虹科案例 | 如何可持续的对变压器进行温度监控?
虹科传感器事业部 来源:虹科传感器事业部 作者:虹科传感器事业部 2023-03-08 18:25 次阅读
为了延长变压器的使用寿命,需要一个测量系统来监测内部整个绕组区域的温度。它必须明确温度升高发生的位置及其强度。您可以在此处了解为什么会这样以及如何在实践中实施?
PART 1
变压器多点测温问题
变压器的工作温度越高,使用寿命越短。这里主要存在的问题是绝缘材料的温度依赖性老化,它随着温度呈指数增长。
温度分布均匀,所有部件热负荷均等,有利于使用寿命的延长。但是,如果出现温度热点,会导致老化,从而导致变压器故障。变压器制造后,无法再从外部检测到此类热点。但是,如果变压器在制造过程中已经扩展了测量系统,则可以对变压器进行多点温度测量以进行温度监控。
在变压器上的这种多点温度测量中,温度热点被自动检测并传输到报警系统。
PART 2
在Micronor帮助下的解决方案
变压器上的多点温度测量可以通过光纤测量系统实现。电换能器不适合,一方面因为由于高电流和相关电磁场,数据将不可靠,因此无法实现其目的。另一方面,使用光纤测量系统的变压器上的多点温度测量可提供可靠的数据,并且不受发生的干扰因素的影响。基于拉曼效应,只需要一根光纤。在变压器的生产中,这种光纤被封装并沿着绕组铺设。纤维的长度可达250m。
变压器多点温度测量的测量原理如下:用激光将短光脉冲照射到光纤中。结果,这种光脉冲的光子散射在玻璃纤维的分子上。当温度升高时,背散射光子的波长会发生变化。波长的这种偏移与发生的温差成正比,从而可以在变压器上进行可靠的多点温度测量。
通过额外测量在探测器上测量光子所需的时间,可以精确确定温度升高的位置。这使得在任何一点上记录光纤的温度成为可能。
PART 3
用于变压器多点温度测量的产品
MICRONOR为变压器的多点温度测量提供合适的产品:HK-MR610控制器是基于拉曼效应进行温度测定的评估单元。控制器可以对变压器进行温度监控,并在每次测量后立即检测薄弱点。
此外,您还可以找到HK-MR610控制器所需的附件。HK-MR611 传感器光纤已完全组装好,可用于变压器上的多点温度测量。它已经包含一个连接光纤和一个油底壳。HK-MR612 测量光纤与 HK-MR614 连接光纤一起,并被 HK-MR615 集水池光纤淹没,也为 HK-MR610 控制器提供了完整的测量电缆。还提供另一种测量光纤 HK-MR613。
结果
变压器上的多点温度测量问题可以通过MICRONOR的特殊解决方案可靠地解决。你也有特殊问题吗?请随时与我们联系。我们将共同找到解决方案。获取有关变压器多点温度测量的建议,或直接在我们的网站上索取产品。
审核编辑黄宇
  • 变压器
  • 控制器
  • 监控
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 195次阅读
    NTC温度传感保护汽车变压器正常运行
    变压器在工作过程中会产生热量,此时则需要NTC温度传感对其进行实时精准测温,掌握变压器的热状态,确保电动汽车在
    的头像 发表于 12-04 15:25 176次阅读
    NTC<b class='flag-5'>温度</b>传感<b class='flag-5'>器</b>保护汽车<b class='flag-5'>变压器</b>正常运行
    变压器绕组测温选型配置
    ,对变压器进行测温是非常重要的。以下是对变压器测温的详细分析: 一、测温原理 变压器测温的原理主要基于热电阻、热电偶等温度传感
    的头像 发表于 10-28 15:29 204次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>绕组测温选型配置
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    变压器是一种能够将电压和电流进行变换的电气设备,广泛应用于电力系统、电子设备和通信领域。根据其工作原理和应用场景的不同,变压器可以分为多种类型,其中脉冲变压器和普通
    的头像 发表于 09-26 15:35 590次阅读
    控制变压器烧坏有几种原因
    时,会产生大量的热量,导致变压器内部温度升高。如果这种过载状态持续存在,变压器的绝缘材料将因无法承受过高的温度而逐渐老化、损坏,最终引发短路
    的头像 发表于 09-06 11:33 1105次阅读
    隔离变压器和控制变压器能通用吗
    ,并提供安全性和保护性。它还可以消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高设备的性能和可靠性。隔离变压器变压比通常是1:1,但也可以根据需要进行调整。 控制变压器 :主要用于精
    的头像 发表于 09-06 11:28 517次阅读
    案例 从设备连接到精准监控温度采集模块技术精讲
    在精密工程和智能监控的前沿,温度监测已成为确保设备性能和安全不可或缺的一环。MU-Thermocouple CAN/CAN FD系列模块以其卓越的性能和灵活性,成为实现高精度实时
    的头像 发表于 07-22 17:33 365次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 从设备连接到精准<b class='flag-5'>监控</b>:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>温度</b>采集模块技术精讲
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
    ?   为什么干式变压器不能超载?解答:变压器过载会导致温度过高。这种过高的温度会导致过热,从而导致绝缘迅速恶化并导致变压器线圈完全失效。
    发表于 05-28 10:44
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器C
    的头像 发表于 05-24 14:45 492次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>CE认证怎么做
    NS-BFK变压器风冷控制柜-管理和控制变压器风冷系统
    通过调节变压器风扇的运行速度,以达到控制变压器温度的目的。   - 监测变压器油温、冷却出口温度
    的头像 发表于 03-27 16:14 468次阅读
    变压器过负荷时应采取哪些措施控制
    变压器运行过程中,应对其电流、温度和负载等参数进行及时、精确的监测,以便及时发现并处理过负荷问题。可以使用电流互感温度传感
    的头像 发表于 03-21 18:08 1528次阅读
    变压器冷却的工作原理 变压器冷却的作用
    变压器冷却的工作原理 变压器冷却的作用  变压器冷却的工作原理是通过散热将
    的头像 发表于 03-08 15:26 2576次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
    干式变压器温度范围: 干式变压器温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作
    的头像 发表于 02-04 10:51 4031次阅读
    干式变压器都有哪些保护?
    。 1. 温度保护 干式变压器在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会对变压器的绝缘材料造成损坏,甚至引发火灾。因此,温度保护是干式
    的头像 发表于 01-26 16:06 3571次阅读
    变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行
    变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行变压器冲击合闸是在高压侧进行的。本文将为您提供关于变压器冲击合闸的详尽、详实和细致的信息。我们将探
    的头像 发表于 12-25 14:40 1066次阅读
