性</b>概述(单触控双输出 <b class='flag-5'>LED</b>调光调<b class='flag-5'>色温</b>IC)
