从虚拟电厂在城市实践中的案例
上海黄埔:
2020年上海市公共建筑能耗分析报告中指出,在上海市建筑的分项用电数据中,空调设备与照明类电器设备在用电总量占据份额超过整体的70%。在以空调负荷、照明负荷为主的负荷体系下,商业建筑中的负荷具有灵活可调的性能,能够在电力市场中发挥巨大的调峰作用和经济价值。
黄浦区作为上海市商业建筑的密集聚集区,拥有超过200幢大型商业建筑,并且很重要的一点是在原有建筑中配备能耗监测装置,有完备的数字化基础条件实施需求响应项目。目前黄浦区内约50%的商业建筑接入了虚拟电厂平台。根据用户参与情况,对优质资源开展自动需求改造,采用自动需求响应技术实现对用户侧设备的调控。截止2021年,上海市黄浦区智慧虚拟电厂平台已纳入黄浦区商业楼宇130幢,注册响应资源约60MW商业建筑需求响应资源,包含了冷水机组、风冷热泵、电热锅炉、动力照明、充电桩等大量可控用电设备。黄浦区虚拟电厂实现了在不降低用户用能体验的前提下,针对用户的一楼一策个性化定制。
上海嘉定:
嘉定是上海汽车产业聚集地,嘉定供电公司与国网电动汽车服务有限公司合作开展泛在电力物联网智慧充放电示范试点项目,应用V2G技术和有序充电技术,统筹协调电动汽车与电网电力电量平衡,有效地提高电动汽车与电网协调运行的有序性、可靠性、经济性,实现电动汽车、储能、分布式电源、微电网等新型用能设备的即插即用、数据感知、采集和控制,统一协调,有序运行。智慧有序充电建设通过对用户充电行为、用能行为的灵活引导与主动调控,降低配变峰值负荷超过30%,将80%充电量优化调整到了配变负荷低谷时段,使配变接纳充电桩能力提高4倍,显著提升配电网资源利用率,实现削峰填谷。
3企业微电网数字化是虚拟电厂的基础建设
从黄浦区的商业建筑虚拟电厂示范试点项目和嘉定区泛在电力物联网智慧充放电示范试点项目来看,虚拟电厂的建设对电网调峰填谷、高效利用新能源的提升作用是巨大的,带来的经济效益也非常明显。
上海之所以成为全国首批建设虚拟电厂的城市之一,并且能快速取得成效的主要原因有以下几点:一是上海是商业非常发达的大都市,同时也是电动汽车存量较高的城市,用户负荷中空调、照明和充电桩所占比例比较大,季节因素容易导致峰谷差大,需要有一定的调峰填谷手段来促进充分消纳新能源,维持电网稳定运行;二是以空调、照明和充电桩为主的商业负荷具有灵活可调的特点,大规模的可控负荷聚合是虚拟电厂的必要条件;三是上海的商业建筑基本都配备能耗监测装置和能源管理系统,已经实现了建筑能源的数字化管理,有完备的数字化基础建设实施虚拟电厂的需求响应,这样便能以较快的速度和较少的成本实现虚拟电厂的搭建和运行,不存在很多地区企业微电网数字化水平低的瓶颈制约。
4怎么建立企业微电网数字化
安科瑞在上海参与了众多的企业微电网数字化建设项目,比如上海某区191栋商业办公建筑的能耗数字化管理系统(见图1)、嘉定区140多所学校的配电数字化运维系统(见图2)、张江园区31栋建筑的用电管理系统等,数量众多的微电网数字化系统汇聚成了上海虚拟电厂建设的基础。
图1 191栋商业办公建筑能耗数字化管理系统
图2 嘉定区140所学校配电数字化运维系统
企业微电网的数字化系统(EMS)包含安装于现场的传感器、智能网关和微电网数字化软件。传感器用于监测和控制建筑的负荷设备和分布式发电设备(系统),现场传感器的数据接入边缘计算智能网关,每个智能网关可以看做是一个区域指挥部,采集所接传感器数据进行协议转换后上传EMS或转发第三方平台,网关可以根据预设阈值或自动学习来执行逻辑计算,并执行EMS的指令。EMS可以看做是企业微电网的指挥部,根据智能网关上传的数据生成各类图表、控制策略和分析结论,并响应虚拟电厂的调度指令,系统架构图如图3所示。
图3 企业微电网数字化系统(EMS)网络架构
AcrelEMS企业微电网数字化系统融合企业负荷侧的电力监控、能耗统计、电能质量分析及治理、智能照明控制、主要用能设备监控、充电桩运营管理、分布式光伏监控、储能管理等功能,用户通过一个平台即可全局、整体的对企业微电网进行进行集中监控、统一调度、统一运维,同时满足企业用电可靠、安全、节约、高效、有序用电要求。
5微电网数字化系统功能
5.1 电力监控
对企业高低压变配电系统的变压器、断路器、直流屏、母排、无功补偿柜及电缆等配电相关设备的电气参数、运行状态、接点温度进行实时监测和控制,监测企业微电网主要回路的电能质量并进行治理,对故障及时处理并发出告警信息,提高企业供电可靠性。
图4 电力监控功能
5.2 能耗分析
采集企业电、水、燃气等能源消耗,进行分类分项能耗统计,计算单位面积或单位产品的能耗数据以及趋势,对标主要用能设备能效进行能效诊断,计算企业碳排放,为企业制定碳达峰、碳中和路线提供数据支持。
图5 能耗分析功能
5.3 照明控制
智能照明控制功能可以根据企业情况实现定时控制、光照感应控制、场景控制、调光控制等,并结合红外传感器、超声波传感器,实现人来灯亮、人走灯灭,并可以根据系统的控制策略实现集中控制,为企业节约照明用电。
图6 照明控制功能
5.4 分布式光伏监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
图7 分布式光伏发电监测
5.5 储能管理
监测储能系统、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度,根据企业峰谷特点和电价波动以及上级平台指令设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
图8 储能管理
5.6 充电桩运营管理
监测企业充电桩的运行状态,提供充电桩收费管理和状态监测功能,并根据企业负荷率变化和虚拟电厂的调度指令调节充电桩的充电功率,使企业微电网稳定安全运行。
图9 充电桩管理
5.7 需求响应
根据企业负荷波动数据,再结合虚拟电厂的调度指令,决定以何种方式参与电网需求响应,平台可通过给储能系统下发控制策略,调整充发电时间。平台在需求响应时间段调整可控负荷功率,停止给可中断负荷供电,并且可以根据企业可控负荷数据制定需求响应控制策略,实现一键响应。
图10 企业微电网数字化系统需求响应示意图
审核编辑黄宇
物联网
2893文章
43112浏览量
365426 -
数字化
8文章
8299浏览量
61338 -
虚拟电厂
50浏览量
2530
