如果您想要一款能测量多种类型介质的温度仪表,那么差压变送器可能是一个不错的选择,它可以测量液体,气体,蒸汽的液位,流量和压力,对于环境的适应性也好,而且不论是什么样的介质,测量都十分准确,当然,这些的前提是做好安装工作,具体怎么做呢。
检查安装孔的尺寸,不同型号类型的差压变送器它的孔径是不一样的,统一孔径,不仅是确保设备的密封性,还会间接影响到差压变送器的作用,严重的会造成安全隐患,同时也会减少对螺纹的磨损。
保持干燥,很多型号是不防水的,虽然有着不错的密封性,但是在使用中还是远离水等物质,避免进入差压变送器内部破坏元件,安装位置的选择一定要保证远离水源,并做好防水的工作。
全面清洁,时间用的久或者暴露在外部环境中的话,会在差压变送器上沉积大量的灰尘,污垢等,随着这些东西越积越厚,就会影响设备功能的发挥,因此要及时清理并把清洁设备作为一项定期进行的工作。
安装位置的选择,这个很重要,不仅像前文提到的要防水,还要远离进出料口和生产线上游的地方,否则未熔融的物料会降解,造成压力信号传递的失真。
如果差压变送器在测量蒸汽时,即便在蒸汽管道上取压时,也要在管道的侧边安装引压管和隔离管,不能正面安装,这样可以减小测量的误差。
当然还要注意差压变送器的排污管不要在靠近引压管的地方安装,不然会影响排污,应该选择低于取压点的位置。
审核编辑黄宇
差压变送器
84浏览量
14096
