纺织品强度测试方法大盘点:撕裂强度、断裂强度和抗拉强度测量
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2023-03-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
织物撕裂性能的检测方法解析,织物的断裂(撕破)是常见和容易发生的一种破坏形式。由于裂口处局部受力的特殊性,织物撕裂强度远小于其拉伸断裂强度。断裂强度指标是衡量织物在使用过程中局部受力时的抗损能力的主要质量指标。织物的其他力学破坏形式(顶破、磨损等)也常都以撕破为zui终破坏形式出现,为了提高织物的寿命,必须研究织物撕破。那么今天科准测控小编就为大家详细介绍一种检测纺织品织物性能的方法。
纺织品织物性能检测办法(条样法)
一、试验范围和条样试验:
1、范围:本部分主要适用于机织物,也适用于其他技术生产的织物,通常不用于弹性织物、土工布、玻璃纤维织物以及碳纤维和聚烯烃扁丝织物。
2、试样整个宽度被夹持器夹持的一种织物拉伸试验
二、试样原理
对规定尺寸的织物试样,以恒定伸长速度拉伸直至断脱。记录断裂强力及断裂伸长率,如果需要,记录断脱强力及断脱伸长率。
三、取样
1、试样标准:
从每一个实验室样品上剪取两组试样,一组为经向(或纵向)试样,另一组为纬向(或横向)试样。每组试样至少应包括 5 块试样,如果有更高精度的要求,应增加试样数量。试样应距布边至少 150 mm。经向(或纵向)试样组不应在同一长度上取样,纬向(或横向)试样组不应在同一长度上取样。
2、试样尺寸:
每块试样的有效宽度应为50 mm0,5 mm(不包括毛边)其长度应能满足隔距长度200 mm如果试样的断裂伸长率超过 75%,隔距长度可为 100 mm。按有关方协议,试样也可采用其他宽度,应在试验报告中说明。
四、断裂强力和断裂伸长率
1、断裂强力maximum force
在规定条件下进行的拉伸试验过程中,试样被拉断记录的最大力(见图 1)
2、断裂伸长率 elongation at maximum force在最大力的作用下产生的试样伸长率(见图 1)
说明:
1、断裂强力:
2、断脱强力;
3、预张力:
4、断裂伸长率;
5、断脱伸长率
6、伸长率
五、试验设备
1、试验仪的特性:
等速伸长(CRE)试验仪的计量确认体系应符合 GB/T 19022 规定。等速伸长(CRE)试验仪应具有以下的一般特性:
a) 应具有指示或记录施加于试样上使其拉伸直至断脱的力及相应的试样伸长率的装置。仪器精度应符合 GB/T 16825.1规定的 1级要求。在器全量程内的任意点,指示或记录断裂强力的误差应不超过士1%,指示或记录夹钳间距的误差应不超过士1 mm。如果采用 GB/T 168251中2 级精度的拉伸试验仪,应在试验报告中说明。
b)如果使用数据采集电路和软件获得力和伸长率的数值,数据采集的频率应不小于 8 次/s。
c)仪器应能设定20 mm/min和100 mm/min 的拉伸速度精度为士10%。
d)仪器应能设定100 mm和200 mm 的隔距长度精度为1mm。
e)仪器两夹钳的中心点应处于拉力轴线上,夹钳的钳口线应与拉力线垂直,夹持面应在同一平面上。夹钳面应能握持试样而不使其打滑,不剪切或破坏试样。夹钳面应平整光滑,当平面夹钳夹持试样不能防止试样滑移时,可使用有纹路的沟槽夹钳。在平面或有纹路的夹钳面上可附其他辅助材料(包括纸张、皮革、塑料和橡胶)提高试样夹持力。夹钳面宽度至少 60 mm,且应不小于试样宽度。
注,如果使用平面夹钳不能防止试样滑移或钳口断裂,可采用绞盘夹具,并使用伸长计跟踪试样上的两个标记点来测量伸长。
2、试验器具
a) 裁剪试样和拆除纱线的器具。
b) 用于在水中浸湿试样的器具。
c) 符合 GB/T6682 要求的三级水,用于浸湿试样
d) 6.5 非离子湿润剂。
六、测定和记录
在夹钳中心位置夹持试样,以保证拉力中心线通过夹钳的中点。
启动试验仪,使可移动的夹持器移动,拉伸试样至断脱。记录断裂强力,单位为牛顿(N);记录断裂伸长或断裂伸长率,单位毫米(mm)或百分率(%)。如果需要,记录断脱强力、断脱伸长和断脱伸长率。
记录断裂伸长或断裂伸长率到最接近的数值:
{1}-断裂伸长率<8%时:0.4mm或0.2%;
{2}-断裂伸长率>8%且≤75%lmm或0.5%;
{3}断裂伸长率>75%时:2mm或1%。
{4}每个方向至少试验5块试样。
以上就是科准测控小编关于纺织品织物性能检测办法的介绍。希望可以给大家带来帮助。如果您还想了解更多关于拉力试验机对纺织品织物性能的质量检验、检测仪器操作、检测项目和检测新方法的问题。那么,欢迎您关注我们,科准测控团队为您免费解答!
