KUKA机器人高级编程CWRITE的用法V3.1
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-08 11:20 次阅读
CWRITE
CWRITE 将数据写入打开的串行接口或加载的 LD_EXT_OBJ 类型的外部模块。在加载的 LD_EXT_FCT 类型的外部模块中,CWRITE 调用一个函数。
CWRITE 将命令写入命令通道。
CWRITE 触发提前运行停止。
CWRITE ( Handle or $CMD, State, Mode, Format, Var1 <, ..., Var10>)
Handle/$CMD
类型:INT
句柄:由 COPEN 传输到 WRITE 的变量,用于标识通道
$CMD:用于写入命令通道的预定义变量
State:Type: STATE_T
自动返回到 WRITE 的状态
Mode : Type: INT
类型:MODUS_T
写入模式, 必须初始化模式。
Format: Type: CHAR[]
在将 Var 变量写入字符串之前转换它们。必须为每个 Var 变量指定格式.
Var:
其数据写入字符串的变量。每个语句最多可以有 10 个变量。
写模式Mode
写入模式由 MODUS_T 类型的变量确定。MODUS_T 是一个预定义的枚举类型:
ENUM MODUS_T SYNC, ASYNC, ABS, COND, SEQ 对于 CWRITE,只有 SYNC 和 ASYNC 相关:
SYNC同步
一旦伙伴控制器从接收缓冲区中取出传输的数据,则认为该语句已执行。
ASYNC异步
写入 LD_EXT_FCT 类型的外部模块时,不允许 ASYNC 模式!
以下适用于所有其他通道:一旦数据到达伙伴控制器的接收缓冲区,则认为该语句已执行。
  • 优于 SYNC:程序执行速度更快。
  • 与 SYNC 相比的缺点:可能会丢失数据。
其他价值
如果模式具有 SYNC 或 ASYNC 以外的值,则默认在 SYNC 模式下执行写入。
例如:
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL ()")程序执行CELL程序
$CMD
通过命令通道$ CMD进行通信
CWRITE可以通过命令通道将语句传输到程序解释器。示例:通过RUN启动程序并使用STOP将其停止。
与命令通道$ CMD通信
命令通道:启动、停止和取消选择程序
程序 A6.SRC 将通过命令通道启动、停止和取消选择。这是通过 SUB 文件中的以下程序行来完成的。
DECL STATE_T STAT
DECL MODUS_T MODE
MODE=#SYNC
;select program A6()
;to start the program the START-button or
;an external start-signal is needed
IF $FLAG[1]==TRUE THEN
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN/R1/A6()")运行程序
$FLAG[1]=FALSE
ENDIF
;stop program A6()
IF $FLAG[2]==TRUE THEN
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"STOP 1")程序停止
$FLAG[2]=FALSE
ENDIF
;cancel program A6()
IF $FLAG[3]==TRUE THEN
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"CANCEL 1") 退出程序
$FLAG[3]=FALSE
ENDIF
转换示例:
例子1
整数变量 VI 的值以十进制和十六进制 ASCII 表示法传输。第一个 CWRITE 语句传输字符 123。第二个 CWRITE 语句传输字符 7B。
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",VI)
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%x",VI)
例子2
整数变量 VI 的值以二进制表示法传输:
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%r",VI)
例子3
传输数组的所有数组元素:
REAL VR[10]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%r",VR[])
使用“%r”格式时,系统不会检查变量或数组元素是否已初始化。为尚未初始化的数组元素传输随机值。
例子4
数组的前五个数组元素以二进制表示法传输:
REAL VR[10]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%.5r",VR[])
20 个字节以二进制表示法传输。
例子5
传输直到第一个未初始化元素的所有数组元素:
CHAR VS[100]
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%s",VS[])
例子6
传输前 50 个数组元素:
CHAR VS[100]
例子7
ENUM 常量的内部值以 ASCII 符号传输。对应号码转:
DECL ENUM_TYP E
