S7-300/400集成PN口 MODBUS TCP通讯(TIA)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-08 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2.配置S7-300单站系统通过CPU集成PN口作为Client进行Modbus TCP通讯
下面以S7-300单站系统及Modbus Slave软件为例详细介绍如何将S7-300单站系统CPU的集成PN口配置为ClientModbus Slave作Server进行Modbus TCP通讯
2.1硬件设备及软件
本例中所用的硬件设备如下表:
名称
数量
订货号
S7-300电源模块PS 307 10A
1
6ES7307-1KA02-0AA0
S7-300 CPU317-2PN/DP
1
6ES7317-2EK14-0AB0(V3.2)
网线
若干
笔记本电脑
1
所用到软件如下表:
名称
订货号
STEP7 V16Update3 组态编程软件
Modbus Slave免授权版本
可从网上免费获取
2.2 S7-300单站系统与Modbus Slave软件组态
打开TIA软件,新建一个工程项目文件,命名为“PN_MODBUS TCP Client”,在项目下插入一个S7-300站,如下图1所示:
1新建S7-300 Station
打开设备视图,修改CPU的IP地址,本例中将CPUPNIP地址设为192.168.0.220如下图17所示:
2设备视图中设置CPUIP地址
2.3组态工艺对象
①选择添加工艺对象“Modbus”---"其他"---“MODBUS TCP”---"MB_PN_PARAM"
3新增工艺对象
②设置“连接设置”
连接ID:连接引用标识符(范围1~4095),在之后调用指令时会使用该参数
连接建立:PLC做MODBUS TCP客户端,选择主动。
远程IP地址:图中的IP地址(192.168.0.228)为 笔记本电脑的IP地址
本地设备ID:选择PLC的设备类型
本地端口:作为客户端,可不指定固定端口
伙伴端口:图中502端口为Modbus Slave的端口号
4组态工艺对象
③Modbus 设置“内部”
5组态工艺对象
③Modbus 设置“数据区域”
下图中设置了4个Modbus数据区域
6组态工艺对象
2.4根据工艺对象中创建的数据区域添加数据块
根据步骤3.3工艺对象中设置的数据区域,添加四个数据块,如下图所示
7创建数据块
8创建存放MODBUS 线圈数据的数据块
9创建存放MODBUS 数字量输入类型的数据块
10创建存放MODBUS 保持寄存器数据的数据块
11创建存放MODBUS 输入寄存器据的数据块
2.5创建具有可用于授权的注册表项的数据块
创建授权密钥数据块DB3(名称REG_KEY),选择类型为“全局DB”,打开该DB块,创建变量“REG_KEY”,数据类型为“String[17]”,如图所示:
12创建存放授权码的数据块
授权密钥的获取方法,参考//www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/published/Comm/Comm_9.4/Comm_9.4.html
2.6调用OB121
由于在获取授权密钥前,“MODBUSPN”指令是无授权状态,会使CPU报错而停机。而为了读取CPU 的“IDENT_CODE”码,需要CPU运行起来,则必须添加编程错误组织块OB121,如下图所示:
13调用OB121
2.7调用通信指令
调用MODBUS TCP指令(通信---其他---MODBUS_TCP---MODBUSPN),填写参数。
为了在通信故障时查找原因,编写程序段2捕获错误代码。
14调用“MODBUSPN”指令
2.8初始化指令
创建启动组织块OB100(名称COMPLETE RESTART),语言为“STL”,打开该OB块,置位初始化位输入管脚寄存器,如图所示:
15初始化“MODBUSPN”指令
2.9通信测试
示例1:客户端读取服务器【 数字量输入】,偏移量3,长度为2的数据
16通信测试示例
示例2:客户端读取服务器【输入寄存器】,偏移量0,长度为3的数据
17通信测试示例
示例3:客户端读取服务器【线圈寄存器】,偏移量0,长度为8的数据
18通信测试示例
示例4:客户端读取服务器【保持寄存器】,偏移量0,长度为3的数据
19通信测试示例
示例5:客户端写入数据到服务器【保持寄存器】,偏移量5,长度为5的数据
20通信测试示例
示例6:客户端写入数据到服务器【线圈寄存器】,偏移量0,长度为8的数据
21通信测试示例
3.配置S7-300单站系统通过CPU集成PN口作为Server进行Modbus TCP通讯
下面以S7-300单站系统及ModScan32软件为例详细介绍如何将S7-300单站系统CPU的集成PN口配置为ServerModScan32作Client进行Modbus TCP通讯
3.1例子中使用的硬件设备及软件
本例中所用的硬件设备如下表:
名称
数量
订货号
1
6ES7307-1KA02-0AA0
1
网线
若干
笔记本电脑
1
所用到软件如下表:
名称
订货号
ModScan32免授权版本
可从网上免费获取
3.2 S7-300单站系统与ModScan32软件组态
打开TIA软件,新建一个工程项目文件,命名为“PN_MODBUS TCP Server”,在项目下插入一个S7-300站,如下图所示:
22新建S7-300 Station
23设备视图中设置CPUIP地址
3.3组态工艺对象
①新增工艺对象,选择“Modbus”---"其他"---“MODBUS_TCP”---"MB_PN_PARAM"
24新增工艺对象
②设置“连接设置”
连接建立:PLC做MODBUS TCP服务器,选择被动。
远程IP地址:可以指定或者不指定连接伙伴的IP地址。
本地设备ID:选择PLC的设备类型
本地端口:指定固定端口
伙伴端口可不指定
25组态工艺对象
③Modbus 设置“内部”
26组态工艺对象
④Modbus 设置“数据区域”
下图中设置了4个Modbus数据区域
27组态工艺对象
3.4根据工艺对象中创建的数据区域添加数据块
28创建数据块
29创建存放MODBUS 线圈数据的数据块
30创建存放MODBUS 数字量输入类型的数据块
31创建存放MODBUS 保持寄存器数据的数据块
32创建存放MODBUS 输入寄存器据的数据块
3.5创建具有可用于授权的注册表项的数据块
33创建存放授权码的数据块
3.6调用OB121
34OB121
3.7调用通信指令
35调用“MODBUSPN”指令
3.8初始化指令
创建启动组织块OB100(名称COMPLETE RESTART),语言为“STL”,打开该OB块,置位初始化位输入管脚寄存器,如下图所示:
36初始化“MODBUSPN”指令
3.9建立和客户端的连接
