MOVIFIT更换EBOX+指示灯说明V1.30
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-08 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  1. 1.松开中央紧固螺栓,按逆时针方向继续旋转,直至EBOX 不再向上移动。
896d2f10-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png2.将 EBOX 向上提起,从 ABOX 上取下。此时不要使 EBOX 倾斜.89bfc338-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png8a08274a-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png8a53d79e-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png8a8b5228-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 如果您已经设置了数据管理并且使用的是AMX1001单元,则只需断开旧单元的连接并连接替换单元,即可更换EBOX。数据集位于下部(ABOX)的EPROM中。系统会自动识别何时连接了新的EBOX。数据集将自动复制到EBOX。 在此期间,MOVIFIT的就绪消息无效。您必须等待大约。 请在2分钟之前再次扫描MotionStudio。如果尚未设置数据管理,则必须从备份计算机传输数据. 完全更换后从PC备份数据 如果要更换整个MOVIFIT单元(ABOX和EBOX),请先确保将MOVIFIT连接到DC 24 V,然后再从备份计算机还原数据。 确保未激活安全停止。理想情况下,在将数据集集成到总线网络中之前,应将其传输到新单元。您可以使用POF接口或其他访问方法. 1.必须设置本机的F地址。 2.您必须确认紧急停止。 3.电源部分现已激活。现在,您可以复制数据集。 4.最后,您可以将设备集成到必须“命名”的总线网络中。 使用“ PROFINET设置工具PST”或S7硬件配置。 从MotionStudio备份数据: 进行备份之前,请确保MOVIFIT已连接至电源和24 V电源,并确保STO已禁用(LED必须熄灭)。8aae22f8-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png8acfaa54-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngLED 指示灯“BUS-F”
LED 指示灯 含义 措施
MOVIFIT正在和 PROFINET 控部件交换数据 (Data Exchange)
黄色长亮,闪亮 STEP 7 硬件配置中插入了禁止的模块。 STEP 7 硬件配置切换到 ONLINE 状态,分析 MOVIFIT设备插槽上的组件状态。
绿色, 绿色/红色闪亮 PROFINET 主控部件组态中的闪烁功能被激活,以对总线设备进行视觉定位。
红色长亮 PROFINET 主控部件的连接中断。MOVIFIT不能识别链接。总线中断。PROFINET 主控部件停止运行。 检查 MOVIFITPROFINET 接。 检查 PROFINET 主控部件。 检查 PROFINET 网络内所有的电缆。
LED 指示灯“RUN PS”LED 变频器状态指示灯)LED 指示灯“link/act 1”按照以下表格指示以太网端口1 的状态LED 指示灯“link/act 2”按照以下表格指示以太网端口2 的状态PROFIsafe 选件 S11下表列出了“FDI00” ~ “FDI03” LED 指示灯的状态。
LED 指示灯 含义
黄色发亮 输入端 F-DI..高电平
输入端 F-DI.. 低电平或打开
下表列出了“FDO00” ~ “FDO01” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色发亮 激活输出端 F-DO..
未激活输出端 F-DO..(已关闭)。
下表列出了“STO” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色发亮 驱动装置处于安全解除扭矩状态(激活 STO”)。
驱动装置未处于解除扭矩状态(未激活 STO”)。
下表列出了 LED 指示灯“FSTATE”的状态
LED 指示灯 含义 措施
绿色长亮 S11 选件正在与 FHost 进行周期性数据交换(DataExchange)普通运行状态。
红色长亮 安全部件内故障状态。缺少 24V_O 电源电压。 读取 F-Host 内的诊断。 排除故障原因,然后在 FHost 内进行确认。
S11 选件正处于初始化阶段。S11 选件不存在或总线主控部件内没有相应组态(插槽 1 是空的)。 检查电源。 检查总线主控部件组态。
红色/绿色闪亮 安全部件内有故障,故障原因已排除,要求确认。 FHost 内的故障进行确认(再聚合)。
