从DDR3到LPDDR4(X),看产品细分差异优化发展
东芯半导体 来源:东芯半导体 2023-03-08 10:41 次阅读
DDR从诞生开始,就由于其在时钟上升沿和下降沿均可进行数据传输,相较之前SDR单边传输,以double date rate的速率优势,极大提高了带宽,逐步成为最主流的DRAM产品。伴随对传输速率及性能不断提高的市场需求,更高的频率要求更精确的双边采样,移动互联网时代更低功耗的产品需求对电源/接口等设计都有着新的挑战。DDR也就因此的逐代发展起来了。
DDR1/DDR2目前已基本退出主流市场,所以我们从DDR3开始,从上述方面看下DDR3/DDR4/LPDDR4(X)之间的区别。
1时钟频率
DDR3:在533Mhz到1067Mhz之间,也就是1066Mbps到2133Mbps。
DDR4:一般1066Mhz起步,高达2133Mhz。
LPDDR4(X):一般也是这个范围,因其为低功耗产品,所以目前主要应用1866Mhz及2133Mhz。
2电压
DDR3:标准电压是1.5V,低电压版本是1.35V。
DDR4:标准电压是1.2V,
有高频内存条电压为1.35V。
LPDDR4:VDD1是1.8V,
VDD2和VDDQ均为1.1V。
LPDDR4X:VDD1是1.8V,
VDD2是1.1V,
VDDQ电压更低至0.6V。
LPDDR4X可以视为LPDDR4的更节能优化版本。它具有与LPDDR4相同的频率,带宽。它将I / O电压降低近了50%(1.1至0.6V),从而大大降低了存储器以及存储器控制器的功耗,总功耗降低约10-20%
更低的电压不仅功耗和发热会有所下降,稳定性也会提升不少。功耗降低除了和供电电压有关,更重要的是以相关的接口设计得以实现。
3内部访问
如何满足越来越高速的外部时钟需求?
这就是prefetch概念,这个在SDR时代没有,因为那时的单边低速不需要内部prefetch。
DDR1:需要提前并行的取2bit数据,后转成串行以满足外部的高速传输。
DDR2:需要4bit。
DDR3/DDR4:需要8bit,突发长度也为8 或chop 4(只取用一半的数据)。
LPDDR4(X):预取宽度更宽为16,而突发长度为16或32。
读取数据时并转串的概念可参见上图所示
4容量
各代DDR的颗粒及内存条最大容量正在变大
DDR4在使用了3DS堆叠封装技术后,单条内存的容量最大可以达到DDR3产品的8倍之多。
举例来说:
目前常见的DDR3大容量内存单条容量为8GB(单颗芯片512MB,共16颗),而DDR4则完全可以达到64GB,甚至128GB。
LPDDR4X命令和地址总线已保留有6位SDR空间,它占用的片上空间更少,单个封装最多可以包含12GB的DRAM。
可参考上表各代LPDDR涉及到的主要区别
虽然目前市场已向速率更快技术更先进的DDR5/LPDDR5发展,但LPDDR4(X)仍然在不少应用中的占据主流市场,甚至DDR3因兼容性等因素依然也有自己的应用机会,受供需关系影响,有时DDR3的价格还会高于DDR4等。
所以,作为国产存储芯片设计企业,东芯半导体在追赶国际领先大厂的同时,也是稳扎稳打,从DDR3开始,目前即将推出LPDDR4X系列的DRAM产品。以下是东芯半导体DRAM产品简要,具体的产品信息和应用,敬请持续关注东芯半导体公众号及网站的相关更新(点击下方小标题查看产品详情)。
· DDR3(L)·
东芯的DDR3(L)产品具备高传输速率以及低工作电压。可提供1.5V/1.35V两种电压模式,具有标准SSTL接口、8n-bit prefetch DDR架构和8个内部bank的DDR3 SDRAM,是主流的内存产品。在网络通信消费电子智能终端,物联网等几乎所有电子产品领域都有广泛应用。
规格
电压: 1.5V,1.35V
温度: 0℃/-40℃ — 95℃
容量: 1Gb / 2Gb / 4Gb
封装: FBGA 78,FBGA 96
速度: 800MHz,933MHz
线宽: *8/ *16
LPDDR1/2/4X ·
东芯的LPDDR系列产品具有LPDDR1, LPDDR2, LPDDR4X三个系列。LPDDR1的核心电压与IO电压均低至1.8V,LPDDR2的VDDCA/VDDQ低至1.2V,LPDDR4X的VDDQ更低至0.6V,因此非常适合应用在各种移动设备中。LPDDR系列产品将广泛应用于可穿戴/遥控设备等便携式产品。
规格:
电压: LPDDR1 1.8V
LPDDR2 1.8V/1.2V
LPDDR4X 1.1V/0.6V
温度: -40℃~85℃
容量: LPDDR1
128Mb/256Mb/512Mb/1Gb/2Gb
LPDDR2 1Gb/2Gb/4Gb
LPDDR4X 1Gb/2Gb
封装: LPDDR1 60/90ball FBGA/KGD
LPDDR2 134ball FBGA
LPDDR4X 200ball FBGA
速度: LPDDR1 166Mhz/200MHz
LPDDR2 400MHz/533MHz
LPDDR4X
1600Mhz/1866Mhz/2133MHz
线宽: LPDDR1 x16/x32
LPDDR2 x16/x32
LPDDR4X x16/x32
东芯,为日益发展的存储需求提供高效可靠的解决方案。
关于东芯
东芯半导体以卓越的MEMORY设计技术,专业的技术服务实力,通过国内外技术引进和合作,致力打造成为中国本土优秀的具有自主知识产权的存储芯片设计公司
审核编辑:汤梓红
  • DRAM
  • DDR3
  • 时钟
  • DDR4
  • LPDDR4
原文标题:【芯科普】从DDR3到LPDDR4(X),看产品细分差异优化发展
文章出处:【微信号:东芯半导体,微信公众号:东芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    论手机运行内存 LPDDR 4XLPDDR4的基础上有哪些提升
    %左右吧,这个还得厂商的具体产品的频率、工艺等等。除了电压更低导致能耗降低之外,LPDDR4X内存在针脚、封装等方面也跟LPDDR4有所不同,不过双方在技术上的
    发表于 07-03 11:39
    LPDDR4LPDDR3LPDDR4X的区别是什么?
