1. I-DEVICE(智能设备)是什么
具体请参看文档:I-DEVICE(智能设备)是什么
2.自动化解决方案
2.1网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与S7-1500 PLC(192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO智能设备通信。
图1网络拓扑结构
2.2硬件与软件需求
设备 |
数量 |
订货号 |
注释 |
1 |
6ES7307-1EA01-0AA0 |
负载电源模块 |
CPU 317-2 PN/DP |
1 |
6ES7317-2EK14-0AB0 |
V3.2 |
存储卡512KB |
1 |
6ES7953-8LJ30-0AA0 |
作为装载存储器 |
PM190 W 120/230 VAC |
1 |
6EP1333-4BA00 |
负载电源模块 |
CPU 1516-3 |
1 |
6ES7516-3AN00-0AB0 |
V1.7 |
存储卡2GB |
1 |
6ES7954-8LP01-0AA0 |
作为装载存储器 |
SCALANCE X208 |
1 |
6GK5208-0BA10-2AA3 |
交换机 |
表1硬件列表
设备 |
数量 |
订货号 |
注释 |
STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 |
1 |
6ES7822-1AA03-0YA5 |
Windows 7 Ultimate SP1 64-bit Operating System |
1 |
表2软件环境
3.组态配置
3.1分配IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址:
选择电脑的“控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的IP地址。
图2设置IP地址
3.2创建PLC项目
4.2数据检查
在项目树下,分别对2个PLC添加监控表,在监控表中将通讯的数据添加进去。
图31添加监控表
将2个监控表转到监视状态,修改输出点的值,并点击对输出点赋值,在对应的输入点可以看到收到相应数据,表示数据通讯正常。
图32监控表数据监视
审核编辑 :李倩
S7-300
8文章
224浏览量
34123 -
智能设备
5文章
1025浏览量
49941
