ALBANY卷帘门的调试心得V1版
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-03-08 11:26 次阅读
FB464 FB_Rolltor
93f373f4-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngK100是启动卷帘门的前提条件小黄点是互锁条件940fa344-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png942a221e-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngMCC卷帘门控制器:
948c1b0e-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png卷帘门:94b44d7c-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 输出控制门的打开和关闭:94d5bc3c-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png输入反馈:门就绪,门打开到位,门关闭到位.94f00ad8-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png950c698a-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png压轮位置检测开关95306aec-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngS1 紧急打开 S3 开门限位 S5 光电屏蔽S2 紧急关闭 S4 关门限位 S6 附加限位 带磁性限位开关的门9548eb6c-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png门系统磁性开关沿着连接器和夹持器安装在侧架里里面,以进行高度调整。提供有相关的电缆和连接器。在无碰撞元件的门内:
预运行光电元件
预运行光电元件在距离底部型材下方约 100 mm (3.94”) 处运行(取决于门型)。该元件会在门开启与关闭时随门一起移动。当安全门位于较低端位时,该元件由底部型材启动。启动预运行光电元件与启动安全光电元件具有相同的效果。由于预运行光电元件在接近较低端位时由底部型材启动,因此当安全门下移到该区域时断电。在安全门每次关闭之前,系统还会对该光电元件进行检查以确保其正常运行。该光电元件一旦接触地面,即会断电。X37 接收器预运行光电组件或安全边缘X38 发射器预运行光电元件 在有碰撞元件的门内: X37.1 碰撞元件和接收器预运行光电元件 X38.1 碰撞元件和发射器预运行光电元件 门线光电元件
门线光电元件安装在受保护所在的安全门侧框较低部位。控制系统将会监测其运行是否正常。如果当门开启时光电元件启动,则“保持-开启”时间或通行后关闭时间将被复位以及重新启动。如果在安全门关闭期间光电元件启动,则安全门将立即停止并再次开启,直至其到达参考限位开关处(返回)。与电子安全边缘不同,安全门不会在该端位被锁定,而是在“保持-运行”时间或通行后关闭时间之后再次自动关闭(条件是当光电元件启动时安全门以自动关闭模式关闭)。否则,安全门将保持开启状态。用户可选择为部分门型配备光幕而不是门线光电元件。
卷帘门没有准备就绪会影响到K52,使得工位的启动关闭.956f54be-bce1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 门控未就绪 - 只适用 Albany 门曲柄已插入 - 只适用 Albany 门程序分析:xS_V:=((bVisuTasten = 2) AND Cfg.X1) OR SxxV AND NOT SxxR; 当Cfg.X1=true,即CFG=2时可以激活WINCC关闭门按钮 当SxxV外部用来关门按钮xS_R:=(bVisuTasten = 1) Or SxxR And Not SxxV; 打开门按钮
xHM_F_Stop := xF_FQM (*电动机保护故障*)
OrxF_BBM (*电机过热故障*)
OrxF_StoeFU (*FU故障- 仅限 “Heinrichs” *)
OrxF_Bereit (*门控制故障不起作用-仅奥尔巴尼门*)
OrxF_HKurbel (*已插入故障手摇曲柄 *)
OrxF_BFG (*警报检测器控件*)
ORxF_Frg (*中断发布*)
ORxF_VerR (*开锁错误错误*)
ORxF_EndR (*不要留下开路终端位置故障*)
ORxF_EndR_voA (*故障离开终端位置打开而无控制*)
OR xF_ZuebR (*打开时间监视运动*)
ORxF_VerV (*锁定故障关闭错误*)
ORxF_EndV (*不要留下开路终端位置故障*)
ORxF_EndV_voA (*故障终端位置在没有控制的情况下处于关闭状态*)
ORxF_ZuebV; (*关闭时间监控动作*)
(*当滚筒门关闭且S杆进入时安全杆发生故障*)
If QKxxV And TON_SteuEin.Q And SLeiste Then关门时控制光栅边缘被挡
xF_SLeiste:= TRUE; 安全边缘故障
xHM_Oeff_Stoe:= TRUE; 发生故障,安全带或防撞保护时,门打开
End_If;
(*当滚筒门关闭且SFKAxx到达时,后踏板保护故障*)
If QKxxV And TON_SteuEin.Q And Not SFKAxx Then 关门时保护光电被激活 xF_SFKAxx:= TRUE; 后台阶保护装置的故障 xHM_Oeff_Stoe:= TRUE; 发生故障,安全带或防撞保护时,门打开End_If;
集体故障关门
xHM_F_Stop_V := xHM_F_Stop (*闸门故障*)
ORxF_SLeiste (*安全边缘故障*)
ORxF_SFKAxx (*后台阶保护装置的故障*)
ORxF_SxxV; (*故障按钮关闭门卡住*)
xHM_QKxxR := NOT xHM_F_Stop AND Ver_R AND NOT xHM_EndR
AND (((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) AND xS_R)
OR(ST_BA.K26_FrAuto AND (Frg_R OR xHM_Oeff_Stoe))
OR(ST_BA.K25_FrHand AND xHM_Oeff_Stoe)
OR((ST_BA.K26_FrAuto OR ST_BA.K25_FrHand) AND QKxxR));
xHM_F_Stop卷帘门故障, Ver_R连锁激活, xHM_EndR没有返回到位,K25手动控制,ST_BA.K40启动 , xS_R返回按钮, K26_FrAuto自动控制, Frg_R自动返回, xHM_Oeff_Stoe出现故障时门打开,自动和手动是在输出门打开.
