LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。在封装过程中需要高精密的设备才能制造出一款高性能的LED显示屏产品,下面给大家简单介绍一下LED显示屏都有哪些性能。
1、抗静电能力
LED属于半导体器件,对静电较为敏感,极易导致静电失效,所以抗静电能力对LED显示屏的寿命相当重要的。LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000v。
2、衰减特性
一般LED显示屏都是需要长时间工作,长时间工作则会导致其亮度下降以及显示屏的颜色不一致,这都是因为LED器件的亮度衰减导致的。LED亮度衰减就造成LED显示屏整屏的亮度下降。红蓝绿LED亮度衰减幅度不一致就导致LED显示屏的颜色不一致,也就是产生显示屏花屏的现象。一个品质高的LED显示屏就可以很好的控制高度衰减幅度,可调节其亮度。
3、亮度
LED显示屏的灯珠的亮度是决定显示屏高度的关键因素。LED高度越高,使用电流的余力就越大,对节省耗电、保持 LED的稳定有益处。LED各角度不同,如果芯片已经定下,其角度越小,LED的亮度就越亮,如果显示屏的视角小,就要选择100度的LED以保证LED显示屏足够的视角。不同点间距和不用视距的LED显示屏,要在亮度、角度以及价格上斟酌,找到平衡点。
4、视角
ILED灯珠的角度决定LED显示屏的视角。目前户外的LED显示屏大多选用水平视角120度,垂直视角70度的椭圆贴片 LED灯珠,室内LED显示屏选用垂直120度的贴片LED灯珠。比如高速路上的LED显示屏选用30度视角的圆形LED。而高楼的LED显示屏对垂直视角要求较高,大的视角降低亮度。所以选择视角根据具体的用途决定。
5、失效率
全彩LED显示屏由上万或者几十万组红绿蓝LED组成的像素点组成,任何一个颜色LED失效都会导致LED显示屏整体视觉的效果。
6、一致性
全彩LED显示屏由无数个红蓝绿LED组成的像素拼成。每种颜色LED的亮度以及波长都对LED显示屏的亮度、白平衡一致性、亮度一致性起决定性作用。LED是有角度的,所以全彩LED显示屏同样也具有角度方向性,也就是在不同的角度观看时,它的亮度会递增或递减,红绿蓝LED的角度一致性就严重影响不同角度的白平衡一致性,影响LED显示屏视频颜色保真度,做到红绿蓝LED在不同角度时亮度的变化匹配一致性,要在封装透镜设计、原物料选择上进行科学设计,这就取决干供应商的技术水平了。当LED的角度一致性不好,整块LED显示屏不同角度的白平衡效果是很不乐观的。
7、寿命
LED显示屏平均寿命是10万个小时,只要LED器件品质好,工作电流合适、散热设计合理、LED显示屏生产的工艺严谨,LED器件就是LED显示屏中最耐用的器件之一。LED器件价格占LED显示屏价格比重的70%,所以LED显示屏的好坏,LED器件是可以决定的。
8、尺寸
LED器件的尺寸也是相关重要的,他直接影响LED显示屏的像素点距离,也就是分辨率。一般5mm的椭圆灯用于p16以上的户外显示屏,3mm的椭圆灯用干p12.5、p12、p10的户外显示屏。在段间距不变的情况下,LED器件尺寸增大,就能增大其显示面积,减少颗粒感。
审核编辑 :李倩
LED显示屏
35文章
1822浏览量
98821 -
显示屏
28文章
4491浏览量
74360
原文标题:LED显示屏常见的性能指标都有哪些呢?一一对照
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