按照如下设置,使能服务器端,并使用ModScan32建立连接
37建立和客户端的连接
3.9通信测试
示例1:客户端读写服务器【 线圈寄存器 】,偏移量0,长度为10的数据
38通信测试示例
示例2:客户端读取服务器【 数字量输入寄存器 】,偏移量0,长度为10的数据
39通信测试示例
示例3:客户端读写服务器【 保持寄存器 】,偏移量0,长度为10的数据
40通信测试示例
示例4:客户端读取服务器【 模拟量输入寄存器 】,偏移量0,长度为10的数据
41通信测试示例
审核编辑 :李倩
  • TCP
    TCP
  • S7-300
原文标题:S7-300/400集成PN口 MODBUS TCP 通讯(TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于S7-1500 CPU集成PNModbus TCP通信快速入门
    S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modb
    发表于 11-21 17:05 8446次阅读
    基于S7-300的泵站监控系统
    本文介绍了组合S7-300 通讯处理器,MODBUSTCP/IP 协议的泵站监控系统的系统结构,软件设计。着重于系统的通讯硬件和软件。
    发表于 09-09 15:27 56次下载
    西门子s7-300s7-400集成PNs7通信
    本文对S7-300s7-400集成PNs7通信作了基本介绍,对其配置步骤以及编程方法作了完
    发表于 10-11 16:35 14次下载
    西门子<b class='flag-5'>s7-300</b>和<b class='flag-5'>s7-400</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>口</b>的<b class='flag-5'>s7</b>通信
    基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCPTIA Portal的使用入门教程
    的头像 发表于 12-03 16:42 5835次阅读
    S7-1200与S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
    S7-1200 与 S7-300 PN 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C(1200支
    的头像 发表于 04-11 10:15 5938次阅读
    如何将S7-400单站系统通过CPU集成PN配置
    配置S7-400单站系统通过CPU集成PN作为Server进行Modbus TCP
    的头像 发表于 07-11 11:27 3088次阅读
    S7-400作为PROFINET IO控制器(TIA
    S7-400集成PN和CP443-1均可作为PROFINET IO控制器。本文以CPU 414-3 PN/DP作为IO设备,分别阐述以CP
    的头像 发表于 12-19 15:04 2318次阅读
    S7-300集成DPS7-200的DP主从通信设计实现
    S7-300S7-200通过EM277 进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在
    的头像 发表于 01-29 16:14 6126次阅读
    S7-300集成PN作为Profinet智能设备
    如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与 S7-1500 PLC (192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO 智能设备通信。
    的头像 发表于 01-30 10:10 2352次阅读
    的头像 发表于 03-08 11:16 2004次阅读
    S7-400集成PN如何进行Modbus TCP通讯呢?
    打开Step7软件,新建一个工程项目文件,命名为“M_TCP_CPU_V26(Client)”, 在项目下插入一个S7-400
    的头像 发表于 04-03 09:49 4646次阅读
    S7-300/400集成PNMODBUS TCP通讯(STEP7)
    该功能块库可以用于S7-300/400单站系统或ET200S带CPU的接口模块通过CPU的集成PN
    的头像 发表于 05-29 14:23 9325次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通讯</b>(STEP<b class='flag-5'>7</b>)
    S7-300/400的CPx43-1 MODBUS TCP通讯案例
    该功能块库可以用于S7-300单站通过CP343-1或S7-400单站通过CP443-1进行ModbusTCP通讯
    的头像 发表于 05-31 11:12 8404次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b>的CPx43-1 <b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    天拓分享:西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯
    今天看一下西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯。西门子plc S7-400s7-300之间进行以太网通信的时候,
    的头像 发表于 08-03 16:35 6615次阅读
    天拓分享:西门子plc <b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b>系列的PLC<b class='flag-5'>通讯</b>
    浅谈S7-300 CPU集成PN配置的Modbus TCP通讯技术
    S7-300单站系统及Modbus Slave软件为例,详细介绍如何将S7-300单站系统CPU的集成PN
    发表于 10-17 15:36 5123次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>S7-300</b> CPU<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>口</b>配置的<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通讯</b>技术
