变频电机与工频电机最根本的区别,在于两者供电电源的差异性,工频电机的输入电压和频率都是相对恒定的,而变频电机的输入电压和频率都是变化的,也就是因为这个因素,注定变频电机的运行条件要相对恶劣,因而对于电机本体的相关环节,必须采取必要的措施,以防止电机运行过程中的质量问题发生。
变频电机是通过变频器供电,由变频器输出的为非正弦波形的矩形波,变频器产生的高次谐波对电机性能有较大影响,高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜耗。由于损耗的增加,最直接的后果是电机温升高。
鉴于以上原因,变频电机的绕组绝缘结构与工频电机相比会有一些区别:变频电机的绝缘等级要比普通电机高至少一个等级,如工频电机大多为B级绝缘,而变频电机至少按照F级绝缘设计,除绝缘材料的区别外,对应的电磁线也会有区别:
(1)变频电机用电磁线的耐热等级应与绕组的绝缘结构相匹配,按照不低于155级的等级选择。
(2)变频电机用电磁线应选择专用电磁线,该类电磁线与普通电磁线的区别在于绝缘漆的特殊性,可以避免放电现象和绝缘介质加热问题,可以有效保障变频电机的安全运行,延长电机的使用寿命。
在实际的应用中,有的电机厂家在变频电机绕组上采用厚漆膜电磁线,可以有效缓解绕组的故障诱因,但不能根本性地解决问题。因而从变频电机的本质特性分析,采用专用变频电磁线,可以有效解决耐热并防止电晕问题的发生。
电源
184文章
17742浏览量
250570 -
变频电机
4文章
232浏览量
23065 -
工频电机
17浏览量
10058
