电压电流的超前与滞后讲解
CHANBAEK 来源:硬件工程师技术干货 作者:硬件工程师技术干 2023-03-09 10:47 次阅读
超前与滞后都是相对概念,比如电压超前电流,电流滞后电压是一个意思。没有对比就没有超前也没有滞后。
1、RC串联电路电流超前电压:
我们都知道电容两端电压不能突变,电容两端电荷逐渐积累才产生电压,可以那么说先有电流才有电压,因此RC串联电路是电流超前电压,换句话说,电压滞后电流。以下电路是RC串联电路,使用交流供电,使用示波器测量流过电容的电流以及电容两端电压。
电容电流以及两端电压如下图所示,绿色波形是流过电容的电流波形,红色波形为电容两端电压波形。示波器的横轴是时间轴,我们从图中可以看出,绿色波形波峰先出现,红色波形波峰后出现,电流超前电压,两者相差90°,我们调节一下R1的大小,发现R1变化只会改变这两个波形幅值,电流电压相位差一直保持90°。
2、RL串联电路电压超前电流:
我们都知道流过电感的电流不能突变,因此RL串联电路是电压超前电流。我们仿真测试验证一下,以下电路是RL串联电路,使用交流供电,使用示波器测量流过电感的电流以及电感两端电压。
电感电流以及两端电压如下图所示,绿色波形是流过电感的电流波形,红色波形为电感两端电压波形。示波器的横轴是时间轴,我们从图中可以看出,红色波形波谷先出现,绿色波谷后出现,两者相差90°,我们调节一下R2的大小,R2变化只会改变这两个波形幅值,电流电压相位差一直保持90°。
3、RLC串联电路:
非谐振状态:
当电路呈现感性时,也就是电感呈现主导作用时,电压超前电流,当电路呈现容性时,电流超前电压。
谐振状态:
我们都知道,当LC完全谐振的时候,电路呈现纯电阻特性,即容抗和感抗之和为0,L2和C2两端电压为0,当然这是理想状态,实际上做不到电压完全为0。如下仿真结果,此电路基本谐振,L2和C2电压几乎为0,但是有一定的幅值,此时电压超前电流(红色电压,绿色电流),略微呈现感性,虽然略微呈现感性,但是仍然保持90°相位差。
  • 串联
  • 电流
  • RC
    RC
  • RL
    RL
  • 滞后
    技术好文:电压电流超前滞后
    电压电流超前滞后这个概念是相对于电流电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终
    发表于 11-02 08:00
    电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算
    电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算1.这个波形能看出来超前滞后,不过看不出来是
    发表于 04-30 11:13
    电压电流超前滞后真的那么难懂吗?
    发表于 09-24 06:30
    如何去判断电压电流波形的超前滞后现象
    如何去判断电压电流波形的超前滞后现象?如何去理解电压电流波形的
    发表于 09-28 06:30
    电压电流超前滞后是什么意思
    电压电流超前是什么意思?电压电流滞后又是什么意思?
    发表于 10-09 09:00
    功率因数超前滞后
    功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后
    发表于 08-25 10:08 3.1w次阅读
    电压电流如何进行超前滞后
    电压电流超前滞后
    的头像 发表于 01-09 14:34 6266次阅读
    什么是电压电流超前滞后
    由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
    发表于 03-18 09:02 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>
    几张动图带你搞明白电压电流超前滞后
    的头像 发表于 10-21 11:11 5.4w次阅读
    几张动图带你搞明白<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>
    电压电流超前滞后
    做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化
    的头像 发表于 10-28 10:52 4556次阅读
    电压电流超前滞后
    如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然
    的头像 发表于 11-01 11:21 3576次阅读
    电流电压超前滞后动图分享
    电流电压超前滞后的几个动图:电压电流同相位、电压超前
    发表于 10-24 15:20 1856次阅读
    浅谈电压电流超前滞后问题
    虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然滞后电压。 时间原点一直随着波形往
    发表于 03-08 14:24 1278次阅读
    电压电流超前滞后动图解析
    发表于 05-15 11:32 1983次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>动图解析
    电容电压电流相位超前滞后判断
    电容电压电流相位超前滞后是电路分析中的一个重要概念,涉及到电路中电容元件的特性和作用。在交流电路中,电容元件的电压电流之间存在相位差,这
    的头像 发表于 07-30 11:04 3993次阅读