24V 电压层的含义 MOVIFIT共拥有 4 个不同的 24 V 电位等级,彼此在电流上互相隔离:1) 24V_C: C = Continuous(持续)2) 24V_S: S = Switched(接通)3) 24V_P: P = Power Section=功率部件)4) 24V_O: O = Option(选件)它们可以根据应用要求的不同由外部分开供电,或通过 X29 配电端子相互连接起来24V_C = 电子设备和传感器供电24V_C电压层为以下部件供电:MOVIFIT控制电子元件以及连接在传感器电源输出端 VO24_IVO24_II VO24_III 上的传感器。运行中禁止关闭 24V_C 电压层。否则将不能继续通过现场总线或网络对 MOVIFIT设备进行控制。此外,传感器信号将不能被处理 。重新接通时,MOVIFIT设备需要一定的时间用于起动。24V_S = 致动器供电24V_S 电压层为以下部件供电:二进制输出端 DO..与之相连的执行器以及传感器电源输出端 VO24_IV二进制输入端 DI12–DI15 处在参考电位 0V24_S ,因为它们可以替代输出端连接到相同的接头上。必要时可以根据实际运行情况关闭电压层 24V_S,以便集中关闭设备内的执行器 。24V_P = 变频器供电电压层 24V_P 24 V 内置变频器供电。电压层 24V_P可根据应用由 24V_C24V_S(通过到 X29的桥接)或由外部进行供电。需要的跳线已附。在使用安全断路功能时,错误连接安全继电器或安全控制器会导致危险。重伤或死亡。如要实现安全断路,必须通过一个合适的安全继电器或一个安全控制器连接24V_P 如果是带 PROFIsafe 选件 S11 MOVIFIT,请遵守“MOVIFITMC/FC安全功能手册中允许的接线图和安全规定!如果是带 Safety 选件 S12 MOVIFIT,请遵守“MOVIFITMC/FCSafety选件 S12 的安全功能手册中允许的接线图和安全规定!24V_O = 选件供电24V_O电压层为以下部件供电:集成选件卡 S11S12A S12B以及与选件卡相连的可供使用的传感器/执行器接口如使用 PROFIsafe选件 S11和安全选件 S12,则整个安全电子设备和安全 I/O均由24V_O 供电。
审核编辑 :李倩
  • 数据管理
  • eBox
  • 数据集
原文标题:MOVIFIT 更换EBOX+指示灯说明V1.30
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简易的闪光指示灯
    简易的闪光指示灯
    发表于 09-07 22:33 749次阅读
    简易的闪光<b class='flag-5'>指示灯</b>
    按钮指示灯电路
    按钮指示灯电路
    发表于 02-18 22:24 2240次阅读
    按钮<b class='flag-5'>指示灯</b>电路
    彩电指示灯亮不开机故障维修
    彩电指示灯亮不开机故障维修 杂牌彩电指示灯亮不开机 查电源输出,只有75V,而且还有吱声
    发表于 05-16 07:59 7415次阅读
    发光二极管指示灯
    发光二极管指示灯 发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管
    发表于 09-19 17:46 5485次阅读
    白炽指示灯
    白炽指示灯 白炽指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽
    发表于 09-19 17:46 1575次阅读
    氖灯指示灯
    氖灯指示灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在
    发表于 09-19 17:47 2122次阅读
    基于海为PLC指示灯说明
    POW:电源指示灯,绿色,常亮,电源正常,不亮,电源异常,LINK:多状态指示灯,三色(红色、黄色、绿色)。
    发表于 10-16 11:04 5次下载
    基于海为PLC<b class='flag-5'>指示灯</b>的<b class='flag-5'>说明</b>
    基于ABB按钮指示灯型号大全
    家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯
    发表于 10-25 14:48 33次下载
    基于ABB按钮<b class='flag-5'>指示灯</b>型号大全
    LED电源指示灯电路
    用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
    发表于 10-30 15:33 2.6w次阅读
    LED电源<b class='flag-5'>指示灯</b>电路
    光纤收发器指示灯说明
    最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了非常大的作用。 光纤收发器有着许多指示灯,比如较为常见的AN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS
    的头像 发表于 08-06 17:03 2.9w次阅读
    DIY一个12V的电压指示灯
    分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之
    的头像 发表于 11-07 09:57 1.1w次阅读
    三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
    ;标有“BATT.V”的指示灯为PLC内部锂电池欠压指示灯,当锂电池电压降低到需要更换时,该指示灯亮;FX2系列PLC的错误
    的头像 发表于 01-07 14:01 3.3w次阅读
    MOVIFIT更换EBOX+指示灯步骤说明
    的头像 发表于 02-02 09:31 3537次阅读
    分享一个简易电压指示灯制作方法
    的头像 发表于 02-12 16:50 7655次阅读
    PLC指示灯的含义都是什么?
    PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR
    的头像 发表于 06-14 08:15 5.8w次阅读
