作为一个使用便利的控制零件,浮球液位开关已经在油箱,自动清洗设备,污水处理等场所得到使用,它通过随液位上浮或下降来感应液位的变化,并经过电信号将液位的高度远传给计算机等显示设备。实现这一切的前提是安全做好接线工作。
在浮球液位开关中,有三根线,分别是蓝色,黑色,棕色,各有不同的用处,在接线的时候也要格外注意,黑色是公共线,蓝色是上液位线,棕色则是下液位的线。先把浮球中的蓝线与浮球液位开关中的零线相接。
再把黑色的上液位线接到水泵的电机上,再从水泵的电机上面引出导线与浮球液位开关的火线相接,如果您的设备没有排水系统的话,那么就不需要连接棕线了。如果有排水系统的话,还要把棕线与零线连接。
在接线中,一定记得切断电源,接线完成后,接通电源,检查浮球液位开关是否能够正常工作,排除故障,确认无误后,接线工作完成,定期对线路进行检修,是保障设备正常运行的关键。
审核编辑黄宇
举报投诉
接线
29文章
807浏览量
35358 -
浮球液位计
20浏览量
8229
热点推荐
激光焊接机在焊接浮球的工艺流程
在现代工业自动化与控制系统中,浮球作为液位传感、阀门启闭及压力调节的核心部件,其制造质量直接关系到整套设备的运行可靠性与使用寿命。无论是应用于家用电器、水处理设备,还是船舶制造、石油化工等高端领域
高频雷达液位计产品的优势和特点
高频雷达液位计是雷达液位计领域的一项新兴技术,与传统的低频雷达液位计相比,其工作频率通常为24 GHz、26 GHz或80 GHz,而低频雷达液位计一般采用6.3 GHz或6.8 GH
电容液位计的电子应用有哪些?
液位监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、磁致伸缩液位计、磁翻板液位计等等。它们各有各的优势,各有各的适应场景。我们在选择的时候也要根据工况,找到合适的液位测量仪器。接下来我们
导波雷达液位计的电子元件及电子应用
在工业生产的液位测量场景中,掌握储罐、容器内介质的液位高度是保障生产流程稳定的关键环节。导波雷达液位计这款产品不受介质密度、温度、粉尘等复杂工况影响,慢慢的成为化工、石油、水处理等领域的重要检测设备
激光焊接技术在焊接浮球工艺中的应用
浮球作为液位控制、阀门启闭及压力调节等装置中的关键部件,其密封性、耐腐蚀性及结构完整性直接关系到整个系统的可靠性与寿命。激光焊接技术因其独特的加工优势,在浮球的制造与封装工艺中扮演着越
高稳定,免维护!聚能型外测液位计为老旧储罐技改提供理想方案!
在化工、能源等行业的储罐应用场景中,设备长期面临罐壁锈蚀、结垢及介质自聚物沉积等问题,持续威胁液位测量的精准性与安全性。而传统接触式液位仪表在这类复杂工况中逐渐暴露短板: ■ 磁翻板液位计可能因锈渣
如何给浮球液位计安全接线
