C语言实现Hello xiaolin
#include//头文件
int main()//主函数 程序的入口
printf("Hello xiaolin!\\n");// \\n是换行的意思
return 0;
编译运行结果:
Hello xiaolin!
Process exited after3.326 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
为什么写#include
#include是在程序编译之前要处理的内容,是编译预处理命令,一般以“#”开头,并且不用分号结尾。
在上述程序里编译预处理命令称为文件包含命令,作用是在编译之前把程序需要使用的关于系统定义的函数printf()的一些信息文件stdio.h包含进来。
stdio.h是C语言编译系统提供的一个文件名,stdio是“standard input & output”的缩写,即有关标准输入输出的信息。
在上一节小林讲过C语言本身不提供输入输出函数,如果想用printf输出函数怎么办呢?
#include的作用就是用来提供printf和scanf这些信息的。
如果不加#include,编译程序会报错,如下:
如果也去掉printf则会编译通过:
不加头文件是没有意义的,小林是为了给大家做演示才不加的,别学我。
为什么写main
main函数是程序的入口,举个例子,main函数就相当于你家房子的大门,你要回家是不是要通过大门,同理到C语言就容易理解了。
C语言程序总是从main函数开始执行的,如果main函数中有其他函数,则完成对其他函数的调用后再返回到主函数,最后由main函数结束整个程序。
return语句的作用
一句话总结:将结果返回到函数调用处。
return 0的意思是程序运行到这里,就不往后运行了,程序结束了,这行代码可以省略。
运行C语言程序步骤
上机输入和编译源代码
- 通过键盘向计算机输入程序,如发现有错误,要及时改正。最后将此源程序以文件形式存放在自己指定的文件夹内,文件用.c作为后缀。
对源程序进行编译
- 先用C编译系统提供的“预处理器”对程序 中的预处理指令进行编译预处理。在用编译系统对源程序进行编译时,自动包括了预编译和正式编译两个阶段,一气呵成。
进行连接处理
- 经过编译所得到的二进制目标文件还不能供计算机直接使用,必须把所有的编译后得到的目标模块连接装配起来,再与库函数形成一个整体,生成可执行程序。
运行可执行程序
- 一个程序从编写到运行成功,并不是一次成功的,往往要经过多次反复。而且即使是编写好的程序也并不一定能保证正确无误。
C语言
180文章
7616浏览量
138001 -
程序
117文章
3798浏览量
81501 -
函数
3文章
4350浏览量
63051
