LED显示屏故障维修大全
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-03-08 10:48 次阅读
本文罗列了LED显示屏各种问题的处理方法,包括短路处理、单元板故障处理、户外(模组)故障处理、整屏故障处理、控制系统故障处理、驱动部分问题处理等等。较为详细值得收藏。
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。(短路应为最高优先级)
一、短路处理
1、 电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、 短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、 压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
二、单元板故障
A.整板不亮
1、 检查供电电源信号线是否连接。
2、 检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726......)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
(注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。)
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。
L. 单元板出现八点或16点行、列或单点不亮、长亮、暗亮
1、目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
2、每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是则判断为模块坏,如否,可直接用细电线代替接通即可消除。
3、可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
M.单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮
1、目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
2、用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
3、用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入 端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小 区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
4、测量单元板输入端的行信号(金手指26P可视为13组,其中8、9、10、11分别为L0、L1、L2、L3四组行信号)有无内部短路、断路及输入HC244后驱动是否正常,如是,则测量经HC244驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC244坏,用同型号的集成电路替换。
N. 单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色
1、目测故障所对应的集成电路、26P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的26P排线替换)。
2、单元板之间的26P连接线(26P排线的1、2脚为红信号,3、4脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的26P论排线交叉互换连接出 现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC244红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查26P排线有问题及输入不正常。
O.故障现象:单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
1、目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
2、检测5V供电是否正常。
3、用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【 HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
三、户外(模组)故障
1、组连续不亮或有异常:
检查信号方向第一块不正常模组的排线和电源线是否接触良好,如模组无LED亮,则表明无电源输入,请检查电源部分(可用万用表检查),如出现花色(有色彩混乱的亮点)则表明模组无信号输入,请检查第一块不正常模组的排线的输入端是否接触紧密,可多次拔插测试,如问题依旧可以调换新的排线。
2、单模组不亮:
检查该模组的电源供应是否良好,主要是检查模组上的电源插座是否有松动。如整块模组出现颜色混乱或者色彩不一致(但有信号输入,有正确的画面)则为信号传输排县接触不良,重新插拔排线,或者更换测试过的排线。如更换良好的排线仍有同样问题,请察看PCB板的接口是否出现问题。
3、单灯不亮问题检测方法:
用万用表检查LED是否损坏,如果灯坏了就按下面第5项换灯。具体测灯方法:把万用表打到电阻X1档,指针式万用表黑表笔接LED的正极,红表笔接负极(数字表黑笔接负,红笔接正),如果LED亮,所测的灯是好的,如果灯不亮,所测的灯是坏的。
4、LED坏点维护(失控点):
经过单灯检测确认为 LED损坏,则根据实际需求,选择性采用下列维护方法。
4-1正面维护:用对应型号的螺丝刀从正面将固定面罩螺丝去除掉(注留好意保螺丝),取下面罩,进行换灯(请按照下面换灯方法换灯),换灯和胶体密封结束后,将原面罩复原,上紧螺丝(上螺丝时请注意不要压住灯),最后如有胶体残留在LED表面请细心清除胶体。
4-2 背面维护:用对应型号的螺丝刀从背面将螺丝去除掉(注留好意保螺丝),拔掉信号排线,为安全请不要拔掉电源连接线,以防止意外,小心将模组从钣金孔中取出,移到箱体背面,然后依照正面维护方法对单个模组进行维护换灯(请按照下面换灯方法换灯)或者检修其它。
5、换灯:
将损坏LED周围的胶体用尖利工具(如镊子)去除掉,并使LED针脚清楚的表露在视线中,右手用镊子夹住LED,左手用烙铁(温度大约为40度左右,过高温度将对LED造成损伤)接触焊锡,并做稍许停留(不超过3秒钟,如超过时间但并不达到拆卸要求,请冷却后再重新尝试)将焊锡融化,用镊子将LED去掉。将符合要求的LED灯正确的插入PCB电路板的孔中,(LED灯的长脚为正极,短脚为负极,PCB上 “方孔”为LED正极针脚插孔,“圆孔”为LED的负极针脚插孔),将少许焊锡丝融化,黏合在烙铁头上,用镊子调整好LED方向,使其平稳,将焊锡焊于LED和PCB相连处,用相同类型的胶体(PH值=7)密封好LED。
四、整屏故障:
A. 整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)。
B. 整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C. 单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D. 单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
E. 单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
4、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
F.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯。
G.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。
2、目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
3、用万用表测量HC595的输出端,HC595的输出引脚:1、2、3、4。
五、控制系统故障:
1、整屏不亮或出现方格
·控制主机是否开启
·通讯线是否插好
·发送卡是否已插好
·多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
·接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对
·打开主机
·把通讯线插好
·把发送卡重插
·连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
·调整好 JP1 ,JP2 开关位置
·电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
2 、每次启动 LED 演播室时提示找不到控制系统COM口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身COM口已坏。
·连接好该数据线或更换电脑
