电线接触不良会导致哪些后果
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-03-08 14:50 次阅读
在日常生活中,我们经常会遇到导线接触不良的问题,但最常见的还是电线和插座没接好的这种情况。虽然很多人觉得这是个小问题,但仍然需要我们每个人去预防。因为电线和插座没插好也会引发一些不可估量的事故和损失,轻则家里的电闸断电,重则会就引发火灾。在此,珠江电缆将列举对电线接触不良会导致的后果,避免一些不必要的事故发生。
电线和插座接触不良
在全部因电路接触不良而引发的火灾事故中,电线与插座接触不良是最容易发生的。这是由于当在电路中若出现接触点不连接紧固的话,接点之间就会存在缝隙,那么这个接点间的电压完全可以将空气间隙击穿,并形成电弧,然后喷射火花点燃周围的可燃物质。如果现场没有人灭火并及时处理,就会造成火灾事故。
此外,电线与插座接触不良还会迫使电路的电压出现异常,这就是为什么有时候我们在家中使用电器的时候明明电器已经有反应了,却不能正常工作的原因。
电线接线头接触不良
虽然我们现在看到的很多导线接头都经过绝缘胶带处理,但是胶布的绝缘性会随着导线的长期运行发热等问题导致老化,这样就会造成在同一个地方多过一个接头存在也会更容易造成短路、漏电等问题存在。
电器设备自身接触不良
这种情况是有少数电器因为仪器违反接线方式,从而导致线路连接不牢固、或者接头太热了使连接处松动并发生氧化而导致电阻过大。
电线接触不良的后果
综上所述,我们可以了解到以下三种情况是与我们最为相关且容易碰见的,这些情况造成的后果是一样的。
1、引起导线接触点迅速加热,这导致接触点的电阻增加,从而发热大幅度增加。
2、都会导致导线发热,从而大大降低其外部塑胶的绝缘性,引发漏电等事故。
3、严重的话会导致导线的铜芯因温度过高而融化掉,使导线断裂。当导线断裂时,会产生电弧,进一步破坏其绝缘,这就会更进一步的将其绝缘性再次破坏,所以就导致了漏电。
所以,我们要经常定期开展线路安全检查。对电线、电气设备等每年至少要请专业人员全面彻底检查一次,特别是接头部位使用年限较长的线路,发现电线老化、破损、绝缘不良等不安全情况,要及时维修更换,才能保证用电安全。最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些非合格的电线。
编辑:黄飞
  • 短路
  • 电线
  • 插座
原文标题:【知识】电线接触不良带来哪些后果
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CPU接触不良故障排除
    出现接触不良导致机器死机等情况。而我使用的方法也就是让CPU针脚与插座进行摩擦,从而破坏插座上的氧化层,这样就可以使CPU和插座间的接触尽可能变好。  但这一方法始终是治标不治本的,因此在选购电脑
    发表于 01-05 15:58
    里程表,如何避免单片机接触不良?
    在做自行车里程表因装置固定于自行车,骑行过程中常遇自行车震动,单片机与40脚IC座极易接触不良,在现有条件下,此类接触不良的解决,大家有什么好办法?需要将单片机焊在40脚IC座上吗?
    发表于 01-29 23:46
    多圈电位器接触不良现象造成什么难题_原因是什么
      多圈电位器接触不良现象造成什么难题呢?造成多圈电位器接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起来看一下这种难题的根本原因在哪儿?  多圈电位器假如接触不良现象
    发表于 07-01 15:22
    巧修密封双连动片接触不良
    巧修密封双连动片接触不良 密封双连最常见的故障之一,是动片转动轴与收音机的公共地线的引线焊机片机械接触不良,如果用万用
    发表于 08-21 17:50 708次阅读
    巧修密封双连动片<b class='flag-5'>接触不良</b>
    机械高频头磨损后接触不良的修理
    机械高频头磨损后接触不良的修理
    发表于 09-03 17:34 679次阅读
    机械高频头磨损后<b class='flag-5'>接触不良</b>的修理
    Altium_designer中检查接触不良的方法介绍
    Altium designer中检查接触不良的方法,很好的学习资料
    发表于 01-14 15:35 0次下载
    在电路中造成连接器接触不良的主要原因分析
    电子产品中,接触不良的故障的比例非常大,而且这种故障很麻烦,特别是连接器,而常用的连接器有金属连接器、防水连接器等等。这些连接器因为表现出来有时好有时坏,分析起来很麻烦。而且,有时的接触不良体现出
    的头像 发表于 09-03 11:10 2w次阅读
    浅谈端子接触不良和绝缘不良的原因
    1.端子接触不良:端子内部的金属导体实际上是端子的核心部分,主要是将外部的电线、电缆、信号、电流直接传递给相匹配的连接器和接触件上面。那么端子的触点在结构上必须是优良的,因为稳定可靠的端子触点可以
    发表于 10-10 14:55 2649次阅读
    火线接触不良会引起漏电开关跳闸吗
    。本文将详细探讨火线接触不良引起漏电开关跳闸的原因,并提供有效的预防措施。 火线接触不良引发漏电开关跳闸的原因 不良接线:不当的接线可能导致火线接触
    的头像 发表于 03-09 11:09 2696次阅读
    电位器接触不良用什么清洗
    :电位器在潮湿、高温、多尘等恶劣环境下工作,容易导致接触不良。 材料因素:电位器的导电材料质量不佳,或者导电材料与电位器的接触面不匹配,也导致
    的头像 发表于 07-16 14:24 1603次阅读
    变压器零线接触不良后果
    变压器是电力系统中用于电压转换的重要设备,其零线(中性线)是连接变压器中性点和负载中性点的导线。零线接触不良可能导致一系列的问题,包括电气安全问题、设备损坏、电力损耗增加等。以下是对变压器零线
    的头像 发表于 08-25 11:14 1159次阅读
    普磁屏蔽功率电感接触不良导致电路吗
    电子发烧友网站提供《普磁屏蔽功率电感接触不良导致电路吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:49 0次下载
    内存与主板接触不良,怎么解决
    内存与主板接触不良是计算机常见的故障之一,可能导致计算机无法启动、频繁死机、蓝屏等问题。 一、内存与主板接触不良的原因 内存条质量问题 内存条质量不佳,可能导致内存与主板
    的头像 发表于 09-02 14:35 1608次阅读
    内存条接触不良导致哪些情况
    内存条接触不良是一种常见的计算机故障,它可能导致多种问题,影响计算机的正常运行。本文将详细介绍内存条接触不良可能导致的各种情况,以及如何诊
    的头像 发表于 09-02 14:36 1805次阅读
    分接开关接触不良有什么影响
    分接开关接触不良是一个在电力系统中常见的问题,它可能导致多种不利影响。 分接开关接触不良的影响 1. 引言 分接开关是电力系统中用于调整变压器分接电压的重要设备。当接触不良时,
    的头像 发表于 09-27 15:07 471次阅读
