春意萌发,向“芯”而生。中微半导(688380.SH)2023年产品规划全面提速,日前正式发布新型工业级低功耗BAT32G127,该产品专为简化电池供电的LCD显示应用而设计,资源可拓展性强,卓越的低功耗优势可广泛应用于智能水表、热表、燃气表、测量仪器及温控器等电池供电LCD显示应用。
-40℃~105℃专为工业设计
BAT32G127具备高集成、高可靠的特点,芯片基于Arm Cortex-M0+内核,工作频率32 MHz,配备128KBFlash,8KB SRAM和2.5KB专用 Data Flash,1.8V ~ 5.5V工作电压,工作温度-40℃~105℃,确保恶劣工作环境下系统平稳运行。
BAT32G127集成增强型DMA控制器,内置12bit高精度ADC,精度控制在±1.5LSB,丰富的模拟外设,可实现动态数据高精度实时采样及转化,快速响应驱动LCD背光,为电池供电LCD显示应用提供高效支持。 兼具低功耗及宽泛工作电压 BAT32G127秉持工业级一贯低功耗、高性能的产品开发理念,在休眠模式下电流低至0.7 uA,运行功耗35uA/MHz@32MHz,支持工作电压1.8~5.5V宽电压供电模式,多种工作模式如低功耗运行模式、sleep模式、deep sleep模式等,帮助延长电池使用寿命。 扩展性强 灵活应对复杂场景
BAT32G127集成A/D转换器、温度传感器、比较器,运算放大器等高精度模拟外设,高达26通道的高精度12Bit ADC,1通道8bit DAC。具备灵活的I2C、SPI、UART多种标准接口,并支持C-Type/R-Type LCD显示,最多可支持8COM*38SEG,芯片兼容性广、扩展性能强,适用各种工业控制及复杂场景。
完善硬件保障 快速启动开发
BAT32G127具有出色ESD、EFT抗干扰性能及RAM奇偶校验、SFR保护、CRC等增强型安全功能,符合IEC/UL 60730标准,满足工业级高可靠性标准,能为系统运行提供完善硬件保障,实现应用所需的高抗干扰、高稳定性和高可靠性要求。
BAT32G127提供QFN40、LQFP32、LQFP48、LQFP64多种封装形式可选,性能、功耗及封装尺寸均占优势,兼容市场主流设计,满足工程师pin to pin快速互换迭代开发,加快产品上市周期。 开发支持
中微半导为BAT32G127提供完善软硬件开发套件、应用文档、一站式解决方案和现场技术支持服务。
BAT32G127开发板支持3.3V/5V供电切换,同时板载CMS-ICE8OB调试器,仅一条Type-C线即可实现仿真、串口打印功能,方便客户快速验证产品。
BAT32G127现已实现量产,可批量供货。
关于中微
中微半导体(深圳)股份有限公司(688380.SH)成立于2001年,是芯片设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售。主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片、传感器信号处理芯片及功率器件等,广泛应用于家用电器、消费电子、电机电池、医疗健康、工业控制、汽车电子和物联网等领域。
审核编辑:汤梓红
控制器
114文章
17954浏览量
196413 -
lcd
36文章
4642浏览量
178692 -
显示
1文章
492浏览量
46268 -
中微半导体
1文章
151浏览量
18665
原文标题:【新品发布】中微半导新型工业级BAT32G127 简化低功耗LCD显示应用
文章出处:【微信号:中微半导,微信公众号:中微半导】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微半导新型工业级BAT32G127简化低功耗LCD显示应用