3 、整屏画面晃动 或重影
·检查电脑与大屏之间的通讯线
·检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线。
·发送卡坏。" 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
六、驱动部分
1、一单元板不亮
·+5V 电或 GND 是否供给
·+5V 跟 GND 是否短路
·138 第五腿的 OE 信号是否有
·245 相连的 OE 信号是否正常(断路或短路);
·给上 +5V 电或 GND
·把短路的给断开
·把 OE 信号供上
·把断路的连好把短路的给断开
2、一单元板上半部分或下半部分不亮或显示不正常
·138 的第 5 腿 OE 信号是否有;
·74HC595 的第 11 、12 腿的信号是否正常( SCLK、RCK )
·相连的 OE 信号是否正常;(断路或短路)
·双排插针与 245 相连的 SCLK 、RCK 信号是否正常;(断路或短路)
·把 OE 信号连上
·把 SCLK 、 RCK 信号连好
·把断路的连好把短路的断开
·把断路的连好把短路的断开
3、一单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示
·查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
·查看其行信号与 4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路
·查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊
·74HC138 输出的行信号与相对应的4953 之间是否断开或与其它信号短路
·把虚焊、漏焊的给焊好
·把断路的连好把短路的断开
·把没焊的给补上把漏焊的给焊好
·把断路的连好把短路的断开
4、一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常、一行常亮)
·查看模块所对应的两行信号是否短路
·查看查看138的输出腿、上下拉电阻和模块管脚及4953是否短路
·把短路的断开
5、上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示
·查看输入排针脚是否正常或与 GND、+5V短路
·查看输入排针到 245之间的信号是否正常(短路或断路)
·IC245坏 " 把断路的连好
·把短路的断开
·更换 IC
七、系统故障排除方法
第1步:检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有,请查阅。
第2步:检查系统基本连接,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插曹的连接,串口线连接等,连接方法已经有图例,请认真查阅参考
第3步:检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。当LED屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
第4步:检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁:闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁, 如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复第3步。
第5步:请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复第3步。
第6步:检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,如果闪烁转第8步,检查红灯(电源)是否亮,如果亮转第7步,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试,如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第7步:检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
第8步:检查大屏电源灯是否亮,如不亮转第7步,检查转接卡接口定义线
是否与单元板匹配。
注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)都能解决问题。
八、显示异常
A、整屏不亮(黑屏)
1、检测电源是否通电。
B、整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
2、 连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C、单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D、单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、 查595输出脚到模块脚是否有通。
E、单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 电路板
  • LED显示屏
原文标题:LED显示屏故障维修大全,一次总结全了
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED电子显示屏通用规范标准大全
    LED电子显示屏通用规范标准大全 1、范围本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标
    发表于 03-04 09:15 2485次阅读
    LED显示屏故障的处理办法
    通普科技对LED显示屏问题的故障分析和处理办法:    A.输出有问题     1、检
    发表于 07-19 15:29 951次阅读
    LED显示屏维修方法及步骤
    LED显示屏维修方法及步骤共分为三个部分。
    发表于 05-20 17:23 1.2w次阅读
    LED显示屏维修的检测方法及步骤
    LED显示屏维修的检测方法及步骤,一、LED显示屏维修的检测方法,二、
    发表于 04-16 17:28 1795次阅读
    LED显示屏学习资料(维修必看)
    LED显示屏学习资料(维修必看)
    发表于 12-01 15:34 105次下载
    浅谈室内LED显示屏的常见故障及其维修方法
    通常LED显示屏出现异常情况有哪些,坏了怎么维修?室内LED显示屏常见故障
    发表于 09-08 14:12 5363次阅读
    LED显示屏故障处理流程
    LED显示屏是由一块一块的显示单元板所组成的,信号通过扁平电缆传输。LED显示屏故障处理与诊断
    的头像 发表于 03-11 14:26 4919次阅读
    LED显示屏的常见问题及维修技巧
    LED显示屏按照行业区分还是属于电子产品,只要是电子产品,那么在使用过程中就难免会出现故障。那么有哪些维修LED
    发表于 04-20 16:55 1.2w次阅读
    LED显示屏常见故障维修
    LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
    发表于 02-17 10:43 6664次阅读
    室内P1.86小间距LED显示屏维修
    LED显示屏维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的
    的头像 发表于 07-14 11:17 1226次阅读
    室内P1.86小间距<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>维修</b>
    LED显示屏坏点维修方法
    掌握LED显示屏坏点维修的方法和技巧对于保持显示屏的正常运行至关重要。通过正确使用工具和设备,仔细检查和确定坏点的原因,采取适当的修复措施,我们可以有效地修复
    的头像 发表于 07-25 15:21 3178次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>坏点<b class='flag-5'>维修</b>方法
    如何检修LED显示屏花屏故障
    很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心
    发表于 07-31 10:43 1135次阅读
    LED显示屏模组故障维修方法
    LED显示屏模组故障维修方法
    的头像 发表于 10-31 11:14 2401次阅读
    LED显示屏花屏故障的检修方法
    的头像 发表于 11-14 10:29 2896次阅读
    LED显示屏维修资料大全
    LED显示屏有:计算机控制部分、显示驱动矩阵、led显示阵列、电源四个大的部分。 其中出现问题比较多的地方有: 1.接口问题。现象:计算机信
    的头像 发表于 11-05 11:42 698次阅读
