1. 功能说明
本实验使用的样机为R026a样机小型平行履带底盘。在样机前方安装1个 超声波传感器,如果遇到障碍,机器人后退、转向,否则机器人前进,实现机器人避障的效果。
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 | Basra(兼容Arduino Uno) |
扩展版 | Bigfish2.1 |
传感器 | 超声波传感器 |
两个直流电机连在D5,D6以及D9,D10接口上;超声波传感器连在A4接口上。
3. 示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
编写并烧录以下程序(text.ino),该程序将实现超声避障的动作
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at by 机器谱 2023-02-10 ------------------------------------------------------------------------------------*/ int _ABVAR_1_i = 0 ; int ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM(int trigPin, int echoPin) { long duration; pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(20); digitalWrite(trigPin, LOW); duration = pulseIn(echoPin, HIGH); duration = duration / 59; if ((duration < 2) || (duration > 300)) return false; return duration; } void turnLeft(); void forward(); void back(); void setup() { pinMode( 10, OUTPUT); pinMode( 6, OUTPUT); pinMode( 5, OUTPUT); pinMode( 9, OUTPUT); digitalWrite( 19 , LOW ); } void loop() { _ABVAR_1_i = ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM( 19 , 18 ) ; if (( ( ( _ABVAR_1_i ) <= ( 5 ) ) && ( ( _ABVAR_1_i ) > ( 0 ) ) )) { back(); delay( 1000 ); turnLeft(); delay( 1500 ); } else { forward(); } } void forward() { analogWrite(5 , 0); analogWrite(6 , 165); analogWrite(9 , 0); analogWrite(10 , 165); } void back() { analogWrite(5 , 165); analogWrite(6 , 0); analogWrite(9 , 165); analogWrite(10 , 0); } void turnLeft() { analogWrite(5 , 165); analogWrite(6 , 0); analogWrite(9 , 0); analogWrite(10 , 165); }审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
机器人
211文章
28745浏览量
208907
怎样去设计一个基于STM32的超声波避障小车
超声波避障小车原理就是通过给超声波模块超过10us的高电平信号,自动发送8个40KHZ的方波,来检测是不是有信号的返回,如果有信号的返回,那么就判断为前方有障碍物,并且通过舵机云台,来
发表于 01-05 06:01
基于超声波传感器的AGV避障模块设计与实现
提示功能、CAN总线技术,针对包含多个超声波传感器的AGV避障模块进行硬件和软件上的开发。CAN总线技术的应用使AGV避
发表于 12-08 11:37
•42次下载