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",E)
例子8
两个 REAL 值与附加文本一起传输:
REAL V1,V2
V1=3.97
V2=-27.3
CWRITE(...,...,...,"value1=%+#07.3f value2=+#06.2f",V1,V2)
传输以下数据:
value1=+03.970
value2=-27.30
CWRITE和命令界面
CELL.SRC可通过CWRITE语句和RUN从SPS.SUB程序中选择。呼叫仅在冷启动时生效。
CWRITE可以通过命令通道$CMD将语句传输到解释器。除了机器人口译员和系统提交外,扩展提交也可在多提交模式下用于此目的。
与单一提交模式相比,以下命令的含义发生了变化:
  • RUN[口译员ID]
  • STOP[口译员ID]
  • 重置[口译员ID]
  • 取消[口译员ID]
口译员ID:
0:所有提交口译员
1:机器人翻译
2:系统提交解释器
3:扩展提交解释器1
4:扩展提交解释器2
9:扩展提交解释器7
此外,RUN还扩展了可选元素[>口译员ID]。 CWRITE ($CMD, STAT, MODE, "RUN/R1/CELL()") 单次提交模式下的行为: 启动程序CELL()。由于CELL()是一个SRC程序,因此它在机器人解释器中启动。 多提交模式下的行为: 与单次提交模式相同。该程序行可用于系统提交或扩展提交。 CWRITE ($CMD, STAT, MODE, "RUN/R1/SPS()") 单次提交模式下的行为: 启动程序SPS()。由于SPS()是一个SUB程序,它在系统提交解释器中启动(=仅在单次提交模式下提交解释器)。 多提交模式下的行为: 启动程序SPS()。由于SPS()是SUB程序,它在系统提交解释器中启动。
CWRITE ($CMD, STAT, MODE, "STOP 0")
这个程序行只在机器人程序中有意义。 单次提交模式下的行为: 停止系统提交解释器。 多提交模式下的行为: 停止所有正在运行的提交解释器。
CWRITE ($CMD, STAT, MODE, "CANCEL 0")
单次提交模式下的行为: 取消选择系统提交解释器。 多提交模式下的行为: 取消选择所有提交的口译员。 CWRITE ($CMD, STAT, MODE, "RUN/R1/MySubProg() > 5")
在单次提交模式下不允许使用此语句。
多提交模式下的行为: 如果MySubProg()是SUB程序,它将从扩展的submit 3开始。 该程序行可用于其他提交解释器或机器人程序。
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • 编程
  • KUKA机器人
原文标题:KUKA机器人高级编程CWRITE的用法V3.1
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA机器人高级编程SWRITE的用法案例
      SWRITE SWRITE 具有与 CWRITE 类似的功能和语法。但是,与 CWRITE 不同的是,SWRITE 不会将数据写入通道,而是写入 CHAR 数组。 SWRITE 可以
    发表于 07-05 17:39 3216次阅读
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    信捷XC系列PLC上位机编程软件XCPPro V3.1正式版
    发表于 11-29 16:45 0次下载
    信捷XC系列PLC上位机<b class='flag-5'>编程</b>软件XCPPro <b class='flag-5'>V3.1</b>正式版
    Somachine软件常用操作V3.1
    Somachine软件常用操作V3.1(电源技术发展的新趋势新技术)-Somachine软件常用操作V3.1,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 12:05 5次下载
    Somachine软件常用操作<b class='flag-5'>V3.1</b>
    KUKA机器人高级编程CWRITE用法
    的头像 发表于 03-28 14:20 1970次阅读
    KUKA机器人高级编程CWRITE用法
    的头像 发表于 04-12 09:41 1308次阅读
    教你如何去使用KUKA机器人高级编程CWRITE
    的头像 发表于 02-12 11:32 1907次阅读
    KUKA机器人高级编程CWRITE用法
    的头像 发表于 04-03 18:00 1531次阅读
    浅谈KUKA机器人CWRITE编程用法
    CWRITE”语句能够使文字写入打开的通道,或者命令被写入命令通道。 应用实例: 数据 ( 写语句) 在KRC1 和装置间( PC, 智能传感器...). 转换。
    发表于 05-09 14:55 1289次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>CWRITE</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>用法</b>
    工业机器人编程
    工业机器人编程 工业机器人一般使用的编程语言主要有:基于图形化编程界面的编程语言,如ABB的Ro
    发表于 06-26 14:03 887次阅读