  • 测试
  • 试验仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCX插头与线缆的压接强度测试:确保车载环境下的可靠连接
    本文深度解析了车载环境下MCX连接器与线缆压接强度测试重要性,提供了详细的拉拔力测试标准表格,并从工艺角度分享了优化压接可靠性的实战建议。
    的头像 发表于 04-15 16:05 135次阅读
    MCX插头与线缆的压接<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>:确保车载环境下的可靠连接
    电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试方法详解
    近期科准测控接待了一位来自电子制造行业的客户,他们主要做电子元器件的贴装,目前想评估元器件焊接点的剪切强度。针对这个需求,科准测控小编今天就和大家分享一下,如何使用Beta-S100推拉力测试机来
    的头像 发表于 03-30 17:26 479次阅读
    介电强度试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
    介电强度试验是一种评估材料或组件在特定电压下介电强度测试,旨在确保其在预期的电气环境中能够安全运行。介电强度是指材料或组件在电场作用下,不发生破坏或不可逆电性能变化所能承受的最大电场
    的头像 发表于 03-18 16:58 443次阅读
    介电<b class='flag-5'>强度</b>试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
    隐形失效:金属间化合物尖刺如何“欺骗”半导体键合强度测试
    )时,一种隐秘的失效机制——金属间化合物(IMC)尖刺的形成——便可能悄然发生。这种微观结构的异常生长,不仅会改变键合点的力学性能,更会对常规的质量检测方法构成挑战,甚至产生具有误导性的“强度假象”。今天,就跟随科准测
    的头像 发表于 01-09 09:17 471次阅读
    隐形失效:金属间化合物尖刺如何“欺骗”半导体键合<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>
    永磁体的磁感应强度与距离的关系
    永磁体是一种能在自身内部保持持久磁性的材料,其磁感应强度是描述其磁场强弱的关键物理量。距离是指空间中某点到永磁体(或其关键部位)的直线距离,具体分两类场景定义: ①对有明确磁极的永磁体(如条形磁铁
    的头像 发表于 12-25 08:39 821次阅读
    永磁体的磁感应<b class='flag-5'>强度</b>与距离的关系
    磁场强度分级标准是怎样的?
    信号调理设备磁场强度分级标准详解 磁场强度 (H 场) 分级采用 国际标准 IEC 61000-4-8 (GB/T 17626.8) 的工频磁场抗扰度测试等级 作为基础,同时结合工业环境实际干扰
    的头像 发表于 11-14 17:28 6941次阅读
    磁场<b class='flag-5'>强度</b>分级标准是怎样的?
    基于焊接强度测试机的IC铝带键合强度全流程检测方案
    和引线框架之间的焊接(键合)强度至关重要。 科准测控认为,通过精确的拉力测试来量化评估这一强度,是确保封装质量、优化工艺参数、预防早期失效的核心环节。本文将围绕IC铝带拉力测试,系统介
    的头像 发表于 11-09 17:41 1641次阅读
    基于焊接<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>机的IC铝带键合<b class='flag-5'>强度</b>全流程检测方案
    有哪些设备可以检测电磁干扰的强度
    、核心设备 1:频谱分析仪(全频段精准测量) 核心用途 :测量不同频率下的电磁干扰强度(单位:dBμV、dBm),是干扰检测的 “主力设备”。 适用场景 :实验室精度测试、现场干扰源定
    的头像 发表于 11-06 15:44 2280次阅读
    步步为营:推拉力测试机在IC引脚强度测试中的标准操作解析
    的连接可靠性是决定产品最终质量与寿命的关键。其中,焊点或键合点的机械强度至关重要。如何精准、定量地评估这一强度?IC管脚推力测试便是我们手中的一把“标准尺”。 本文将深入浅出地为您介绍IC管脚推力
    的头像 发表于 10-27 10:42 773次阅读
    步步为营:推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机在IC引脚<b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>测试</b>中的标准操作解析
    如何判断谐波检测设备的环境干扰强度
    、强干扰”,为设备选型、误差余量预留提供依据。以下是具体可落地的方法,覆盖现场快速排查与精准定量测量: 一、定性判断:快速识别干扰场景(无需专业工具,适合现场初步排查) 通过 “场景特征、设备类型、运行状态” 快速判断干扰强度
    的头像 发表于 10-13 17:26 975次阅读
    海绵拉伸撕裂强度试验机中传感器的电子信号处理技术
    在海绵拉伸撕裂强度试验机中,传感器电子信号处理技术至关重要。 在海绵拉伸撕裂强度试验机的检测系统中,传感器是捕捉力学信号的“前端感知器”,电子信号处理技术则是将原始信号转化为精准检测数
    的头像 发表于 09-05 09:40 718次阅读
    探秘芯片焊点强度:详解推拉力测试机的工作原理、关键参数与结果解读
    ”,可能在运输震动、日常使用或极端环境中发生断裂,导致整个产品失效。 因此,如何科学、准确地评估焊点机械强度,是确保电子产品质量的关键环节。本文科准测控小编将深入探讨芯片元件焊点强度测试
    的头像 发表于 09-01 11:49 1627次阅读
    探秘芯片焊点<b class='flag-5'>强度</b>:详解推拉力<b class='flag-5'>测试</b>机的工作原理、关键参数与结果解读
    请问68013的驱动强度可以调节吗?
    请问一下68013的驱动强度可以调节吗? 连上设备出现不稳定现象,会找不到设备。这个驱动强度能调节吗?
    发表于 06-04 06:24