xHM_QKxxV := NOT xHM_F_Stop_V AND Ver_V AND NOT xHM_EndV
AND(((ST_BA.K26_FrAuto AND Frg_V AND NOT xHM_Oeff_Stoe AND NOT xHM_Stop_V AND (xS_V OR Cfg.X0))
OR (ST_BA.K25_FrHandAND xS_V AND NOT xHM_Oeff_Stoe))
OR((ST_BA.K26_FrAuto OR ST_BA.K25_FrHand) AND QKxxV));
xHM_F_Stop卷帘门故障, Ver_V连锁激活, xHM_EndV没有伸出到位, xHM_Oeff_Stoe出现故障时门打开,xHM_Stop_V集体故障关门,
QKxxR := xHM_QKxxR AND NOT TOF_KxxV.Q AND STEU_EIN ; 输出卷帘门返回
xHM_QKxxR 反回/打开控制 TOF_KxxV控制伸出延时STEU_EIN 系统启动
QKxxV := xHM_QKxxV AND NOT TOF_KxxR.Q AND STEU_EIN ; 输出卷帘门伸出
xHM_QKxxV 伸出/关闭控制 TOF_KxxR控制返回延时 STEU_EIN 系统启动
开关门的连锁信号小黄点在WINCC显示:
dwVisuWerte2.X10 := Ver_R AND ((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) OR ST_BA.K26_FrAuto);
返回连锁条件小黄点: Ver_R连锁条件,K25在手动,K23手动选择K40启动和cfg.x2, 或者K26自动控制.
dwVisuWerte2.X11 := Ver_V AND ((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) OR ST_BA.K26_FrAuto) AND Cfg.X1 ;
伸出连锁条件小黄点: Ver_V连锁条件,K25在手动, K23手动选择K40启动和cfg.x2,或者K26自动控制.
Cfg.X2: 手动时没有开门
Cfg.X1: 释放按钮已从Visu关闭
主要的报警提示信息:
MSYS.xF_1 :=xF_FQM; //STE/电机保护故障'
MSYS.xF_2 :=xF_BBM; //STE/电机温度故障'
MSYS.xF_3 :=xF_StoeFU; //STE/ FU故障'
MSYS.xF_4 :=xF_Bereit; //STE/门控制故障未就绪'
MSYS.xF_5 :=xF_HKurbel; //SOE/插入手摇曲柄故障'
MSYS.xF_6 :=xF_BFG; //STE/检测器控制故障'
MSYS.xF_7 :=xF_Frg; //STE/释放中断
MSYS.xF_8 :=xF_VerR; //STE/开锁错误'
MSYS.xF_9 :=xF_EndR; //STE/最后 不要开着'
MSYS.xF_10 :=xF_EndR_voA; //STE/最后 毫不费力地打开。'
MSYS.xF_11 :=xF_ZuebR; //STE/时间监控机芯开启'
MSYS.xF_12 :=xF_VerV; //STE/关闭锁定错误'
MSYS.xF_13 :=xF_EndV; //STE/最后 不要关闭'
MSYS.xF_14 :=xF_EndV_voA; //STE/最后 保持关闭状态,没有任何问题。'
MSYS.xF_15 :=xF_ZuebV; //STE/时间监控机芯关闭'
MSYS.xF_16 :=xF_SLeiste; //STE/安全边缘故障'
MSYS.xF_17 :=xF_SFKAxx; //STE/后台阶保护装置的故障'
MSYS.xF_18 :=xF_SxxV; //STE/故障按钮关闭门卡住'
MSYS.xF_19 :=xF_SFKAxxWarn; //STE/扫描仪故障或脏污'
通过安全模块控制伸出
给安全们控制安全
没有急停K16安全控制点卷帘门报154
安全门的安全功能未启动。这表明安全门的一个或多个安全装置出现问题。可从显示屏上看到所连接安全装置的当前状态。一旦所有安全装置恢复正常运行,您可按下“停止”按钮退出或离开。
随行对射光电故障
电子安全边缘或预运行光电元件出现故障。
电子安全边缘或预运行光电元件启动。要删除该错误,请按下键盘上的“关闭”按钮。
审核编辑 :李倩
  • 接收器
  • 连接器
  • 光电元件
原文标题:ALBANY卷帘门的调试心得V1版
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC案例卷帘门控制
    某车库卷帘门,用钥匙开关选择大门三个控制方式:停止、手动、自动。在停止位置时不能对大门进行控制,在手动位置时,可以用按钮进行开门、关门的控制。在自动位置时,可由汽车驾驶员控制,当汽车到达大门前时,由
