零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中两种不同的保护方式。
零序电流保护是指在三相电路中,当出现零序电流超过额定值时,会启动保护动作来保护设备和人身安全。零序电流通常是由于接地故障引起的。
剩余电流保护是指在单相或多相电路中,当出现漏电或接地故障时,会检测到电路中的剩余电流,并启动保护动作来保护设备和人身安全。剩余电流保护器一般用于低压电路中,可以有效地防止漏电引起的火灾和触电事故。
因此,零序电流保护和剩余电流保护的保护对象、保护原理和保护范围都不同,但它们都是为了保护电力系统设备和人身安全而采取的措施。
审核编辑黄宇
举报投诉
互感器
12文章
800浏览量
39093 -
电流保护
112浏览量
14145
安科瑞充电桩用A型剩余电流动作保护器
单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流
配电柜剩余电流继电器的应用
安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。在现代配电系统中,剩余电流继电器因其在防止触电、电气火灾和设备保护方面的突出作用,已成为不可或缺的重要设备
浅谈用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流的检测。分析了不同拓
浅谈剩余电流保护器在电动汽车充电桩的应用
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电
用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩
安装剩余电流保护器时要注意哪些问题
在安装剩余电流保护器时,应遵循特定的原则以确保人员安全和系统的正常运行。以下是一些关键原则: 为防止电击伤害,采用剩余电流保护电器时,TN系统的安装位置应在配电线路的末端。而对于TT系
如何正确选择剩余电流保护器
在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴
浅谈剩余电流动作保护装置在低压配电系统中的应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】 不同的配电系统对应的接地型式也存在较大的区别,这些区别体现在不同的使用范围,和具体表现优异性上。为了确保接地型式与剩余电流动作保护
揭秘:剩余电流保护装置在低压配电系统的优势
【摘要】 不同的配电系统对应的接地型式也存在较大的区别,这些区别体现在不同的使用范围,和具体表现优异性上。为了确保接地型式与剩余电流动作保护装置(RCD)能够顺利完成工作任务,需要相关人员能够对多种
复旦微电子推出新款漏电保护MCU与剩余电流保护芯片
上海复旦微电子集团股份有限公司今日宣布,公司成功推出两款新品,分别是符合GB/T 18487-2023新标准的B型/EV型漏电保护MCU芯片FM2213和带电能计量功能的B/EV型剩余电流保护芯片FM2165。
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
在三相四线制电路中,中性线电流是三相电流之和,当电路正常运行时,中性线电流为零。当电路中发生单相接地故障时,故障相的电流会通过中性线流回电源
发表于 03-25 14:37
•490次阅读
