接收机是雷达通信电子战各类系统的重要组成部分,这里主要介绍电子战接收机。对于一款理想的电子战接收机,我们希望它能在所有时间以极高的灵敏度检测出全频段范围内的各种信号,它要能检测多个同时到达的信号,包括强信号下的微弱信号,并且要体积小、质量轻、功耗小,甚至价格还要低。可惜,这样既要又要的产品研制不出来。
晶体视频接收机
最简单的一种是晶体视频接收机,主要由晶体二极管检波器和视频放大器组成,当对某些感兴趣的频带接收时,可以在前端进行带通滤波后放大再送入检波器,之后为了提供较大的动态范围,可以使用对数视频放大器。
晶体视频接收机的输出是一系列脉冲信号,幅度与接收的每个射频脉冲的信号功率成正比、并具有相同起始与终止时间。当两个接收脉冲交叠时,输出则是两者的合成。当一个强的带内连续波信号将与所有的脉冲合成,从而使视频输出的幅度失真。
瞬时测频接收机(IFM)
IFM接收机可以测量输入信号的频率,数字电路的输出是经过量化后生成的直接数字频率读数。由于IFM接收机对信号电平比较敏感,它需要通过一个限幅放大器以产生恒定的信号电平,并且通过可变衰减器来提高动态范围。IFM接收机通常的测量精度在输入频率范围的千分之一量级,例如2~4GHz的频率范围内测频精度可以达到2MHz。
顾名思义,这种接收机的频率测量足够快,可以在百纳秒量级测出频率,但缺点也很明显,就是不能适应多信号,同时存在多个强度相当的信号,会测出无意义的数值,并且连续波信号也会影响IFM接收机对脉冲信号的频率测量。
超外差接收机
超外差接收机相对比较灵活,它采用线性检波器或鉴频器,可提供与其预检波带宽和检波后处理增益有关的最佳灵敏度。基本的超外差接收机利用调谐式本振(LO) 将射频波段线性搬移到固定的中频 (IF) 频段,从而可以选择需要的增益和滤波器。
调节预选器和IF带宽,可以获得最佳的灵敏度、选择性和瞬时频谱覆盖。更复杂的超外差接收机设计可能包括多次转换,从而覆盖较大的频率范围或在复杂信号环境中提供较大的隔离。接收机常包含有可选择的IF带宽和检波器/鉴频器以应对不同的信号调制,常被用于窄带电子战侦察系统。
现代电子战侦察系统需要多种接收机来完成任务,上面简单介绍了几种,后面还会单独介绍常见的信道化接收机和数字接收机。
审核编辑:刘清
接收机
8文章
1149浏览量
52917 -
晶体二极管
4文章
83浏览量
20576 -
检波器
2文章
168浏览量
35005 -
雷达通信
10浏览量
7174
原文标题:电子战接收机的种类(1)
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相控阵雷达天线 与 电子战天线 能否合二为一 ?
微波功率器件是现代雷达通信电子战等系统的核心元器件
瞬时测频接收机担负着检测雷达载波信号频率的重要任务
射频测量在现代雷达和电子战信号设计验证的应用
如何设计宽带数字接收机的信道化?
如何设计宽带数字接收机的信道化?
经济高效的电子战系统仿真有哪些办法?
宽带数字接收机的信道化设计
![宽带数字<b class='flag-5'>接收机</b>的信道化设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLOAdH2DAAFvkJBTWH0981.jpg)
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
![宽带数字信道化<b class='flag-5'>接收机</b>的FPGA实现](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/DC/pYYBAGKhtCmAGSCBAAAMEEM0Mx8692.jpg)
通道数据采集卡在信道化接收机中的应用
![通道数据采集卡在信道化<b class='flag-5'>接收机</b>中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/30/pYYBAGKhtD2AGGK2AAAOdc5WLbc705.jpg)