    发表于 11-03 09:42 4992次阅读
    基于Infineon开发板的MQTT无线卷帘门控制设计实现
    现在的车库卷帘门)一般就是手动,电动,遥控,感应这几类。
    的头像 发表于 07-18 17:10 1628次阅读
    基于Infineon开发板的MQTT无线<b class='flag-5'>卷帘门</b>控制设计实现
    电动卷帘门的控制板设计问题
    `现在有一个电动卷帘门的控制板,准备做一个设计,有没有懂这方面原理的牛人可以解说一下,大体的设计思路以及原理,可以私下联系,有答谢!!!QQ2851575675`
    发表于 10-17 19:45
    卷帘门防盗器电路原理资料分享
    芯屏蔽线连接至电路,把橡皮垫圈粘在压电元件的光面,然后将垫圈面对着卷帘门固定在卷帘门门框上。这样,压电元件便可灵活地检测外部振动。
    发表于 05-21 06:09
    远程控制电动卷帘门
    车库安装了电动卷帘门,每次都要带把遥控在身上感觉不方便,使用ESP8266通过光耦连接433M遥控的升降停止键控制卷帘门的升降,ESP8266烧录好BIN固件,手机下载安装机智云APP,按住停止键5
    发表于 09-27 11:20
    FB 464控制卷帘门
    为了实现无 "SxxV" 运行,必须设置"Cfg Bit 00",以确保错误确认的正确完成。卷帘门准备信号会编写在启动条件的K52上,当卷帘门没有准备信号时,K40 无法启动。
    的头像 发表于 05-11 09:36 2039次阅读
    分享一些ALBANY卷帘门调试心得
    FB464 FB_Rolltor K100是启动卷帘门的前提条件 小黄点是互锁条件 MCC卷帘门控制器: 输出控制的打开和关闭: 输入反馈:就绪,
    的头像 发表于 04-16 10:49 3383次阅读
    分享一些<b class='flag-5'>ALBANY</b><b class='flag-5'>卷帘门</b>的<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>心得</b>
    关于ESP8266和机智云实现远程控制车库卷帘门解析
    电动卷帘门的功能。 机智云平台支持STM32、51单片机、树莓派及SoC等方案接入,DemoApp提供开源框架及开发SDK,实现IoT设备产品定义、远程控制、数据采集等功能,详见www.gizwits.com开发者中心。 以下为分享原文: [ 进入正文   ] 车库安装了电动卷帘
    的头像 发表于 05-31 09:12 3975次阅读
    关于ESP8266和机智云实现远程控制车库<b class='flag-5'>卷帘门</b>解析
    441【毕设课设】基于51单片机自动防火卷帘门烟雾检测报警步进电机
    发表于 11-21 13:06 23次下载
    441【毕设课设】基于51单片机自动防火<b class='flag-5'>卷帘门</b>烟雾检测报警步进电机
    MCC卷帘门控制器调试心得
    xHM_F_Stop卷帘门故障, Ver_V连锁激活, xHM_EndV没有伸出到位, xHM_Oeff_Stoe出现故障时打开,xHM_Stop_V集体故障关门
    的头像 发表于 10-26 09:49 1431次阅读
    分享一下ALBANY卷帘门调试心得
    的头像 发表于 01-08 14:43 1232次阅读
    ALBANY卷帘门调试心得V1版分享
    的头像 发表于 01-09 10:22 1088次阅读
    ALBANY卷帘门调试心得V1
    预运行光电元件在距离底部型材下方约 100 mm (3.94”) 处运行(取决于型)。该元件会在门开启与关闭时随一起移动。当安全位于较低端位时,该元件由底部型材启动。启动预运行光电元件与启动安全光电元件具有相同的效果。
    的头像 发表于 01-09 10:24 754次阅读
    GSM开发板V1调试手册
    电子发烧友网站提供《GSM开发板V1调试手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 14:50 0次下载
    GSM开发板<b class='flag-5'>V1</b><b class='flag-5'>调试</b>手册
    SD3012在工业卷帘门上的应用
    工业卷帘门和快速门上都需要一颗编码器做速度或位置的反馈,常见的方案有三种霍尔 、光电式编码器、磁编码器。他们的优缺点是什么?
    的头像 发表于 04-29 14:48 461次阅读
    SD3012在工业<b class='flag-5'>卷帘门</b>上的应用