    LPDDR4LPDDR3LPDDR4X分别是什么?LPDDR4LPDDR3区别是什么?LPDDR4
    发表于 06-18 07:59
    LPDDR4XLPDDR4的区别到底在哪里?
    LPDDR4XLPDDR4的区别到底在哪里?LPDDR4XLPDDR4的基础上有哪些提升?
    发表于 06-18 09:07
    浅析DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别
    DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别文所有权归作者Aircity所有1什么是DDRDDR是Double Data Rate的
    发表于 09-14 09:04
    i.mx8m加支持lpddr4lpddr4x吗?
    i.mx8m 加支持 lpddr4lpddr4x
    发表于 04-21 06:11
    lpddr4频率无法修改怎么解决?
    如题降低lpddr4时钟频率为800M,使用lpddr4型号为MT53E1536M32D4DT-046 应用MX8M_Plus_LPDDR4_RPA_v8.xlsx配置
    发表于 06-02 07:26
    ddr3ddr4差异对比
    DDR4提供比DDR3/ DDR2更低的供电电压1.2V以及更高的带宽,DDR4的传输速率目前可达2133~3200MT/s。DDR4 新增
    的头像 发表于 11-07 10:48 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>ddr3</b>及<b class='flag-5'>ddr4</b>的<b class='flag-5'>差异</b>对比
    ddr4ddr3内存的区别,可以通用吗
    虽然新一代电脑/智能手机用上了DDR4内存,但以往的产品大多还是用的DDR3内存,因此DDR3依旧是主流,DDR4今后将逐渐取代
    发表于 11-08 15:42 3.2w次阅读
    DDR,DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR区别作者:AirCity 2019.12.17Aircity007@sina.com 本文
    发表于 11-10 09:51 161次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b>,<b class='flag-5'>DDR</b>2,<b class='flag-5'>DDR3</b>,<b class='flag-5'>DDR4</b>,<b class='flag-5'>LPDDR</b>区别
    DRAM产品低功耗设计与演化
    前期我们工作电压,频率,容量等产品规格,prefetch/burst length内部访问方式的角度介绍了DDR3/DDR4/LPDDR4
    的头像 发表于 06-01 10:10 2182次阅读
    DRAM<b class='flag-5'>产品</b>低功耗设计与演化
    Versal ACAP DDRMC-DDR4LPDDR4LPDDR4X外部参考时钟设计指南
    本文旨在呈现使用 DDR4LPDDR4LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
    的头像 发表于 07-10 16:02 1329次阅读
    Versal ACAP DDRMC-<b class='flag-5'>DDR4</b>、<b class='flag-5'>LPDDR4</b>和<b class='flag-5'>LPDDR4X</b>外部参考时钟设计指南
    LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思?
    的内存速度和更低的功耗。 LPDDR4LPDDR4X的主要区别在于功耗上的优化LPDDR4内存 LPDDR4内存是一种第四代低功耗
    的头像 发表于 08-21 17:16 9397次阅读
    DDR4LPDDR4LPDDR4x的区别
    已保留有6位SDR空间。最后,它占用的片上空间更少,单个封装最多可以包含12GB的DRAM。不利的一面是,LPDDR4X不能与LPDDR4向后兼容。即使设备与更快的LPDDR4内存兼容,它也可能不适用于
    的头像 发表于 09-19 11:09 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>DDR4</b>、<b class='flag-5'>LPDDR4</b>和<b class='flag-5'>LPDDR4x</b>的区别
    DDR4DDR3内存都有哪些区别?
    DDR4DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着
    的头像 发表于 10-30 09:22 1.1w次阅读
    全套DDRDDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源解决方案同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《全套DDRDDR2、DDR3DDR3L、LPDDR3DDR4 电源
    发表于 04-09 09:51 7次下载
    全套<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>DDR</b>2、<b class='flag-5'>DDR3</b>、<b class='flag-5'>DDR3</b>L、<b class='flag-5'>LPDDR3</b> 和 <b class='flag-5'>DDR4</b> 电源解决方案同步降压控制器数据表
